Trafo von Hohnerorgel
  • 18 Antworten
  • 8449 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.052
« am: 20.11.2011 22:18 »
Beim Aufräumen im Proberaum ist mir ein Verstärker einer Hohnerorgel in die Hände gefallen.Der stammt aus einer alten Friedhofsorgel die ausgemustert wurde.In der Vorstufe werkeln 2 ECC 83 und in der Endstufe 2 EL 84.Das ist auch die Bestückung eines AX-84.Diesen würde ich mir gerne bauen.Wie kann ich herausfinden ob ich den Trafo verwenden kann?Wenn ich primärseitig Spannung anlege,kann ich dann sekundärseitig etwas aussagekräftiges messen?Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruß Michael
Sorry.Ich meine natürlich Axeman 2x 84
« Letzte Änderung: 21.11.2011 18:52 von guitarthunder »
  • 2.662
Re: Trafo von Hohnerorgel
« Antwort #1 am: 21.11.2011 14:54 »
Servus,
ja, kannst Du machen und dann das Verhältnis ausrechnen aber aufpassen, je nach angelegter Wechselspannung und ggf falsch rum angeschlossenem Trafo können da ganz nette Spannungen entstehen... Wobei ich denke dass man den Amp (fast) ohne Mods auch als Gitarrenamp verwenden könnte, so kleine Orgeln ließen sich auch ganz gut in den Overdrive treiben wenn man sie voll aufgerissen hat...
  • 1.052
« Antwort #2 am: 21.11.2011 18:06 »
Ich stell mal ein paar Bilder ein.Der Verstärker war ja in einer Orgel eingebaut.Eine Reverb und eine Tremoloeinheit hab ich auch noch von dem guten Stück.
Gruß Michael
  • 1.052
« Antwort #3 am: 22.11.2011 22:25 »
Ich hab heute mal den Krempel nachhause geholt.Auf dem Netztrafo steht BV 5901 und ein Zeichen das wie ein G aussieht.Ausserdem sind da noch 2 Miniröhren verbaut auf denen 150C2 und OA2 steht.Ich hab mir gedacht ich bau den Trafo mal aus und beschrifte die Kabel die ich zuordnen kann.In dem alten Stück ist sogar ein Spannungswahlschalter verbaut.
Gruß Michael
  • 2.384
« Antwort #4 am: 23.11.2011 15:43 »
Die beiden Typen sind Stabi-Röhren.
  • 1.052
« Antwort #5 am: 23.11.2011 17:51 »
Hi Sven
Auf dem Spannungswahlschalter sind 110V,130V.220V und 240v angegeben.Muß ich dann 220 oder 240 nehmen?
Gruß Michael
  • 1.052
« Antwort #6 am: 25.11.2011 14:42 »
Vom Netztrafo gehen mehrere Kabel an ein paar Teile von Siemens die ich nicht kenne.Ich stell mal Bilder rein.Sind das Gleichrichter?
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #7 am: 25.11.2011 14:50 »
Ja, sind Gleichrichter aber scheinbar 2 Bruecken uebereinander, des Einen + ist scheinbar mit des Anderen - verbunden, vermutlich zur Spannungserhoehung.
Gruss,
Sepp
« Antwort #8 am: 25.11.2011 16:23 »
das Gleichrichter.
Verbunden sind die beiden miteinander, weil der kleinere für die negative Gitterspannung zuständig ist.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.043
  • Röhrengraf
« Antwort #9 am: 25.11.2011 16:36 »
das Gleichrichter.
Vorsicht mit solchen aussagen:
Hohner verbaut gern in den orgaphon verstärkern 2 Betriebsspannungen die aufeinander addiert werden.
Obs in diesem konkreten Fall so ist weiss ich nicht. Sieht aber verdächtig danach aus da ein gleichrichter gerade mal für schlappe 250 volt ausgelegt ist. Da können locker irgendwo auch 500 volt stehen. Alles schon gehabt.
 Die beiden Stabiröhren sind übrigens fürs vibrato.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.043
  • Röhrengraf
« Antwort #10 am: 25.11.2011 16:39 »
Der schaltplan entspricht zwar nicht deinem gerät aber als orientierungshilfe könnte er nützlich sein.
  • 1.052
« Antwort #11 am: 25.11.2011 16:40 »
Hallo Jürgen,Hallo Sepp
Vielen Dank für eure Antworten.Wenn ich einen 18 Watt lite o.ä bauen will,brauch ich dann diese Gleichrichter?Haben die dieselbe Aufgabe wie Gleichrichterdioden?Ich hoffe ich nerv euch nicht so arg. :-\Meine Erfahrungen beschränken sich auf den Bau von 2 Verzerrern sowie den Umbau des GA-5.
Gruß Michael
« Antwort #12 am: 25.11.2011 17:58 »
Ich habe genauso wie Du vorher einige Hohner Schaltpläne durchgesehen - sonst hätte ich das wohl nicht geschrieben.
« Antwort #13 am: 25.11.2011 18:02 »
Gruß Michael
Hi Michael,
Du nervst nicht.
Gleichrichterbrücken sind quasi "Umverpackte" Dioden die eine Gleichrichterschaltung bilden.
Ich würde an Deiner Stelle vielleicht noch etwas an Grundwissen aufbauen, bevor Du dich an den Bau des Röhrenverstärkers machst.
  • 1.052
« Antwort #14 am: 25.11.2011 18:14 »
Hi Michael,
Du nervst nicht.
Hallo Jürgen
Ich dachte mir der Bau eines 18Watt wäre eventuell die Steigerung zum GA-5 Modding.Das Layout erschien mir relativ übersichtlich.Und wenn der Trafo und der AÜ eventuell zu gebrauchen wäre,könnte man die Kosten überschauen.Zumal ich als Schlosser viel mit Edelstahl im Geschäft arbeite und mich das Gehäuse nichts kosten würde.
Gruß Michael
