Bausatz von Tube Depot Leistungsstark?
  • 16 Antworten
  • 6603 Aufrufe
Eifler-Jong
« am: 23.02.2012 21:55 »
Guten Abend zusammen,
da ich mich nun in meinem Hifi Enthusiasmus an Röhren begeben will,
würde ich gerne wissen ob folgender Bausatz mit 2x16 Watt
http://tubedepot.com/diy-k-16ls.html
überhaupt genug Leistung hätte für meine Lautsprecher.
1.  Dual CL 720
    Bauart: 3-Wege geschlossen
    Chassis:
        Tiefton: 1x 205 mm
        Mittelton: 1x 37 mm (Kalotte)
        Hochton: 1x 25 mm (Kalotte)
    Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 90 / 120 Watt
    Wirkungsgrad:
    Frequenzgang: 25 - 25.000 Hz
    Übergangsbereiche: 700/3000 Hz
    Impedanz: 4 und 8 Ohm (getrennte Klemmen)
und   Saba 60
    Bauart: 4-Wege geschlossen
    Chassis:
        Tieftöner: 145 mm
        Tiefmitteltöner: 145 mm
        Mitteltöner: 110 mm (Kalotte)
        Hochtöner: 95 mm (Kalotte)
    Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 35 / 60 W
    Wirkungsgrad:
    Frequenzgang: 30 - 22.500 Hz
    Übergangsbereiche:
    Impedanz: 4 Ohm
Vielen Dank im Vorraus.
Sebastian
  • 2.384
Re: Bausatz von Tube Depot Leistungsstark?
« Antwort #1 am: 23.02.2012 21:59 »
So viele Daten und der wichtigste Punkt blieb unausgefüllt. ;)
Der Wirkungsgrad wär hier die interessante Größe. Aber selbst dann ist die Frage schwierig zu beantworten, weil niemand weiß wie laut du normal hörst. Keine Möglichkeit dir mal einen ähnlichen Amp aus zuleihen, um mal an deinen Lautsprechern zu hören ob dir die Lautstärke reicht!?
Eifler-Jong
« Antwort #2 am: 23.02.2012 23:00 »
Das stimmt natürlich ;).
Ich möchte auch garnicht die ganze Nachbarschaft und das Haus beschallen.
Gerne würde ich gelegentlich ein paar alte Lps hören oder gemütlich die Stones/Beatles bei angenehmer Zimmerlautstärke.
Mir fällt gerade noch ein, ob ich folgenden Preamp noch miteinbauen sollte (zwecks Verwendung eines Plattenspielers)
http://tubedepot.com/diy-k-pl.html
Danke und Gruß
Sebastian
  • 12.965
« Antwort #3 am: 24.02.2012 09:24 »
120 V Netzspannung !
Es wird ein anderer Trafo benötigt.
sjhusting
« Antwort #4 am: 24.02.2012 10:10 »
Nicht ganz klar -
(For 240 the customer must supply the proper power cord for their area.)
ich wurde es aber erst ueberpruefen bevor ich bestellen wurden -
steven
Offline Volka
  • 974
« Antwort #5 am: 24.02.2012 10:27 »
...und ich warte ganz brav und geduldig auf den TT-132 Bausatz (TT-66 Stereo/HiFi)  ;)  ;D
Volka
  • 12.965
« Antwort #6 am: 24.02.2012 12:24 »
Gute Idee, aber ich glaube, dass da der Klirr zu hoch wäre.
haebbe58
« Antwort #7 am: 24.02.2012 13:29 »
Hi Dirk,
Klirr bis 5% wäre ja eher vernachlässigbar, aber Rauschen/Brummen müßte man ausschließen bzw. minimieren, hauptsächlich über eine ectrem saubere Anoden- und Heisspannung (insbesondere bei SE-Endstufen).
Und der Frequenzgang sollte auch einigermassen linear von zumindest 40 Hz bis 16 kHz verlaufen, dafür wäre wohl ein anderer fetterer AÜ nötig ....
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #8 am: 24.02.2012 14:58 »
kommen zu den 190 E für den nackten Bausatz nicht noch Märchensteuer und Zoll Gebühr ? ???
Gruß, Jörg
Eifler-Jong
« Antwort #9 am: 24.02.2012 15:35 »
Also bei momentanen Kurs bezahle ich 190€+ca. 15€ Versand+40€ Zoll (22% + irgendeine bearbeitungsgebühr)
Eifler-Jong
« Antwort #10 am: 26.02.2012 11:22 »
Ich würde auch sofort umspringen, wenn man hier in Europa für etwa 250 € einen ähnlichen Bausatz bekäme.
  • 12.965
« Antwort #11 am: 26.02.2012 12:24 »
Das Problem und damit auch der Kostentreiber ist in erster Linie der Übertrager. Die Schaltung selbst kann noch so toll sein. Wenn aber am Übertrager gespart wird, dann nutzt das alles nicht. Und gute Übertrage kosten nun mal ein paar Euro.
Wenn ich mir die Übertrage von dem o.a. Bausatz anschaue, dann bekomme ich so meine Zweifel. Bei den beiden Übertragern würde ich auf ein Produkt aus dem Land des Lächelns tippen.
Sicherlich ist dieser Bausatz für einen Einstige OK. Wer aber eine "ernsthafte" Lösung sucht, der muss tiefer in die Tasche greifen.
Eifler-Jong
« Antwort #12 am: 26.02.2012 17:02 »
Besteht denn nicht die Möglichkeit, im nachhinein noch andere (hochwertige) Ausgangsübertrager einzubauen ;)
  • 12.965
« Antwort #13 am: 26.02.2012 18:06 »
Die Möglichkeit sollte bestehen.
Eifler-Jong
« Antwort #14 am: 29.02.2012 19:00 »
Werde noch ein paar Caps austauschen.
Hier der Schaltplan  ???
Ob man die Ausgangsübertrager einfach austauschen kann.
