Marshall Jcm800 2203 reissue C20 + C21
  • 5 Antworten
  • 3835 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
« am: 22.10.2011 22:32 »
Kann mir jemand sagen welcher Elko C20 und C21 auf dem Bild sind? Es handelt sich um einen JCM800 2203 Reissue. http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=5581e8-1319307430.jpg
Danke!
Offline _peter
  • 1.925
Re: Marshall Jcm800 2203 reissue C20 + C21
« Antwort #1 am: 23.10.2011 22:06 »
Meinst du nach dem Schaltplan?
http://www.dreamtone.org/images/2203_Preamp_Yr_1988.gif
http://www.dreamtone.org/images/2203_Power_Amp_Yr_1988.gif
Dann sind beide Cs nicht auf deinem Bild, sondern einer auf dem Board und der andere
als Becherelko am Chassis befestigt - falls der Reissue wie das Original aufgebaut ist.
Gruß, Peter
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #2 am: 23.10.2011 23:42 »
Nein es ist ein anderer schaltplan:
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #3 am: 24.10.2011 15:29 »
Guten Morgen,
So wie ich das sehe geht die Rote Litze von RD4 auf dem Bord nach hinten zu einer Sicherung.
Die 4 doppelten Cs rechts neben dem Bord müssten C20, 21 22, und 23 sein, sieht man an den 56k  Entladewiderständen.
Hallo Franz,
ja genau die Doppelten sind es, nur weiß ich nicht welcher von den 4, C20 und C21 sind. Die beiden auf der linken Seite oder die beiden rechts.
Jimmy
  • 3.935
« Antwort #4 am: 24.10.2011 15:43 »
Hallo Franz,
Jimmy
Hallo Jimmy,
wenn der rote Draht von der Sicherung zurückkommt, dann sind es die rechten beiden...
Warum ist das eigentlich so wichtig?
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #5 am: 24.10.2011 18:01 »
Ich möchte bei einem 2203 den Bass etwas tighter machen. Und das geht durch den tausch der beiden 50+50uf C20 und C21 gegen 2Stk. 100+100uf. Das ist der Hintergrund meiner eigentlichen Frage.  ;)
Jimmy
