Badcat Hotcat Preamp?
  • 135 Antworten
  • 58820 Aufrufe
Offline Mr. Class A
  • 228
Re: Badcat Hotcat Preamp?
« Antwort #15 am: 27.09.2005 13:48 »
Hi!  :laugh:
Daumen hoch für Deeluxe - das wars! Habe den 100n am Spannungsteiler-R (220k) nach V1.2 gegen 100pF getauscht und den 47nF  an der Anode V2.1 gegen einen 1nF. Holla, dass Kätzchen schnurrt und faucht, dass es nur so eine Freude ist.  ;D
Und: Meine Verdrahtung war in Ordnung. :angel:
Noch mal offiziell: Ich liebe dieses Forum!
Vielen Dank!
Grüsse, Martin
Anbei mal der berichtigte Schaltplan meines Amps.
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« Antwort #16 am: 27.09.2005 13:53 »
der clean volumen regler der das ist ein stereo regler oder?
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Offline Mr. Class A
  • 228
« Antwort #17 am: 27.09.2005 19:41 »
Nein, das sind zwei normale 1M log Potis. Einer "Volume", der andere "Tone". Die Vorstufe des Matchless Spitfire ist so aufgebaut. Ist 1:1 geklaut  ;)
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #18 am: 27.09.2005 20:13 »
naja beide waren mit vol bezeichnet
Offline Mr. Class A
  • 228
« Antwort #19 am: 28.09.2005 10:10 »
Stimmt. Danke für den Hinweis - ist geändert.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #20 am: 4.10.2005 19:58 »
noch ne frage
ich will meine badcat neu aufbauen
wie hoch sind die kathodenspannungen? reichen da kondensatoren mit 63V?
Offline kusi
  • 170
« Antwort #21 am: 4.10.2005 23:14 »
ja, die reichen. meistens liegen da nur ein paar volt an, wenn ich mich ned irre ;)
mfg kusi
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #22 am: 5.10.2005 07:14 »
bei mir war der 100n an der kathode bis 630V (!) belastbar und bei neu aufbau wollte ich größentechnisch kleinere nehmen
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #23 am: 5.10.2005 22:06 »
ich hab noch ne frage zur heizung
ich hatte gedacht die heizung ganz simple zu realisieren
und zwar ich nehme den 16VA RKT von dirk richte die 9V die der bringt gleich dann habe ich ja 12,6V das wird mit ca. 100uF gesiebt, reicht das zur Heizung?
oder geht das überhaupt?
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #24 am: 5.10.2005 22:27 »
Die 12,6V entstehen nicht durch die Gleichrichtung, sondern durch die Glättung auf den Spitzenwert der pulsierenden Gleichspannung. Die 12,6V hast Du nur im unbelasteten Zustand. Unter der Last der Heizung wird die Spannnung aber auf die 9V zusammenbrechen. Und damit würdest Du die Röhre nicht mehr im zugelassenen Bereich heizen.
Joachim
Live long and prosper.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #25 am: 5.10.2005 22:55 »
da hab ich was dazu gelernt ich dachte die spannung ist dann reell höher
naja wenn demnicht so ist nehme ich dann den 26VA RKT der hat ja 6,3V also dann dementsprechend sollte das doch gehen oder? gleichrichten glätten
im original badcat plan ist von 10.000uF die rede ist das nicht übertrieben?
was ist da sinnvoll? ich dachte da so an 2x470uF
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #26 am: 5.10.2005 23:56 »
Hää
Ich dachte das eigentlich jetzt auch.
Wenn man 9V AC mit nem Brückengleichrichter gleichrichtet, dann bekommt man 11,2V
weil an den Dioden nochmal je 0,7V abfallen.
Und man braucht natürlich dicke Elkos.
Aber das die Spannung ganz auf 9V abfällt ist mir auch neu.
Glaub will ich das jetzt aber ihrgendwie auch nicht, muss mal nachmessen.
cu :)
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #27 am: 6.10.2005 06:25 »
Hallo, zusammen!
Den Faktor Wurzel 2 (abzügl. der Diodenspannung) habt ihr definitiv nur im unbelasteten Zustand. Wie weit die Spannung tatsächlich runtergeht, hängt vom Elko und der Leistung des Trafos ab. Wenn ihr beides stark überdimensioniert und der Trafo eine hohe Leerlaufspannung hat (bei Ringkern aber eher nicht der Fall), macht sich das bei niedriger Last nicht ganz so sehr bemerkbar, aber der Wert nähert sich deutlich der Effektivspannung. Ihr dürft das nicht mit der praktisch unbelasteten Hochspannung eines A/B-Röhrenverstärkers im Leerlauf vergleichen. Dort ist tatsächlich die Leerlaufgleichspannung erstmal identisch mit der Spitzenspannung. Wenn dann aber Leistung in die Box fließt, sinkt diese Spannung genauso auf den Effektivwert ab. Ansonsten würde durch die Glättung mit einem Kondensator die Leistungsabgabe um den Faktor 1,414 steigen. Es kommt aber immer nur soviel raus, wie man reinsteckt ;)
Auf jeden Fall habt ihr keine definierte Spannung (was bei der Heizung aber wichtig ist!). Wenn schon Gleichspannungsheizung, dann nur geregelt. Und ja, um die Spannung ordentlich zu glätten braucht es aber schon sehr dicke Elkos. Aber Achtung, ein Gleichrichter will geladen werden und je größer der Elko, desto größer der Ladestrom. Also Gleichrichter ausreichend dimensionieren.
Ein bißchen Theorie gefällig? Dann lest einfach mal hier nach: http://www.von-grambusch.de/index.htm
Siehe unter Fachtheorie->G->Gleichrichter
Joachim
« Letzte Änderung: 6.10.2005 08:07 von Joachim »
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #28 am: 6.10.2005 10:04 »
Coole Sache, dank dir :)
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #29 am: 6.10.2005 11:10 »
@ Mr. Class A: interessiert verfolge ich diesen Thread. Und zwar aus folgendem Grund: Kennt Ihr die aktuelle Scheibe von Porcupine Tree? Ist ein absoluter Favorit von mir für den Anwärter "mein persönliches Album des Jahres".
Deren Gitarrist spielt zurzeit wohl einen Badcat Hotcat. Und der Sound auf der Platte (gerade der knochentrockene Mediumgain Sound beim Anfangsriff des zweiten Songs ist doch genial...) ist sehr interessant.
Kennst Du diese Musik, kommst Du mit dem Sound in diese Richtung? Oder kannst Du uns mal mp3s zur Verfügung stellen?
Früher war weniger Gain.
