Badcat Hotcat Preamp?
  • 135 Antworten
  • 58814 Aufrufe
Offline headcrash
  • 743
Re: Badcat Hotcat Preamp?
« Antwort #30 am: 6.10.2005 11:39 »
Huch seh ich das richtig: An V1 für den Zerrkanal gibt es keinen Kathoden-R?
Früher war weniger Gain.
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« Antwort #31 am: 6.10.2005 14:04 »
im "original" haben die hinterm gleichrichter einfach 10.000uF geknallt, also solte man sowas schnell vergessen?
und was ist mit dem hier? was für einen stabi sollte man dort den einsetzen?
ich dachte da an den µA 7806 von ---- der bringt 1A sollte doch für 2xheizung genug sein oder?
und was für ein kühler (wieviel K/W) sollte verwendet werden?
« Letzte Änderung: 6.10.2005 14:07 von MacCaldres »
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #32 am: 7.10.2005 00:31 »
Du meinst doch den Schaltplan vom X-Treme-Tone (http://www.aznaur.spb.ru/schemes/bc-xtreme-tone.gif)?
Der scheint wohl der allerersten Version zu entstammen.
Im Hotcat wird übrigens mit AC geheizt!
Einen Schaltplan vom aktuellen X-Treme-Tone gibt's hier: http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/
Wenn ich wieder etwas Zeit finde, mache ich mich mal an den Plan vom Hotcat ;)
sky_pilot
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #33 am: 7.10.2005 06:43 »
Hi MacCaldres,
das mit dem Regler wird so nicht funktionieren. Im Grunde ist es das gleiche Problem, was ich oben bereits beschrieben habe. Vor dem Regler liegen im Lastfall nur noch 6,3V (oder etwas mehr) abzüglich der Durchlassspannung der Dioden des Gleichrichters. Das reicht dem Regler aber nicht aus, um die 6V auszuregeln.
Selbst mit einen sog. LowDrop-Regler der mit einer Eingangsspannung arbeitet, die vielleicht nur gut 1V über der Ausgangsspannung liegt wäre eine Regelung nicht möglich. Mit einer 9V-Wicklung wärst Du hier sicher besser bedient.
Mein Tipp wäre, wie es auch sky_pilot schon erwähnt hat, erstmal mit AC zu heizen. Und wenn es tatsächlich Probleme geben sollte, baue ein Netzteil mit separatem Trafo für eine DC-Heizung ein.
Joachim
Live long and prosper.
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #34 am: 7.10.2005 15:19 »
@ sky_pilot: Besitzt Du einen Hotcat, wenn Du den Schaltplan zeichnen willst? Der Schaltplan würde mich natürlich extrem interessieren, und auch evtl. vielleicht das ein oder andere mp3 von der Hotcat...  :-\
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #35 am: 8.10.2005 00:19 »
Ich besitze keinen, habe aber Zugriff darauf ;)
mp3`s? Lieber nicht, meine Stärke liegt nicht im Gitarrespielen  ;D
Bad Cat hat doch hier http://badcatamps.com/sounds.asp was im Angebot.
sky_pilot
Offline Mr. Class A
  • 228
« Antwort #36 am: 8.10.2005 10:19 »
@ headcrash:
1. Nein, leider habe ich (noch) keine .mp3 von meinen Ampsounds gemacht, mir fehlt etwas die Zeit. Werd ich aber mal nachholen. Porcupine Tree kenne ich natürlich (in absentia), allerdings nicht die neue Scheibe  :-[.
Grundsätzlich bin ich mit dem Sound meines Nachbaus schon sehr zufrieden, der zweite Kanal (X-treme-tone Kanal) verzerrt natürlich schon ziemlich heftig. Das klingt schön dicht, ist durchsetzungsstark und dabei aber überhaupt nie aufdringlich - aber von der Gain-Struktur weder mit Marshall noch mit Mesa/Boogie vergleichbar. Von Seiten der Bandkollegen habe ich viel Lob in punkto Sound und Transparenz im Vergleich zu meinem (ersten) AC30-Nachbau bekommen, der übrigens wird gerade zu einem dem Matchless Phoenix nachempfundenen Amp umgebastelt (DC30 Vor- und Chieftain-Endstufe). Die EL34 klingen für mich einfach besser als EL84.
Aber die Crunchsounds meines „Hot Kitten“ bei "GAIN" auf 9-10 Uhr und "LEVEL" auf 10 Uhr sind das Beste am ganzen Amp. Der Clean Channel ist nett, aber nur Zugabe der Vollständigkeit wegen. Und mehr Gain als oben beschriebene Position ist m.E. unsinnig :-).
2. Ja, bei V1-2 wird die volle Verstärkung der Triode genutzt.
@ sky-pilot:
Ich bin extremst interessiert an einem Schaltplan der Hotcat - das wäre echt ein Knaller. Wäre toll wenn Du das möglich machen kannst!
@ alle:
Verdrahtet nie freihand. Ich kann tun was ich will, es wird nie so toll aufgeräumt wie in einem Matchless oder einer BadCat aussehen. Diese Leute sind Künstler, ehrlich. Ich werde wieder auf Turrets und zweiseitige Lötleisten umsteigen.
BTW: Ich habe mal gehört: AC-Heizungsleitungen niemals direkt parallel zu anderen Leitungen verlegen und diese wenn möglich nur kreuzen. Die o.g. Verstärkerhersteller halten davon nicht anscheinend nichts. Dort werden die Heizungsleitungen direkt mit allen anderen Leitungen (Anoden, Masse usw.) zu Kabelbäumen gebunden?! Ich hab echt die Befürchtung, dass mein nächster Amp brummen wird… schauen wir mal, nächste Woche ist der erste Hörtest.
Grüsse
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #37 am: 10.10.2005 14:48 »
hallo,
ich werde meine badcat wahrscheinlich doch nochmal backtoback aufbauen und zwar:
http://www.tube-town.de/info/roehrendaten/12AX7EH.jpg
hier nach muss ich also für die arbeitsleistung bei zwei röhren (4sytemen) von 4VA ausgehen?
dann wäre ich ja bei
3*0,02*9=0,54VA  (leds)
+2*0,3*9=5,4VA   (heizung)
+4*1=4VA    (abrietsleistung)
= ca. 10VA
dann müsste ja ein 18 VA Trafo reichen
nun hatte ich mir gedacht, das ich folgendes mache:
nehme einen 230-12V Trafo und bau den in ein kleines Plastik gehäuse, gehe dann in das hammond DD (siehe musikding) und nutze die 12V für die Heizung und Leds und transformiere die 12V mit einem 230-12V trafo wie auf 230V. Oder wo bekomme ich günstig nen 12VAC netzteil mit min. 14VA her? ca.1,2A
Dann hab ich das Gerät in nem kleinen gehäuse und ich bin glücklich  ;D
Nun nur noch eine Frage welche buchsen&stecker muss/soll ich für die 12VAC verwenden? gehen da sie "stinknormalen" dc-buchsen auch, oder muss es da etwas spezielles sein? wie ist das mit dem Schutzleiter da ich ja "nur" mit 12VAC reingehe und im gerät wieder auf 230VAC hochtransformiere?
« Letzte Änderung: 10.10.2005 15:07 von MacCaldres »
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #38 am: 10.10.2005 18:03 »
http://www.weso24.de/firmen/kdb_kd-280391204/OHPSO/homepage_articles,10026,0,10026,ARTICLE,0,11193.html
schaut euch das an 1,2A 12VAC Adapter für nur 3,20eu wer brauch noch welche ist doch perfekt für kleine röhren projekte
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #39 am: 10.10.2005 19:53 »
@sky_pilot: die mp3s kenne ich, dachte nur, es gibt noch mehr. Über einen Plan der Hotcat würde ich mich - wie gesagt - sehr freuen.
@mr. class a: Danke für die viele Info!  zur in absentia hatte der gitarrist - soweit ich weiss - das endorsement noch nicht. Dennoch: geile scheibe. Also, wie gesagt, wenn Du mal zeit hast für ein paar mp3s...
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #40 am: 10.10.2005 22:18 »
was ist das für ne diode?
BZV85C6V2
ne zener das ist klar nur was für eine kannich stattdessen nehmen?
Offline Deeluxe
  • 225
« Antwort #41 am: 10.10.2005 23:04 »
Hallo MacCaldres,
die Z-Diode hat 6,2V bei 1Watt. Mit etwa höherer Toleranz wäre z.B. die gängige ZD6V2 mit ca. 1,3Watt geeignet.
Grüße Deeluxe
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #42 am: 11.10.2005 01:19 »
Steht auf meiner ToDo-Liste. Im Moment ist der Supercharger dran.
sky_pilot
Offline kusi
  • 170
« Antwort #43 am: 11.10.2005 08:04 »
sky_pilot
hi sky_pilot,
gibts zum supercharger irgendwo das schematic? das ding basiert jau auf der SOL100-vorstufe, wenn ich mich ned irre... aber wie haben die das tonestack realisiert?
mfg und danke, kusi
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #44 am: 14.10.2005 00:49 »
hi sky_pilot,
Seit heute gibt's das Schematic hier: http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/soldano/Supercharger_GTO.pdf.
sky_pilot
