18W TMB
  • 59 Antworten
  • 25683 Aufrufe
Offline Audiopro777
  • 156
Re: 18W TMB
« Antwort #45 am: 21.03.2012 21:35 »
Hi Röbi!
Schick is er geworden der gute!! Weiterlöten!!
Christian
Re: 18W TMB
« Antwort #46 am: 21.03.2012 22:40 »
Hi röbi,
sieht klasse aus, tolle Farbe. Gratuliere!
Gruß Axel
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: 18W TMB
« Antwort #47 am: 21.03.2012 23:16 »
Hallo Röbi
Richtig geiles Teil ist das geworden.Reiß das Ding auf und lass die Alpen beben.
Gruß Michael
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18W TMB
« Antwort #48 am: 22.03.2012 05:58 »
 :gutenmorgen:
Danke für die Blumen!
Als ich meine 612er Box und später den JTM dazu gebaut habe, entschied ich mich am Schluss zwischen Westernstyle-Braun und eben diesem Winered. Freut mich natürlich entsprechend, dass mein Kollege nun das Winered wählte!
Etwas Mühe haben wir noch mit der Wahl der Beschriftung bzw. deren Farbe. Es sollten nach Möglichkeit beide dieselbe Farbe haben, auf beiden Teilen einigermassen gut zu sehen sein, aber keine komplett neue Farbe ins Spiel bringen.
Ich experimentiere momentan mit diversen Effektsprays rum, z.B. Grundfarbe helles Elfenbein mit Diamantglitzer drüber.
Schöns Tägli
Grüsse
Röbi
Offline Groove1
  • 358
Re: 18W TMB
« Antwort #49 am: 22.03.2012 09:56 »
Hi Röbi,
super, ich gratuliere! Die Optik passt, und der Sound denke ich mal ebenfalls.
Gruß, Klaus
  • 1.243
Re: 18W TMB
« Antwort #50 am: 22.03.2012 10:05 »
Hi Röbi,
sieht Rock´n´Roll aus :guitar:
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: 18W TMB
« Antwort #51 am: 22.03.2012 10:16 »
Jupp,
da muß man sich anschließen.
Das ist wirklich sehr saubere Handarbeit, mit viel Liebe.
Das muß ein guter Freund sein, oder er zahlt gut ;)
Auf jeden Fall sehe ich da auch orig. Maschall Füße, Schienen, etc.
 Also alles, was das Ganze zu einem ordentlichen Amp macht.
Ich bereite auch gerade alles vor für einen 18 Watter, allerdings den mit der EF86 davor, also 4 Vorstufen Röhren. Das Layout von Ceri*
Ihr habt sicher das prächtige Stück gesehen, das Dirk in die Gallerie gestellt hat mit seinem Naturholz Cab(inett). So schön werd ich es nicht hinbekommen, weil ich zum Schludern neige, aber ihr inspiriert mich. Leider dauert es noch bis in die Osterferien (ja, ich habe auch den Anlaß genommen, mir ein Bastelwoche zu gönnen. Außerdem kann man dabei so gut auf die Kids aufpassen  ;D)) bis alles beisammmen ist und ich anfangen kann.
Hoffentlich krieg ich das auch so sauber hin wie du Röbi.
Gut so - weitermachen,
LG
Hans-Jörg
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18W TMB
« Antwort #52 am: 22.03.2012 16:30 »
Hi all
Vielen Dank nochmals für das super Feedback!
@Hans-Jörg: Bei grossen Boxen gefällt mir ein grösserer Radius besser als der 12er. Deshalb gehe ich da jeweils auf Marshallecken über, Füsse je nach dem und die Auflagen für den Head sind meines Erachtens bei so einem Projekt ebenfalls angebracht.
Wieviel mir der Kollege zahlt ist noch nicht ganz klar. Für die Arbeit will ich nichts* und fürs Material kann er wählen zwischen bezahlen oder mir etwas Gitarrenunterricht geben - oder die Mischung aus beidem.
*Da ja jeder mal genügend Amps und Equipment hat ist man froh wenn mal wieder was weg kommt damit es Platz gibt. Zudem geht unser Hobby ja auch nicht unwesentlich ans Geld. Für jemanden einen Amp zu bedeutet für mich deshalb, mein Hobby ausüben zu können ohne dafür zu bezahlen und hinterher steht auch nichts im Weg herum - also eigentlich sehr optimal. Dieses Privileg haben bei weitem nicht alle. Deswegen würde ich niemals Geld für die Arbeit verlangen!
Grüsse
Röbi
Re: 18W TMB
« Antwort #53 am: 6.04.2012 14:14 »
Hi Röbi,
danke, ich vergaß. dass Du Ingos 18W- Trafo verwendest, dessen Spannungen sind klar.
Aber ich meinte das mit den Spannungsangaben eigentlich so, wie Fender es früher gemacht hat. Also überall gemessen und eingetragen  ;)
M.E. solltest du unbedingt (mindestens) noch die HT- Spannung direkt am Trafo absichern.
Entweder mit einer Sicherung zwischen CT und GND, oder aber mit zwei Sicherungen vor den beiden Dioden, die du vor der Gleichrichterröhre hast.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: 18W TMB
« Antwort #54 am: 13.04.2012 18:37 »
ich habe meinen 18er mittlerweile auch fertig (gehabt) - nach Ceriatone Layout. Habe dann wieder Änderungen daran vorgenommen und zu guter Letzt wird wieder was anderes genommen (die EF 86 in Kanal 1 bleibt, muß aber dran gefeilt werden, in Kanal 2 kommt der Foxy 18 dirty + KF/TS. Also gesamt 4 Röhren.)
Einzig, ich kann mit dem Sound nicht und nicht warm werden. Momentan habe ich die LuLu Schaltung vom orig. TMB (ohne Pentode) drin. Kommt auch nicht hin.
Was ist der Schmäh?
Die Lautsprecher?
Könnte ich mir vorstellen. V30 wäre da wohl eine gute Wahl - oder so in die Richtung.
Es ist mir nur zu plinkelig. Keine warmen Töne rauszuholen, egal womit. Blech auf Blech.
Z.Z. habe ich 10,4 V mit 1x 130R/220µF an den Kathoden. Vieleicht rauf auf 150R bis 180R, also kälter, damit die Spitzen nehmen?
Einige Cs über die Anoden Rs ...
Was war mit dem 4,7n auf Masse im TS bei dir? Was sind da die Auswirkungen?
Das ist ja wohl der einzige maßgebliche Unterschied, den ich sehe (außer ev. variierende Vorstufen Kathoden R/C - aber die machen eben auch viel aus).
Ich habe einen Brumm. Der wird aber wohl an den ungematchten EL 84 liegen. Mach ich mir nicht wirklich Sorgen.
BTW.: ein sehr schöner Amp geworden - als Gesamtkonzept gesehen.
Grüße in die deutschsprachige Schweiz
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 13.04.2012 18:42 von Hans-Jörg »
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18W TMB
« Antwort #55 am: 13.04.2012 19:32 »
Hi Hans-Jörg
Danke für das Kompliment.
Wie sich der 4n7 nun ganz genau auf den Klang auswirkt kann ich Dir leider nicht sagen - muss ehrlich gestehen dass ich dies vergass zu testen  :-[ ...Nachholen geht auch nicht, gleich bin ich mit meinem Kollegen verabredet, der ihn dann abholen will.
Tests bei Vollaussteuerung (ohne Attenuator) dürften nicht lange auf sich warten lassen  ;D
Ob 'ne Kältere Einstellung das erwünschte Ergebnis liefern würde bin ich mir nicht so ganz sicher. Nach Bauchgefühl würde ich es erst mit Cs parallel zu den Anoden-Rs versuchen...vielleicht mal mit 250p oder 390p.
Lautsprecher sind bei mir ja die ET65.
Ist aber schwierig zu sagen, da ich das Ceriatone-Layout grad' nicht wirklich im Kopf habe.
Grüsse
Röbi
Offline Groove1
  • 358
Re: 18W TMB
« Antwort #56 am: 13.04.2012 21:48 »
Was ist der Schmäh?
Die Lautsprecher?
Hans-Jörg
Servus Hans-Jörg,
der M15 von Madamp hat z.B. im TMB Kanal an der 1. Triode einen Anoden-R mit 120K und dazu nen Anoden C mit 470pF.
An der 2. Triode einen Anoden-R 120K und dazu einen C mit 1nF als Anoden C.
Höre dir mal auf der Madampsite die Soundschnipsel an. Vielleicht passt das besser für Dich. Viele entfernen die beiden Cs, da es ihnen zu dumpf erscheint. Ist natürlich alles für die ECC83 gedacht. Wie es für die EF86 passt kann ich mangels Erfahrung nicht sagen. Oder einen Konkunktiv R-C mit einplanen? Eventuell schaltbar? Spielst Du ihn mit einer Tele? Mit viel Twang?
Grüße, Klaus
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: 18W TMB
« Antwort #57 am: 14.04.2012 10:26 »
ich will it HB und SC spielen können, ohne, daß mir die Ohren abfallen.
Ich denke schon, daß mit Cs über den Anoden Rs es etwas zu bügeln ist, kann aber wiederum zuviel werden. Da gibt es sicher noch bessere Stellen wo man RC Glieder sinnvoll einsetzen könnte um diese Schneid raus zu kriegen.
Aber ich frage mich, was mache ich falsch (bei gleichen Layout/Schemata) daß ich nicht auf einen halbwegs akzeptablen Klang komme.
Ich hatte den Madamp M15(Schema) noch nicht so gekannt, und wußte nicht, daß er ein 18er Derivat ist. Aber ich weiß, daß sein Erbauer, sich da schon Gedanken gemacht hat um ihn zu "verbessern" gegenüber dem Original.
Diese Madamp Bausätze sind für Anfänger im DIY sehr gut, weil sie eben solche Schaltungen wie den 18 Watt mit einigen funtionellen Features kombinieren.
Mein 1. war war ein J5 von Madamp. Seit dem baue ich einen nach dem Anderen Verstärker. ;)
Heute wird weitergebaut, mal schaun, obs mir besser gefällt.
Hans-Jörg
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18W TMB
« Antwort #58 am: 14.04.2012 10:48 »
Moin Hans-Jörg
Mir persönlich hat der M15, mit einer HB-Gitte gespielt, zuviel Bass (mein Geschmack hat sich aber auch etwas verändert oder sagen wir mal entwickelt  ;D). Ganz ohne die Anoden-Cs fand ich's aber letzthin auch nicht wirklich top, deshalb ja die Empfehlung für 250p oder 390p. Da hilft wie so oft nur "trial and error."
Der M15 war übrigens auch mein Einstieg in den Bau von Röhrenamps (den habe ich ja allerdings für meinen Cousin gebaut). Mit etwas Glück wird nächste Woche der sechste Amp fertig. Zwei weitere sind bereits fest eingeplant und ein weiterer wäre je nach zeitlicher und finanzieller Gelegehnheit auch noch mit auf dem Programm. Wenns ganz gut kommt würde ich auch gerne mal einen Vollröhren Bassamp nach Vorbild Marshall bauen, aber damit rechne ich nicht wirklich ernsthaft.
Viel Vergnügen beim bauen.
Grüsse
Röbi
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: 18W TMB
« Antwort #59 am: 14.04.2012 11:33 »
Morgen Robi,
also du meinst, daß diese Anoden Cs ein Schlüssel wären? Werde ich heute gleich ausprobieren. Man kann ja die Werte dem Bass/Höhen Content anpassen.
Ich hatte schon an ein High-Cut gedacht (wie bei den Trainwrecks und Anderen). Mit Trimmer. Einstellen und Klappe zu. Kommt zur Sicherheit auch rein.
Zu guter Letzt, kann eine ander EL84 auch einiges bewirken. Habe nur JJs und die sind nun mal sauscharf. Eine e83cc als Vi1 wäre auch eine Lösung, und, und, und
Schönes Bastelwochenende
Hans-Jörg
