Einbaurichtung von Trafos
  • 28 Antworten
  • 12800 Aufrufe
Offline es345 (†)
  • 820
Re:Einbaurichtung von Trafos
« Antwort #15 am: 26.06.2011 18:09 »
Hallo Daniel,
Ich würde die Drossel dort lassen, wo Du sie jetzt hingestellt hast. Die Wicklungsrichtung ist 90 Grad zum Netztrafo,
damit ist die Sache ok. Pack sie nicht in den blauen Bereich, das könnte zu Problemen führen.
Gruß Hans- Georg
Offline basementmedia
  • 490
« Antwort #16 am: 26.06.2011 19:08 »
Hi Hans-Georg,
Da bin ich mir eben nicht ganz sicher, weil beide Kabel (rot + schwarz) auf der gleichen Seite rausgehen (auf der Seite, die vom PT wegzeigt).
Wie erkennt man die Wicklungsrichtung bei einer Drossel?? Steh grad aufm Schlauch...
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #17 am: 26.06.2011 19:39 »
schau mal hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Auf 2/3 runterscollen, dann findest du ein Bild von nem Trafoquerschnitt.
Es geht nicht um den Wicklungssinn des Drahtes, sondern einfach nur um die Lage
der Zunge / des Stegs / des Mittleren Teils des Kerns, um den der Draht gewickelt ist.
Da kommt das Streufeld beidseitig rausgeschossen, wandern einmal um den Trafo rum und
geht auf der anderen Seite wieder rein. An den Stellen, wo die Feldlinien rauskommen,
sind sie am stärksten gebündelt und daher brummt es am meisten, wenn man dort ein
empfindliches Bauteil platziert.
Hier habe ich noch ein Bild gefunden.
http://img2.imagebanana.com/img/ejlrfx7l/Unbenannt1.jpg
Gruß, Peter
« Letzte Änderung: 26.06.2011 20:25 von _peter »
  • 490
« Antwort #18 am: 26.06.2011 20:06 »
Hey Peter,
super danke  O0
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #19 am: 27.06.2011 08:14 »
Hi Daniel,
Du solltest m.E. den Ausgangstrafo noch um 90 Grad drehen, damit er nicht so in die Eingangssektion reinknallen kann.
EDIT: und nach vorne zum Chassisrand verschieben. Ggf. (je nach Gain) kannst Du dann noch mit Abschirmblechen optimieren/ experimentieren.
« Letzte Änderung: 27.06.2011 08:19 von jacob »
  • 490
« Antwort #20 am: 27.06.2011 14:43 »
...und da hatter die Löcher schin gebohrt gehabt, Mist  ???
Aber egal, dann bohr ich evtl. nochmal neue. Zwecks Abschirmung: Ich hab später auf den Vorstufenröhren ja die Standard-Abschirmbecher drauf, denkste nicht dass die reichen? Denn von der Drehrichtung sollte der AÜ doch so wie im Bild gezeigt um 90° zum PT gedreht sein, oder?
Viele Grüße (vom Frisch-gewordenen und leicht übermüdeten Papa)
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 490
« Antwort #21 am: 27.06.2011 16:30 »
Zurück, zurück: Hast Recht, der AÜ muss anders rum --> Sprich: Hab grad die Löcher neu gebohrt unnd in diesem Zuge den ganzen Kollegen auch gleich etwas weiter in Richtung Heckplatte versetzt. Wenn nun noch was brummt, weiß ich auch nicht mehr ;-)
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 1.243
« Antwort #22 am: 27.06.2011 16:44 »
Daniel
Hallo Daniel,
Gratulation und denke daran, auch Väter müssen sich erholen :bier:
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #23 am: 27.06.2011 18:12 »
Moin Daniel
Gratulation zum frischgebackenen Papa-Titel  ;)
Röbi
« Antwort #24 am: 27.06.2011 18:27 »
Ebenfalls Gratulation. Jetzt ist es wohl zuerst mal mit Deiner Nachtruhe vorbei. Aber das Forum hat ja auch nachts geöffnet  ;D
Bei der Entfernung, die Du zwischen dem AÜ und Netztrafo hast, spiel das "gegeneinander um 90 Grad verdreht montieren" keine große (hörbare) Rolle mehr.
Du musst die Leitungen des Aü halt geschickt verlegen und evtl. im Chassis ein Abschirmblech über die Leitungen machen. Alles so weit weg als möglich von V1 und Co!
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #25 am: 27.06.2011 19:45 »
Auch von meiner Seite Gratulation (auch der Mutter) !
Gruß Hans- Georg
  • 490
« Antwort #26 am: 27.06.2011 20:09 »
danke euch allen, bin absolut happy und werd das denk ich gut meistern (mach das ja nun zum zweiten Mal mit ;-)
Aber in den 3 Wochen Urlaub will ich auch meinen Marshall fertig bekommen, da muss der kleine durch ;-)
Spaß beiseite, ich denk die Vorstellung ist utopisch  ;) Peilen wir einfach mal 4 Wochen an  O0
Grüßn
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #27 am: 27.06.2011 20:48 »
Hallo Daniel,
Glückwünsche auch von mir, die erste Zeit wirst du noch etwas zum basteln kommen, aber in 3-4 Monaten ist auch diese Zeit vorbei  :devil:
aber das mach man gern  ;)
Gruß Ron
  • 490
« Antwort #28 am: 28.06.2011 08:53 »
und diese zeit wir gnadenlos genutzt ;-)
...wenn's die Frau erlaubt, weil die natürlich der Chef ist...
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
