Dry/Wet-Router Schaltplan
  • 1 Antworten
  • 3046 Aufrufe
Offline 1987_Gtr
  • 7
« am: 10.09.2011 10:00 »
Ich habe mir überlegt, um mein Rack das normalerweise auf Wet/Dry/Wet läuft, eine kleine Kiste zusammen zu löten das mir es möglich macht auf "Wet to Dry" umzuschalten. So sollte man das komplette Setup, sprich das LCR System, aber auch nur mal mit einem Combo spielen können, der dann alle Signale abbekommt. Das Signal wird natürlich nach dem Rackmixer (Wet), also vor den Endstufen geroutet.
Erstmal vorweg: Gibt es solch eine Kiste denn schon oder könnte man was umfunktionieren?
Wenn nicht: Anbei habe ich mal nen grob gedachten Schaltplan angehängt, wie die Kiste aussehen soll und die Signalführung gedacht ist. Unsicher bin ich mir bei der Masse des Stereo-Wet-Inputs, dessen Masse auf dem Dry-to-wet-Outputs fehlt. Bitte um Verbesserung oder anderweitige Vorschläge.
Danke und Gruß!
Offline 1987_Gtr
  • 7
Re: Dry/Wet-Router Schaltplan
« Antwort #1 am: 10.09.2011 12:52 »
Hab nochmal ein Update der Masse gemacht, indem ich die Masse von "wet only L" weitergeführt habe an "Wet to dry". Bitte schimpfen wenn total falsch.
