Jetzt aber!
  • 106 Antworten
  • 31488 Aufrufe
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Re: Jetzt aber!
« Antwort #45 am: 14.11.2011 17:18 »
ich glaube genau das ist es, was ich möchte :D
Mir ist gerade in den Sinn gekommen..ob ich vielleicht noch eine Treiberstufe nach der PI machen soll?
mfG
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Jetzt aber!
« Antwort #46 am: 14.11.2011 18:46 »
... ich denke, Du willst HiFi bauen - ?
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Re: Jetzt aber!
« Antwort #47 am: 14.11.2011 19:08 »
ich will aber auch den Röhrentypischen Klang, der steht im Vordergrund ;)
mfG
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Re: Jetzt aber!
« Antwort #48 am: 14.11.2011 19:51 »
neuer Schaltplan steht, siehe Anhang :)
Bezüglich des Rk, normalerweise werden lt. Rechnung ja 257R pro Kathode benötigt. 270R wäre der nächste E-Wert. Wäre es nicht vorteilhafter (auch für die Belastbarkeit der Widerstände) 2 510R Widerstände parallel zu schalten?
mfG
Offline WiderGates
  • 637
Re: Jetzt aber!
« Antwort #49 am: 14.11.2011 20:08 »
ein vollUmme Regler innerhalb der Gegenkopplung KANN bei bestimmten Stellungen   :sex:   zur Mitkopplung werden.
Weiterkoppeln
Dieter
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Jetzt aber!
« Antwort #50 am: 14.11.2011 20:28 »
SAG hat nichts mit Röhrenklang bei HiFi zu tun. Er ist ein Mittel beim compressed Overdrive von Gitarrenamps.
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Re: Jetzt aber!
« Antwort #51 am: 14.11.2011 20:34 »
wenn das so ist..
naja, Röhrengleichrichtung hat trotzdem was nostalgisches & man muss im Winter weniger heizen ;D
Ich dachte entweder an GZ34, 5U4GB (als Brücke, zusätzlich 2 Sanddioden) oder 4 Booster (12D4 oder 12AX4 oder 12DE4 oder auch EY88 oder EY500)
EY88 hab ich in Unmengen hier. 17D4, 17AX4 & 12D4 gibts billig bei Pollin.
Also, was würdet Ihr für Röhren nehmen?
Zur Gegenkopplung: ich hab das mit dem Poti von Grundauf so gelernt, gibt es bessere Möglichkeiten, eine einstellbare Gegenkopplung zu realisieren?
Wie siehts sonst mit dem Schaltplan aus?
mfG
Offline WiderGates
  • 637
Re: Jetzt aber!
« Antwort #52 am: 14.11.2011 20:48 »
mfG
ich habe nicht das Gegenkopplungspoti R14 gemeint, sondern den Volume-Regler R8.
Weiterregeln
Dieter
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Re: Jetzt aber!
« Antwort #53 am: 14.11.2011 20:57 »
Mein Fehler  :-[
Ich habs beim TT Sam so gesehen, da dacht ich mir, es klappt auch hier..
mfG
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Re: Jetzt aber!
« Antwort #54 am: 14.11.2011 21:08 »
Hallo Thomson
Eine Gleichrichterröhre zieht mehr Saft aus dem Trafo als Du hinten rausziehst, der Trafo "Darf" dann noch ein bissi mehr liefern.
Das ist echt mies, ich wollte doch so gerne Röhrengleichrichtung verwenden :(
PSUD liefert mir bei 6AX4 als Brücke diese Meldung: "a current sink has pulled the voltage below zero for more than 5 main cycles, at time 0,100175S"  :'(
mfG
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Re: Jetzt aber!
« Antwort #55 am: 15.11.2011 17:02 »
max. Leistungsbedarf der Endstufen 8x (72+13,5)mA*(304)V=32W*8=256W
wie kommst du eigentlich auf die 72mA Anodenstrom?
Im Datenblatt zur 6V6GT von GE steht: [siehe Anhang]
für 2 Röhren ein Anodenstrom von 92mA, also 46mA Anodenstrom bei Vollaussteuerung pro Röhre. für beide Röhren zusätzlich ein G2 Strom von 13,5mA für 2 Röhren, macht bei 1 Röhre 6,75mA bei Vollaussterung.
bei 4 Röhren pro Kanal macht das also einen Gesamtstrom von 211mA pro Kanal (nur Endröhren)
oder hab ich einen Denkfehler drin?
mfG
« Letzte Änderung: 15.11.2011 18:17 von Thomson »
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Jetzt aber!
« Antwort #56 am: 15.11.2011 20:20 »
Kein Denkfehler, Du hast vollkommen recht:
1. Schreibfehler (72 statt 92)
2. wenn man es immer mit KT120 etc zu tun hat, denkt man: das kann nur der Wert von einer Röhre sein  :facepalm:
Dementsprechend kannst Du die Werte halbieren.
Gruß Hans Georg
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Re: Jetzt aber!
« Antwort #57 am: 15.11.2011 21:21 »
Gruß Hans Georg
Okay, dann bin ich beruhigt, dann passt das auch mit der Röhrengleichrichtung :) :)
KT120, Respekt  :o ist mir dann doch etwas zu groß ;D
mfG
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Re: Jetzt aber!
« Antwort #58 am: 15.11.2011 22:12 »
vorläufiges Netzteil:
Was sagt Ihr dazu?
mfG
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
Re: Jetzt aber!
« Antwort #59 am: 15.11.2011 22:56 »
Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber von technischer seite würde ich vermuten, dass die Diodenröhren einen Bezug zur Masse brauchen weil sie sich ähnlich eines kondensators nicht untereinander entladen können. Mit Masse ist an dieser Stelle ein Potential zur eingangsspannung gemeint. Ich kann mich aber täuschen. Solch abstruse aufbauten habe ich nie versucht.
Die Idee kam mir auch mal allerdings wurde sie nie verfolgt aus rein ökologischen gründen und dem absoluten unnutzen.
Die ich vermute aber mal ohne die Kenndaten der Dioden zu kennen, dass sie dir die Biege machen. Du wirst um einen Vorwiderstand von ca 50 bis 100 Ohm nicht drum herum kommen. Ebenso ist mir unklar, warum es vor der Drossel keinen Elko gibt.
MFG Joe
