Peavey 5150 Katodenkondensatoren alle verpolt - Folgen ?
  • 3 Antworten
  • 2528 Aufrufe
Offline AmpGuru
  • 252
komischer Amp dieser Peavey. Selbt im Clean Kanal werden alle Röhren durchlaufen. Das Ding rauscht wie Sau.
Steckt man die Gitarre in den FX Return (vor dem PI) geht richtig die Sonne auf....
OK, zum Thema:
Der Besitzer berichtet, dass der Amp extrem Vorstufenröhren verschleißt. Er hat mir einige gezeigt. Richtig weiße Beläge innen.
Ich habe nix ungewöhnliches gefunden ausser, dass alle Katoden-Cs verpolt mit Minus an der Katode und Plus an Masse eingebaut waren (1uF/50V).
Die Katodenspannung ist zwischen 1,2-1,4V.
Frage: Schadet es einem Elko wenn er dauerhaft mit so einer kleinen Spannung verpolt wird ?
Wenn ja, was passiert mit ihm. Explodiert ist keiner.
Könnte es sein, dass die Cs dann irgendwann sporadisch kurzschließen und dann die Röhre überlastet wird ?
Am Elko Meßgerät haben alle etwa 0,85uF und 4-5Ohm angezeigt. Also im Rahmen.
Was meint Ihr ?
Viele Grüße!
AG
Re: Peavey 5150 Katodenkondensatoren alle verpolt - Folgen ?
« Antwort #1 am: 10.11.2011 18:56 »
wenn die Elkos verpolt werden, laufen chemische Prozesse ab, die dazu führen dass das Ding heiss wird und im Inneren Gase entstehen, was meist dazu führt, dass die Elkos platzen.
Bist du sicher, dass die verpolt sind? Meines Wissen sind das NP-Elkos.
Offline AmpGuru
  • 252
« Antwort #2 am: 10.11.2011 19:08 »
Hallo Swen,
oh....das ist mir jetzt sehr peinlich. Vom Aussehen her sehen sie aber aus wie Elkos (eine Seite des Bechers Metall, die andere nicht).
Ich habe aber jetzt nochmal drauf gekuckt...steht ganz klein (BP) drauf.
Mit dem blosen Auge kaum zu erkennen.
Peinlich. :-[
Dank und Grüße!
AG
« Antwort #3 am: 10.11.2011 19:27 »
kein Ding, gut dass wir nochmal drüber gesprochen haben  :)
