Little Trainwreck
  • 22 Antworten
  • 14783 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Little Trainwreck
« am: 13.06.2011 23:33 »
Erstmal hallo an alle,
eigentlich sollte es nur günstige Resteverwertung vom SLO/Fender build für ein verregnetes Wochenende bzw ein wohnzimmertauglicher Einkanaler werden. Ok wohnzimmertauglich ist er nicht wirklich, zumindest für unser Wohnzimmer, aber klanglich ist er einfach genial. Zumindest mit Humbuckern, mit einer Tele war er zu kratzig.
ATM:
TW Express Basis ohne Bright SW und ohne NFB
Kathodyn PI
ECC82 PP (möchte noch ECC99 (1,6 W) probieren)
Zur Zeit überlege ich noch wie das Gehäuse werden soll, denn bei herkömmlichen Gehäusen würden die Propertionen doch recht eigenwillig aussehen (w290xh180xt200). Vielleicht 290x130x200 mit obenliegenden Lüftungsgitter (Röhrenhöhe).
BTW "Drei Trioden für ein Halleluja" wie ein ähnlicher TW clone hier genannt wurde ist wirklich treffend :)
Sepp
EDIT:
Bilder mit Tolex: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14558.msg141974.html#msg141974
Final: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14558.msg143422.html#msg143422
« Letzte Änderung: 29.11.2011 00:08 von kugelblitz »
Re:Little Trainwreck
« Antwort #1 am: 16.06.2011 13:54 »
Gratuliere, Sepp!
Martin (drei Trioden ... ist mein Amp. Schaltung von einem anderen Forumsmitglied hier...)
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #2 am: 16.06.2011 14:28 »
Hallo Martin,
Die Schaltung ist aehnlich derer die hier bzw im Netz herum geistern, jedoch mit ziemlich kleinen/bzw keinen Gridstoppern und einer Drossel zwischen erstem und zweitem Siebelko.
Ich muss gestehen es ist der fuer mich bis jetzt interessanteste Verstaerker, von Clean ueber blusig und Jazz bis recht viel Gain mit dem Volumepoti hat was :)
Gruss,
Sepp
« Antwort #3 am: 20.06.2011 16:45 »
...ja, das hat was, Sepp!
Habe das ja noch in 15W EL84 mit VVR Leistungsbegrenzung.
Und als minimale Lösung mit nur zwei ECC. Eine 12AX7 und eine 12AU7. Ausgangsstufe mit einer Triode der 12AU7.
Niedlich.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #4 am: 20.06.2011 17:25 »
Mit dem Gedanken einer "richtigen" Endstufe, allerdings mit el844, habe ich auch schon gespielt, doch vorerst bekommt der Giftzwerg ein Gehäuse und mein Attenuator noch ein Line-out. Dann kann ich immer noch sogar parallel zum aktuelle Setup durch ein Effektgerät in eine "richtige" Endstufe gehen. Zumindest ist das mein Plan.
Sepp
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #5 am: 22.06.2011 20:03 »
Im vorherigen Posting schon angekuendigt, jetzt hat der Giftzwerg  :devil: ein Gehaeuse. Vielleicht erhaelt er in Zukunft einmal ein standesgemaeszes Naturholzgehaeuse. Doch vorerst wollte ich guenstig Tolexreste verwerten und einmal versuchen ein Gehaeuse zu ueberziehen. Bis auf kleine Patzer bin ich fuers erste Mal recht zufrieden.
BTW mit ECC99 klingt er ebenfalls genial.  ;D
Gruss,
Sepp
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #6 am: 22.06.2011 20:34 »
jawoll klein und bissig  :devil:
Tolle farbe Sepp, Gratuliere
Gruß Ronald
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #7 am: 22.06.2011 21:32 »
Yes, sieht stark aus, find ich gelungen!!
Röbi
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #8 am: 22.06.2011 21:49 »
Danke. Meine bessere Hälfte würde ihn aber am liebsten so aussehen lassen  :o
Sepp
Offline KippeKiller
  • 565
« Antwort #9 am: 22.06.2011 23:13 »
gefällt mir sehr gut, und man mag mich steinigen aber das Blümchen am Amp hat was  8)
Gruß Mathias
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #10 am: 23.06.2011 06:28 »
Gruß Mathias
Moin
Die brauchen dann aber sehr viele Steine...Sepp's bessere Hälfte, Du, ich...  ;D
Im Ernst, Blume am Amp noch nie gesehen. Für meinen Geschmack passt diese Blume jedoch, sowohl von Farbton wie auch for Grösse her, sehr gut!
Röbi
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #11 am: 23.06.2011 12:14 »
... mit  Blume kannst Du in "Woodstock" nennen...
Wichtig: beim Spielen das passende Flower Power Hemd anziehen ;)
Gruß Hans- Georg
bea
« Antwort #12 am: 23.06.2011 23:50 »
Da kommt bei mir die Assoziation an unseren ehemaligen Bio-Lehrer hoch. Spitzname: der kleine grüne Giftzwerg :D
Mit Blume find ich ihn ebenfalls besser.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #13 am: 26.06.2011 22:37 »
Danke für die Blumen ;) an alle. Schlussendlich wird die Blume vermutlich wenn ich sie reversible (Transport) anbringen kann, am Amp verbleiben.
Sepp
bea
« Antwort #14 am: 27.06.2011 00:09 »
Also scheint wohl Bedarf nach einem Transportkoffer / Gigbag oder so ähnlich zu bestehen?
