Engl Rackhead 860 und BIAS Einstellung
  • 4 Antworten
  • 4577 Aufrufe
movieuwie
« am: 11.05.2005 10:40 »
habe hier im Forum schon einige Informationen zum Thema BIAS Einstellung gesammelt und auch Dirk's Edition zum Thema BIAS Einstellung mehrfach gelesen, aber irgendwie trau ich mich noch nicht so richtig an den Amp.
Möchte ja schliesslich auch nix durch simple Unwissenheit beschädigen.
Daher habe ich noch einige Fragen, die ich gerne beantwortet hätte.
Es gibt hier T-T das BIAS Kit. Beinhaltet das einen Oktal Sockel oder einen Nonal Sockel? Soweit ich weiß haben die verwendeten EL84  9 Pins. Im Gegensatz dazu haben z.B.die EL 34 nur 8 Pins. Was ist denn da bei den EL 84 zu beachten? Zwischen welchen Pins muß ich denn dann die Anodenspannung messen?Habe da leider keine Info gefunden.
Es steht geschrieben, daß man zur Messung der Anoden- Leerlaufspannung sämtliche Endstufenröhren aus dem Verstärker nehmen soll und von oben messen sollte. Das ist mir soweit auch klar, weil sonst wäre es ja keine Leerlaufspannung. Wird der Verstärker beim Betrieb ohne Endstufenröhren nicht beschädigt, oder habe ich das was falsch verstanden?
Muß generell bei diesen Messungen ein Lautsprecher am Ausgang des Verstärkers angeschlossen bleiben, um den Ausgangsübertrager nicht zu zerstören?
Vielen Dank in voraus
Uwe
Re:Engl Rackhead 860 und BIAS Einstellung
« Antwort #1 am: 12.05.2005 22:34 »
hat sich jetzt erledigt, oder  8)
movieuwie
« Antwort #2 am: 13.05.2005 07:57 »
Hallo Dirk,
zunächst vielen Dank für Deine Antwort. Nein, leider nicht ganz. Es bleibt da noch die Frage ob das BIAS Kit einen Oktal- oder Noval-Sockel enthält. Für die EL84 in meinem Engl brauchte ich schon einen Noval-Sockel. Habe aber leider auch im T-T keinen passenden Adaptersockel gefunden :-(  Das Kit würde ich ja gern zusammen mit den Vorstufen- und Endstufen-Röhren bei Dir bestellen...
Vielleicht kannst Du mir noch die andere Frage beantworten.
Schadet es dem Amp nicht, wenn ich zur Messung der Anodenleerlaufspannung sämtliche Endröhren aus dem Amp nehme? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
Uwe
« Antwort #3 am: 14.05.2005 22:53 »
nein, das Bias-Kit gibt es nur für Oktal-Sockel aber Du kannst auch über dem Ausgangsübertrager messen.
Zur Feststellung der Anodenspannung bitte alle 4 Endröhren des Kanals entfernen.
movieuwie
« Antwort #4 am: 17.05.2005 08:02 »
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Antworten. Da es das BIAS Kit nur für Oktal Sockel gibt, muß ich wohl den Weg mit der Messung über dem Ausgangsübertrager machen.
Uwe
