Hallo Gunter,
das ist eine Leistung, die ist daher in Watt angegeben. Und das macht natürlich auch kein Problem, denn die Angabe besagt ja lediglich, dass der VTL5C1 eine deutlich höhere maximale Verlustleistung hat. Das ist kein Verbrauch, falls das dein Gedanke war.
Was eher stören könnte, sind die unterschiedlichen On-Widerstände. Der fällt beim SR3 ein gutes Stück geringer aus. Wie groß der Unterschied in der Praxis tatsächlich ist, hängt vom verwendeten Schaltstrom ab. Ausprobieren kannst du es aber auf jeden Fall, kaputt geht dabei nichts.
Gruß, Volker
