Fehler bei Peavey Classic 60/60 Endstufe
  • 3 Antworten
  • 2730 Aufrufe
Manfred
« am: 19.10.2011 07:29 »
das war ein tückischer Fehler bei einer Peavey Classic 60/60  Endstufe.
Die Endstufe kam mit einer weiß angelaufenen Endstufenröhre.
Die Messung der Biasspannung  am Gitter dieser Röhre ergab einen viel zu niedrigen Wert.
Die Ursache war ein defekter Kondesator der jetzt ein Widerstand von etwa 20 KOhm hatte.
Manfred
Re: Fehler bei Peavey Classic 60/60 Endstufe
« Antwort #1 am: 19.10.2011 09:20 »
Hallo Manfred,
danke für den Hinweis!
Den Fehler hate ich zwar bei der Endstufe noch nicht, aber wer weiss ws da noch kommen mag.
  • 1.243
« Antwort #2 am: 19.10.2011 11:39 »
besitze zwei Exemplare der 60/60, die Kondensatoren sind generell nicht wirklich gut. Eines der Geräte bei denen sich ein recap wirklich lohnt.
Meistens werden die ja nur einkanalig genutzt, darum ist der andere Kanal oft noch benutzbar.
Ich habe nach dem Kauf der zweiten Endstufe vorsorglich alle Kondensatoren gewechselt und die Steckverbinder teilweise durch Lötstellen ersetzt. Dann sind die Teile aber wirklich robust.
Manfred
« Antwort #3 am: 19.10.2011 23:44 »
Genau das habe ich gemacht.
Hier noch die Trafospannungen:
gelb-gelb: 6,3V Pins: J37-J38.
rot-rotgelb-rot: 185V-0V-185V Pins: J23-nicht angeschlossen-J29.
orange-orangeweiß-orange: 20V-0V-20V Pins: J30-J32-J35.
Den Schaltplan stelle ich unter der Rubrik Schaltpläne ein.
Manfred
