Midi Footboard selber bauen ?
  • 36 Antworten
  • 19458 Aufrufe
Offline raffau
  • 748
Re: Midi Footboard selber bauen ?
« Antwort #30 am: 26.10.2018 20:14 »
Sehr schön! Das heisst die fussleiste ist für das midi modul? Aber teoretische wäre ein display möglich?
  • 12.970
« Antwort #31 am: 26.10.2018 20:48 »
Jein.
Das Board ist eine abgespeckte Version des Boards, dass beim Mini-Switcher zum Einsatz kommt. Es fehlen die gepufferten Eingänge wodurch nur kurze Kabel am Eingang verwendet werden können. Dadurch ist es deutlich kleiner geworden und hat Midi-In und Midi-Out, 8 Ausgänge die über den ULN2803 laufen, nur eine Gleichrichtung. SDA und SCL sind frei und bereits für die Verwendung vorgesehn, also Platz für zwei Widerstände ist vorhanden.
Somit kann man ein Display entweder am I2C betreiben oder ein LCD Display über die vorhandenen Ausgänge ansteuern. 4 Datenleitungen + 3 Steuerleitungen.
Das Board habe ich absichlich recht einfach gehalten, wollte mir aber ein paar Optionen für mögliche Erweiterungen offen halten.
Ich hänge mal den Ausschnitt aus dem Schaltplan an, dann sieht man mehr.
  • 12.970
« Antwort #32 am: 26.10.2018 20:49 »
SP
Offline raffau
  • 748
« Antwort #33 am: 27.10.2018 18:16 »
Lovely! Danke! Ich denke werde deine Platine nutzen und testen!
VG raffa
  • 12.970
« Antwort #34 am: 28.10.2018 12:53 »
Im Moment habe ich noch ein paar vorn den Prototyp-Platinen überig, falls Interesse an einer besteht, dann melde Dich bei mir.
Offline raffau
  • 748
« Antwort #35 am: 29.10.2018 16:39 »
@dirk, Ich würde sie gerne nehmen und ausprobieren!
Raffa
  • 12.970
« Antwort #36 am: 29.10.2018 18:43 »
schicke mir bitte eine eMail an die info @ tube-town.de
