Laney GH100L zu laut
  • 10 Antworten
  • 5965 Aufrufe
Offline MortalSin
  • 5
« am: 22.11.2011 08:13 »
Hi, mein Laney GH100L ist zu laut.
Es hört sich zwar blöd an aber beim proben kann ich maximal den Master auf 1,5 stellen und wir proben eigentlich nicht leise. Mein Kollege hat den selben Amp und wir haben es getestet, bei meinem hab ich sogar 2 Röhren gezogen und ich bin trotzdem fast doppelt so laut im Vergleich. Er hat den Master dann auf 4 und ich höchstens auf 2.
Ich hab erst gedacht das es vielleicht an den neuen EL34, die ich hier bestellt habe, liegt aber ich habe den Laney dann mal vom Send in eine andere Endstufe angeschlossen und mit Master auf 0 hab ich schon ein sehr gutes Signal von der Vorstufe. Und das dürfte doch nicht sein oder ?
Es scheint so zu sein das die Vorstufe viel zu laut die Endstufe befeuert und das Gleichgewicht nicht stimmt. Könnte hier bitte jemand den schaltplan mal anschauen ? Es könnte doch ein widerstand am Eingang nicht in ordnung sein , aber leider bin ich kein Elektriker und kann die Pläne nicht so gut lesen.
Re: Laney GH100L zu laut
« Antwort #1 am: 22.11.2011 09:20 »
Wenn der andere Amp tatsächlich identisch ist, hört sich das an, als wäre ein Masterpoti mit falscher Regelcharakteristik verbaut. Im Schaltplan ist zwar ein logarithmisches vorgesehen, aber vielleicht ist stattdessen versehentlich ein lineares verbaut.
Der Send liegt vor dem Mastervolume, insofern ist das ganz normal. Mir ist im Schaltplan erstmal nix ungewöhnliches aufgefallen.
Offline MortalSin
  • 5
« Antwort #2 am: 22.11.2011 10:17 »
Ok , danke für die Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit rauszubekommen ob es das falsche Potie ist ? Oder geht das nur durch try and error ?
« Antwort #3 am: 22.11.2011 10:20 »
Amp aufmachen und nachschauen. Wenn's auf dem Poti nicht draufsteht oder nicht lesbar ist auslöten und nachmessen. Das würde ich aber einem Techniker bzw. technisch versierten Menschen überlassen, wenn Du so gar keine Ahnung hast, solltest Du den Amp nicht selbst öffnen - tödliche Spannungen auch nach dem Ausschalten und so.
Aber vielleicht weiß ja jemand anders noch was, woran es liegen kann - ich kenne den Amp und seinen Aufbau selbst nicht, sondern habe nur ins Blaue geschossen.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #4 am: 22.11.2011 10:31 »
Ein weiterer Schuss ins Blaue...
Nur als ergänzende Frage, auch wenn die Verstärker ident sind, sind es auch die Boxen und deren Lautsprecher?
Sepp
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #5 am: 22.11.2011 10:35 »
Ich hab so einen Amp schon in den Händen gehabt. Das Layout im inneren ist nicht ganz ideal. Da wird versucht ganz viel Gain und Obertöne rauszuquetschen und das mit wenigen Röhrensystemen, also wird wenig gebremst und beschnitten. Eigentlich ja schön so, deshalb klingt der Amp auch recht fein. Das führt bei nicht so optimal gelungenem Layout, sowohl auf der Platine als auch bei der Verdrahtung sonst, zu einigem Übersprechen der Signale und vor allem auch zu einer ordentlichen Pfeiffneigung besonders dann im Boost.
Nur die Regelcharakteristik kann sein, es kann aber mehr dran sein. Kommt noch was aus dem Amp, wenn Du das MV komplett zumachst? Ist der Boost dauerhaft an vielleicht?
Grüße Micha
Offline MortalSin
  • 5
« Antwort #6 am: 22.11.2011 12:12 »
Hey schonmal danke für die Hilfe hier  :guitar:
Also beim Lautstärke vergleich waren Boxen, Gitarre, Kabel und Einstellungen gleich. Wir hatten auch erst gedacht das es was mit den cabs zu tun hat, war aber leider nicht so.
Wenn das MV zu ist kommt auch nix aus dem Amp , der Boost ist auch nicht an. Und war auch beim Lautstärke Vergleich nicht an.
Aufmachen kann ich den Amp, hab ja auch Röhren neu und Bias eingestellt und ein wenig löten kann ich auch. Nur mit dem Schaltplan komm ich nicht klar. Meine Idee wäre es das bei der V1 irgendwas nicht stimmt, der Boost funktioniert so wie er soll. Könnte es sein das vielleicht nur ein Widerstand kaputt ist und die V1 zuviel Saft bekommt ?
Das mit dem MV Poti werd ich nachschauen auf jeden Fall,vielleicht steht ja was drauf.
Den FX Loop hab ich auch schon getestet und ist alles ok, bzw den kann man ausschalten am Amp. Dann hab ich noch mit nem Preamp in den Return gespielt das geht auch und ist gut einstellbar von der Lautstärke. Aber das würde ja bedeuten das MV Poti eigentlich schon richtig funktioniert ?
earlgrey36
« Antwort #7 am: 22.11.2011 18:31 »
Ich denke auch, das Deine Lautsprecher einen höheren Wirkungsgrad besitzen, als die Deines Bandkollegen. Die Ursache muss also nicht unbedingt was mit Deinem Laney zu tun haben.
Elmar  :guitar:
Offline MortalSin
  • 5
« Antwort #8 am: 22.11.2011 19:33 »
nene die Lautsprecher bzw die Box war ja die gleiche.
Auf dem Poti für Mastervolume steht A1M, das dürfte schon richtig sein.
gruß
Offline Sound ohne Sand
  • 79
« Antwort #9 am: 22.11.2011 19:55 »
also ich würde auch als erstes auf das Poti tippen, und mit der Bezeichnung ist das ja je nach Hersteller unterschiedlich, bei manchen ist A linear, bei anderen logarithmisch. Ansonsten, in welcher Position ist der Loop-Schalter. Möglicherweise ist ja bei deinem Amp die Loop an und der Pegel voll aufgedreht, oder eben bei deinem Kollegen der Loop-Pegel runtergedreht.
lg Wolfgang
Offline MortalSin
  • 5
« Antwort #10 am: 22.11.2011 20:02 »
bei beiden war der Loop ausgeschaltet. Der Laney vom Kollegen hat aber alte Röhren drin, vielleicht könnte ja das die Lautstärke ausmachen?
Ich weiß auch nicht, klingen tut er gut nur halt extrem laut. Sichtprüfung von innen hat auch nix ergeben alles ist fest und richtig verlötet.
gruß
