Netzteil mit Becherelkos unter Preamp-Board
  • 21 Antworten
  • 5984 Aufrufe
Re:Netzteil mit Becherelkos unter Preamp-Board
« Antwort #15 am: 6.07.2011 12:10 »
Hi Nils,
das wird schon noch!
Du musst dazu halt nur Deine Amps als "Gesamtwerk" begreifen.
Denn: "nur" gut klingen ist da dann definitiv zu wenig!  ;) :police: :angel:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #16 am: 6.07.2011 12:46 »
Hallo Nils,
ich habe die Leitungen erst an die Elkos gelötet, und dann von unten an das Board, die Leitungen sitzen nicht staff aber ne Schlaufe haben sie auch nicht, wenn das Board noch nicht fest geschraubt ist kann ich es bequem zu den Sockel kippen, von oben den Lötkolben und von unten mittels abgewinkelter Pinzette (davon hat man als Uhrmacher genug  ;D) das Kabel halten und in die Lötöse stecken, da hat man genug platz und wenn ich das Board fest schraube, ziehe ich das Board ja wieder etwas vor zu den Abstandshalter und spanne etwas die Leitungen,
also man benötigt auch keine schlanken Finger nur gute Hilfsmittel
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 6.07.2011 21:04 von Ron55555 »
  • 2.557
« Antwort #17 am: 6.07.2011 21:05 »
ich lasse die Litzen immer so lange, dass ich die Elkos noch von oben her tauschen kann.
Sollte in einigen Jahr(zehnt)en jemand einen Elko tauschen müssen muss nicht das ganze Preampboard raus
und man kommt bequem von außen hin.
Die Litze lege ich dann sauber unters Board, da sieht man nichts und die 3cm extra Länge haben keinen weiteren
Einfluss.
« Antwort #18 am: 6.07.2011 21:38 »
Moin Jungs,
danke noch mal für die Erläuterung.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #19 am: 6.07.2011 22:11 »
Hallo Marc
da habe ich mir glücklicher weise vorher Gedanken drum gemacht, ich hab auf der hinteren Seite nur die Leitungen an die Gitter der Enrdöhren und die NFB Leitung, da ist das Board mal eben schnell hoch geklappt, ich wusste ja vorher nicht was mich bei der ersten Inbetriebnahme so alles erwartet  ;),
aber nach wie vor setzt du die Messlatte erst mal sehr hoch, den Aufbau werde ich auch voller Überzeugung bei meinen weiteren Amps so bei behalten
Gruß Ron
  • 2.557
« Antwort #20 am: 6.07.2011 22:21 »
Hallo Ron,
ich hab hinten eigentlich auch nur die Steuergitterleitungen und die FX-Loop Leitungen. Wenn ich die löse kann ich das Board hochklappen,
trotzdem ist das nicht mein Favorit :-)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #21 am: 6.07.2011 22:24 »
OK... ich glaube dafür habe ich nicht genug Leitung dran gelassen, ich bin gezwungen das Board zu heben  :-[
