Marshall JCM 900 - 2 anstatt 4 Röhren
  • 4 Antworten
  • 3554 Aufrufe
Offline b-town
  • 3
« am: 17.12.2011 13:59 »
ich besitze einen alten JCM900, den ich schon lange nicht mehr benutzt hatte.
Als ich diesen neulich anschaltete, flog die Sicherung.
Der Verstärker ist die 100Watt Ausführung und hat somit vier Endstufenröhren.
Eine Möglichkeit für den Defekt könnten ja defekte Röhren sein.
Daher möchte ich nun  zunächst aus Kostengründen zwei neue Röhren bestellen.
Wie finde ich nun heraus, welche  zwei der vier Röhren immer ein Röhrenpaar ergeben?
Das heisst, wenn ich alle vier alte Röhren ausbaue, so kann ich doch den Verstärker auch nur mit zwei (verminderte Leistung) Röhren bestücken.
Vielen Dank im Voraus.
  • 3.935
Re: Marshall JCM 900 - 2 anstatt 4 Röhren
« Antwort #1 am: 17.12.2011 14:07 »
...sollte beim JCM900 1-4 und 2-3 sein.
abgesehen davon gibt es bei denen ja auch noch die kleinen 500mA Sicherungen... eine raus; dann läuft er nur noch auf 2 Töpfen
Offline b-town
  • 3
« Antwort #2 am: 18.12.2011 10:09 »
Danke!
Thorsten
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #3 am: 18.12.2011 15:48 »
Ging der Amp noch bevor er ewig rumstand?
Glaub weniger dass die Endröhren durchs rumstehen kaputt gehn.
Hab da eher die Elkos im Verdacht. Diese können austrocknen, oder einfach nur ihre Isolationsschicht abbauen. Im zweiten Fall sollte die Betriebsspannung langsam mittels Stelltrafo hochgefahren werden.
Wenn du alle vier Endröhren ziehst, und die Sicherung immernoch beim einschalten fliegt, kannst du dir die neue Röhren sparen. Dann liegt der Fehler vermutlich im Netzteil.
Du weisst hoffentlich dass du den Amp an doppelter Lautsprecher-Impedanz betreiben musst wenn du 2 Röhren abziehst?
Gruss Casim
« Letzte Änderung: 18.12.2011 15:53 von Fody »
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #4 am: 18.12.2011 17:26 »
welche Sicherung ist denn überhaupt geflogen? Bei meinem JCM 900 kämen drei Stück in Frage....
Im übrigen: Wenn du zwei Röhren kaufst, wird es schwerer später zwei passende dazu zu kaufen (Stichtwort "Matching"). Der JCM hat normalerweise kein Bias, der für jede Röhre separat eingestellt wird. Daher vielleicht doch lieber gleich ein Quartett nehmen?
Ansonsten: hast du mal die Sicherung ersetzt? Ist sie wieder geflogen?
Hast du den Amp vorgeheizt bevor du den Standby eingeschaltet hast?
Eine Box war währenddessen hoffentlich angestöpselt?
mfg
Chryz
