Push-Pull mit 2 EL84
  • 38 Antworten
  • 17459 Aufrufe
Offline Doublecut
  • 506
Re: Push-Pull mit 2 EL84
« Antwort #15 am: 31.08.2011 19:25 »
ich bin gerade ein wenig depremiert. Es gibt keine Relais, die 300V DC schalten, zumindest nicht mit vernünftigem Aufwand. Jetzt werde ich wohl doch ein normals Standby einbauen, das die HV-Zuleitung im AC-Teil, also vor den Gleichrichterdioden trennt. Dann warte ich bis über die Bleeder die Spannung runter ist, und
dann schalte ich die Relais. Irgendwie hatte ich mir das etwas eleganter vorgestellt ...
Wie lange dauert das eigentlich, bis die Spannung von 300V auf unter 20V runter ist?
@Axel
der "Marshall" schaut aber auch gut aus :-)
Grüße, Robert
« Antwort #16 am: 31.08.2011 19:34 »
Danke für das Lob  ;D
Meinst du das Foto? Das ist ein Valve Jr. Gehäuse. Stat der Frontplatte hab ich ein Gitter aus dem Auto-Tuning Zubehör eingebaut. Sieht gut aus und ist der Belüftung zuträglich.
Gruß Axel
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #17 am: 31.08.2011 19:38 »
Mit MOS-FETs schalten? Die gibt's locker bis 600V.
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #18 am: 31.08.2011 19:47 »
...für Mosfets bräuchte ich Hilfe, da hab ich zu wenig Ahnung von. Ausserdem müsste ich ja nicht nur im UB-Bereich schalten, die Schirmgitter wollen ja auch geschaltet werde. Dann hätte ich auf einmal einen Fet im Signalweg? Das Bewusstsein hört mit :-)
Grüße, Robert
  • 556
« Antwort #19 am: 31.08.2011 20:39 »
Und beim Power-Scaling hört Dein Bewusstsein nicht mit? ;) Da wäre sogar noch eine Silizium-Diode im "Signalweg" ;D
« Antwort #20 am: 1.09.2011 09:40 »
außerdem gehören FETs doch zu den Halbleitern auf der hellen Seite der Macht... sind doch fast Röhren  :devil: .
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #21 am: 1.09.2011 17:29 »
wieso liegen beim Powerscaling Dioden im Signalweg? Da wird doch nur die Hochspannung geregelt?
Zerstört mit hier bloss nicht meine Illusionen
Grüße, Robert
  • 2.384
« Antwort #22 am: 1.09.2011 17:32 »
Andere Frage: Wie definierst du Signalweg?
g2 würde ich nicht mehr zum Audiosignalweg zählen (höchstens vielleicht, evtl. bei Ultralinearendstufen).
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #23 am: 1.09.2011 17:56 »
ja genau, g2 würde ich auch nicht zum Signalweg zählen. Auch Ub vor dem CenterTab des OT wäre meiner Meinung nach noch nicht "Signalweg.
Deswegen ist es ja auch noch nach der Reinen Lehre, bei Ultralinearschaltung den ganzen OT zu regeln :-)
Grüße, Robert
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #24 am: 3.09.2011 13:55 »
nach einigem Zaudern und Zögern habe ich jetzt die ganzen Relais rausgeschmissen. Das Powerscaling ist jetzt fix für beide EL84. Das Umschalten zwischen Ultralinear und Pentode mach ich mit einem ganz normalen Kippschalter. Auch den Filtercap unmittelbar nach der Brückengleichrichtung habe ich jetzt hinter die eingeschleifte EZ81 gelegt. Damit schaltet S3 auch nur noch pulsierende Gleichspannung und nicht mehr die geglättete Hochspannung.
Der Netztrafo braucht jetzt auch keine 12V-Wicklung mehr. Den werde ich bei Jan als Ringkerntrafo wickeln lassen. Als OT kommt der IGOT-RDEL84 zum Einsatz, den ich mir bereits im März gekauft hatte.
Grüße, Robert
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #25 am: 25.09.2011 11:24 »
inzwischen bin ich schon eifrig am Basteln und hier ist mal ein Bild vom momentanen Stand. Weiter gehts grad nicht, weil Teile fehlen :-(
Übrigens werde ich nie wieder 22er Löcher mit dem Stufenbohrer machen !!!
schöne Sonntagsgrüße, Robert
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #26 am: 25.09.2011 11:34 »
Hallo Franz,
danke für den Tipp, werde ich beim nächsten mal sofort probieren !!
Grüße, Robert
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #27 am: 25.09.2011 11:54 »
Wer kennt das nicht - eine extrem ärgerliche Situation.
Sind das richtige Vintage Mustard Caps? Hört, hört!  ;D
Schön sauberer Aufbau, obwohl es im Chassis recht eng zugeht.
Filter-Cs zwischen den Potis und dem Board habe ich auch noch nicht gesehen.
Aber warum nicht, ist ja nur DC. Hoffentlich streuen die Übertragerzuleitungen
nicht zu sehr in die Bauteile der ersten Stufe ein.
Gruß, Peter
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #28 am: 25.09.2011 12:22 »
ja das sind die alten Philips-Cs, die ich mal als "Keramikkondensatoren" günstig im 100er-Pack in der Bucht geschossen habe :-)
Was ich euch auch noch zeigen wollte: Aus Versehen habe ich beim reinhämmern der Turrets ( hier aus dem Shop) zum Senker gegriffen und damit das Türmchen ganz schön aufgepilzt. Dann dachte ich mir, dass das ja gar nicht so verkehrt ist und habe die folgenden Turrets zuerst mit dem Senker zwei- dreimal vorgedehnt und dann mit dem Turret-Werkzeug ordentlich versenkt.
Dabei ensteht jetzt ein feiner Kragen, der gut ausschaut das anlöten ein wenig einfacher macht. Auf dem Bild ist, von rechts nach links zu sehen:
Turrets, nur mit dem Standard-Werkzeug von Dirk "montiert"
Turret, nur mit dem Senker
alle folgenden Turrets mit Senker und Standardwerkzeug
(ich hoffe, ich konnte michklar genug ausdrücken?)
viel Grüße, Robert
« Antwort #29 am: 25.09.2011 12:58 »
Hallo Robert,
die Löcher für die Röhrenfassungen bohre ich auf der Standbohrmaschine mit einem Holzbohrer, kleinste Geschwindigkeit, geht fast wie Butter, die flachen Bohrer die es Satzweise 20, 22, 25, 30 oder ähnlich gibt genügen vollkommen.
Ohne vorbohren, Brett unterlegen, sonst ist der Bohrer nach einem Loch ex.
schönen Sonntag
Franz
Hallo Franz,
das kannte ich auch noch nicht. Google findet unter "Holzbohrer 20mm" die Bohrer auf dem angehängten Bild. Meinst du solche?
Gruß Axel
