Sovtec 5881 Röhre glimmt nur am Fuß
  • 21 Antworten
  • 9117 Aufrufe
Meik_the_mechanic
« am: 8.11.2011 20:20 »
Nabend zusammen,
ich hab wieder mal eine Frage an die Röhren Experten.  ;D
Ich habe 4 Sovtec 5881 in meinem JCM 900 und die glimmen im Standby nur am Fuß.
Auch wenn ich Einschalte verändert sich da farblich nicht viel.
Von meinen EL84 Verstärkern bin ich doch Röhrenleuchten gewohnt.
Ist das normal das die 5881 nur glimmen ??
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: Sovtec 5881 Röhre glimmt nur am Fuß
« Antwort #1 am: 8.11.2011 20:58 »
Hallo Meik,
worauf willst du hinaus, wenn sie nicht richtig glimmen bringen sie auch nicht die volle Leistung?
ich habe in meinem zweiten Joe Sov 5881 verwendet und ja sie glimmen nicht so stark wie die
TT 6L6GC aber dennoch überzeugen die 5881 mit ihrem Klang  ;) ,
ach in meinem Slo Clone habe ich die Russischen 6n3C-E die ja fast baugleich mit den 5881 sind
die glimmen auch weniger, wenn alles läuft würde ich mir keine Sorgen machen
Gruß Ronald
Meik_the_mechanic
« Antwort #2 am: 8.11.2011 21:08 »
Hallo Ronald,
der Amp ist in einem Dornröschenschlaf gewesen die letzen 10 Jahre und
ich hatte noch nie einen Verstärker mit solchen Röhren.  ???
Ich hab mal einen Beitrag im Marshall Forum geschrieben gestern, aber
es hat sich noch niemand gemeldet.
Ich dachte vieleicht haben dir Röhren Luft gezogen oder sind anderweitig gealtert.  ???
Klingen tun Sie  :guitar: habe nur ein Grundbrummen das stärker wird wenn ich
die Leistung des Verstärkers halbiere mit dem Powerswitch.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #3 am: 8.11.2011 22:15 »
also 10 Jahre Ruhepause sollten den Röhren eigentlich nichts aus machen, ich denke 10 Jahre im Dauereinsatz macht den Röhren mehr zu schaffen,
das Brummen muss auch nicht zwangsläufig von den Endröhren hervorgerufen werden,
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #4 am: 8.11.2011 23:24 »
Hallo Meik,
jetzt bin ich etwas neugierig geworden und habe mir mal den Plan gegoogelt, jetzt auch meine Frage an die Profies die schon weit mehr damit bewandelt sind, kann es sein dass der Powerswitch wie hier im angehängten Plan eine Umschaltung zwischen Triode und Penthode ist, oder irre ich mich da
Gruß Ronald
Offline WiderGates
  • 638
« Antwort #5 am: 9.11.2011 06:50 »
.....kann es sein dass der Powerswitch wie hier im angehängten Plan eine Umschaltung zwischen Triode und Penthode ist,
Schurli, Burli   ((Sicher, Junge))
..... oder irre ich mich da
Gruß Ronald
Naaaa   ((Nein))
Weitertschämmen
« Letzte Änderung: 9.11.2011 10:05 von WiderGates »
Dieter
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #6 am: 9.11.2011 07:13 »
Danke Dieter,
@Meik
dann könnte es durchaus sein, dass dein erhöhtes brummen durch die Beschaltung der Endröhre entsteht
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 9.11.2011 07:19 von Ron55555 »
Offline carlitz
  • 1.727
  • never give up
« Antwort #7 am: 9.11.2011 09:22 »
im Triodenmodus ist die Endröhre empfindlich gegen Brummeinstreuungen.
Das erklärt das hörbare Brummen.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #8 am: 9.11.2011 10:01 »
Und das Schirmgittersiebglied fällt auch noch weg.
Gruß, Peter
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #9 am: 9.11.2011 10:09 »
Danke Jungs, habe ich auch wieder was dazu gelernt
Gruß Ronald
Meik_the_mechanic
« Antwort #10 am: 9.11.2011 16:23 »
Ich habe zu Danken  :danke:
Jetzt bin ich auch schlauer  ;D
Meik_the_mechanic
« Antwort #11 am: 10.11.2011 22:32 »
Zum Abschluß noch ein kleiner Nachtrag.
Nach vier Stunden im Proberaum hat mein neuer JCM 900 den
härtetest bestanden.
Ich war erst ein wenig skeptisch ob er nach über 10 Jahren einfach so funktioniert.
Leise hatte ich ihn ja schon mal ein paar Stunden laufen lassen.
Funktioniert alles wunderbar und drückt gewaltig an einer Bluesbreaker Box mit 2x V30.
Danke nochmal für eure Hilfe und bis zum nächsten Problem  ;D
 :gutenacht:
cu
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #12 am: 27.11.2011 10:39 »
Servus  ;D
Ich habe neue Vorstufenröhren von JJ eingesetzt und
die fehlenden Abschirmbecher erneuert.
Schon viel besser der Klang :guitar:
Dem Glimmen der Endstufenröhren bin ich mit dem
Sockeladapter zum selbst löten auf die schliche gekommen.
Bei einer Anodenspannung von 460 Volt hatte ich 25,5m Volt gemessen  :-\
Eindeutig zu wenig ..
Habe diese auf 29 M Volt gedreht und nun sehen die Röhren auch nach Röhren aus  8)
Kann  den die Biasspannung der Röhren sich über Jahrlangen nichtgebrauch selber senken ?
Oder war das schon damals zu moderat eingestellt?
Naja, es funktioniert und ich bin um einiges schlauer geworden.
Danke an Dirk  :bier:
Wenn man hier im Shop bestellt sind die Sachen den nächsten Tag da.
Schönen Sonntag noch ...
cu
Meik
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #13 am: 27.11.2011 11:37 »
Hallo Meik,
die 5881 würde ich sogar noch etwas heisser stellen, im Slo laufen meine bei Ua 470V mit 34-35 mA, ob sich die Biasspannung vom rumstehen verändert könnte ich mir nicht vorstellen, genauso wie das Röhrenaltern bei nichtbenutzung
Gruss Ronald
Offline guitarthunder
  • 1.052
« Antwort #14 am: 27.11.2011 12:09 »
Hallo Meik
Wahrscheinlich wurden mal bei deinem Amp die Röhren getauscht ohne das Bias einzustellen.Oder er wurde extra kalt eingestellt damit es keine Reklamationen wegen defekter Endröhren gibt.
Gruß Michael
