Spannungseinbrüche bei Trainwreck Liverpool Clone
  • 43 Antworten
  • 14294 Aufrufe
  • 2.384
Hier mal die Simulation.
PS: Is irgendwie sogar noch mehr Rippel als heut morgen. Muss mal gucken ob ich was anderster gemacht hab
Re: Spannungseinbrüche bei Trainwreck Liverpool Clone
« Antwort #16 am: 17.11.2011 20:17 »
dein Ripple ist aber bei Vollast, nicht idle.
Ich gehe von Idle aus, sprich ca. 60-80mA Last  :)
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #17 am: 17.11.2011 20:18 »
Hallo Sven,
sollte D1 nicht mit D3 verbunden sein und nicht zu GND?
Sepp
  • 2.384
« Antwort #18 am: 17.11.2011 20:20 »
Verdammt, mein Fehler. Dann komm ich aber immer noch auf einen Ruhestrom von 160mA für 4 Endröhren.
Wie kommst du auf die 60-80mA?
Edit: @Kugelblitz: Joa, is schon spät... ;)
  • 2.384
« Antwort #19 am: 17.11.2011 20:24 »
So, nächster Versuch...
Wenn man reinzoomt ist der Rippel ca 20V
« Antwort #20 am: 17.11.2011 20:46 »
Salü,Verdammt, mein Fehler. Dann komm ich aber immer noch auf einen Ruhestrom von 160mA für 4 Endröhren.
Das istn 50 Watter ;)
  • 2.384
« Antwort #21 am: 17.11.2011 20:54 »
Hilf mir mal auf die Sprünge, ich sitz grad ganz furchtbar auf der Leitung?
Ich bin mal von AB-Betrieb aus gegangen -> Ruhestrom Ia+Ig2 pro Röhre 40mA (Ua=300V). Passt auch gut zum verbauten Rk.
http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL84.pdf
« Antwort #22 am: 17.11.2011 21:11 »
Achso, ich dachte 2x EL34....
Für 4x EL84, hmm, könnte hinkommen mit 40mA.
Sorry für die Verwirrung :)
  • 2.384
« Antwort #23 am: 17.11.2011 21:14 »
Verwirrung? Du hast mich in ne mittelschwere Sinnkrise gestürzt ;)
Hoffentlich haben wir jetzt nicht den Fragesteller verschreckt und er meldet sich nochmal. :)
« Antwort #24 am: 17.11.2011 22:08 »
Salü,Verwirrung? Du hast mich in ne mittelschwere Sinnkrise gestürzt ;)
Success!   ;D
Offline limbus
  • 40
« Antwort #25 am: 17.11.2011 22:10 »
Hallo allerseits,
Problem gelöst!
Ich hatte R17/R18 durch ein Stereo-Poti (MV) ersetzt.
Ich habe jetzt die Verbindung von diesem Poti zu
R19/R20 bzw. R21/R22 auf Verdacht vertauscht - und siehe da:
Der Brumm im Lautsprecher ist weg und das Teil macht jetzt
einen anständigen Sound.
Ich hatte mich da verrannt, da ich Fehler immer von der Stromversorgung
angefangen suche und 30V Ripple für mich sehr hoch erschien.
(Wo ich sonst mit zu tun habe wären 10% Ripple auf
 der Versorgungsspannung schon 'worst case')
Und: Sven hat Recht, der Ripple ist nach wie vor bei ca. 30V
     trotzdem ist der Sound jetzt sauber.
Allen Beteiligten vielen Dank für die Hilfe
Friedel
« Antwort #26 am: 17.11.2011 22:25 »
Nochmal, 30V eff????
Also mit 30Vpp, d.h. round about 10Veff kann ich mich anfreunden, aber 30Veff....never ladies
Offline limbus
  • 40
« Antwort #27 am: 17.11.2011 22:32 »
Stimmt, die 30V sind ja auch Vpp.
Habe ich leider versäumt zu erwähnen.
Friedel
Manfred
« Antwort #28 am: 18.11.2011 07:19 »
die Brummspannung ist für den Gegentaktausganstransformator eine Gleichtaktspannung, dadurch hebt sich, je nach Symmetrie des Übertragers und der Symmertrie des Biasstroms, der Brummanteil mehr oder weniger auf.
Manfred
  • 2.384
« Antwort #29 am: 18.11.2011 10:48 »
Schön dass sich dein Problem gelöst hat :)
Viel Spass mit deinem neuen Amp  :guitar:
