Schaltplan Fender Dual Showman Red Knob
  • 4 Antworten
  • 3841 Aufrufe
Offline kraftroehre
  • 242
« am: 14.07.2011 13:21 »
suche mal wieder einen Schaltplan vom obrigen Model, könnt Ihr mir wieder weiterhelfen? Das Teil ist aus den 80zigern ohne Reverb. Leider habe ich in den bekannten Seiten nichts gefunden.
Gruß Jens
Re:Schaltplan Fender Dual Showman Red Knob
« Antwort #1 am: 14.07.2011 13:32 »
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #2 am: 14.07.2011 14:02 »
Da sind coole technische Ideen in dem Amp umgesetzt (z.B die Leistungsreduktion).
Ich hatte so einen mal auf der Werkbank.
Für den Service ist der nicht so prickelnd.....
Offline WiderGates
  • 637
« Antwort #3 am: 14.07.2011 14:54 »
ich habe mal den Schaltplan vom TheTwin angehängt, der ist mit Ausnahme des Reverbs identisch, ist aber viel besser gescanned, d.h. die Werte sind auch lesbar und nicht nur erratbar.
Solltest Du an dem Amp was machen, empfehle ich als aller1. Mod das Mastervolume zu tauschen, ist nämlich ein lineares 250kΩ Poti !
Als Ersatz ist das Treble-Poti aus dem Clean-Kanal bestellbar: 250KΩ log mit Schalter. Dadurch wird der Master regelbar und man muss nicht zwischen Stellung 1 und 2 rumfummeln.
2. Mod: R41 auf 1kΩ gibt einen Schuss mehr Verzerrung.
3. Mod: Speaker tauschen. Jensen Tornados tönen super und entlasten den Amp um 5kg.
Weiterschowmännen
Dieter
Offline kraftroehre
  • 242
« Antwort #4 am: 18.07.2011 12:54 »
Hey!
Vielen Dank für die Schaltpläne und die Mod möglichkeiten. ;D
Der Amp ist zum Service bei mir, er hat ein rechtes gutes Grundbrummen hattest Du das auch bei deinem Modell?
Gruß Jens
