Woran erkennt man "Schwingen"?
  • 21 Antworten
  • 7535 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re:Woran erkennt man "Schwingen"?
« Antwort #15 am: 29.06.2011 16:01 »
Alles klar,
habe vergessen, daß da NUR 2 Hochlastwiderstände sind im Pos 200.
Ähh, ich habe nur einen 16 Ohm 150 Watt. Sollte doch auch gehen?
Danke
Hans-Jörg
EDIT: nee es sind 3
« Letzte Änderung: 30.06.2011 12:19 von Hans-Jörg »
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #16 am: 29.06.2011 16:10 »
Ja glaub schon, dann musst Du mW für den Dummy-Betrieb einfach über den 16Ohm-Anschluss des AÜ gehen  ;)
Röbi
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #17 am: 29.06.2011 16:13 »
klar,
Merci
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #18 am: 29.06.2011 16:15 »
Alles klar,
Danke
Hans-Jörg
klar geht das, kein problem, ich mach dass auch so, hab ihn an den Schaltkontakt der Output-Buchse gelötet,
du kannst ihn auch einfach nur an den 16 Ohm Ausgang klemmen
Gruß Ronald
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #19 am: 29.06.2011 16:46 »
Gruß Ronald
ich will jetzt meinen Dummy nicht ins Endlose treiben, aber was meinst du mit 16 Ohm Ausgang. Der Pos 200 hat nur 1 Ausgang und der ist eigentlich für 8 Ohm gedacht, wie ich das sehe.
Zur Zeit hängt mein 16er Dummy auf meinem Dumble clone. sollte nichts eingesteckt werden, wird er schlagend. Diese Position verändere ich auf den Pos Ausgang. Ich glaube nicht, daß es ei´nen großen Unterschied macht, ob dort ein 8er oder 16er 150Watt hängt. Auch bei max. Ausgangsleistung von 100 Watt bei 4x EL34B oder sogar etwas weniger (42mA Bias) bei 4x 6L6GC.
Hans-Jörg
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #20 am: 29.06.2011 16:56 »
Hallo Hans-Jörg
entweder du lötest zwei Kabel an den Widerstand und nen Stecken und steckst ihn in den 16 Ohm Eingang vom Amp, oder du lötest den Widerstand an den Schaltkontakt der Ausgangsbuchse von deinem PoS, wenn dann keine Box eingesteckt ist landest du auf dem Dummy R, wenn ich das richtigin Erinnerung habe hat er ein 8 Ohm Eingang und am Ausgang 2-32 Ohm, dann passen die 16 Ohm gut
Gruß Ronald
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #21 am: 29.06.2011 18:30 »
Gruß Ronald
Hi, genau so habe ich mir das auch gedacht. Bin ein fauler Hund  ;)
Danke für deine Ausdauer
Hans-Jörg
