Tremolo Schaltung macht Störgeräusche
  • 5 Antworten
  • 2798 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
« am: 27.02.2012 08:59 »
hab doch den Ga5 so ziemlich zum Vibro-Champ umgebaut. Nun missfällt mir noch eine Kleinigkeit, zu der ich euch mal fragen möchte, ob euch dazu was einfällt.
Bei eingeschalteten Tremolo Effekt kommt aus dem Lautsprecher ein Pochen. Dieses Poch Poch, stimmt genau mit der eingestellten Geschwindigkeit des Effekts überein.
Es ist nur zu hören, wenn die Gitarre kein Ton erzeugt. Besonders laut ist es auch nicht, aber glaube das geht besser.
Das strahlt doch bestimmt etwas von der Tremolo Schaltung irgendwo ein, wo es nicht soll, oder?
Aber bevor ich wilde Spekulationen anstelle, wollte ich fragen, ob es hierfür übliche Verdächtige gibt.
Christoph
Offline Alex78
  • 288
Re: Tremolo Schaltung macht Störgeräusche
« Antwort #1 am: 27.02.2012 10:03 »
Hallo Christoph!
Ich hatte ähnliche Probleme in einem meiner beiden Princeton Rev Clones (mit Bias Tremolo).
Die Ursache hab ich nicht gefunden, dafür aber eine Lösung:
Bei mir war Ruhe, wenn ich eine Electro Harmonix (oder Sovtek Longplate) als Tremolooscillator verwendet habe. Mit anderen Marken (China, JJ) hatte ich dieses Pochen. Interessant ist auch: das Problem war bei mir nicht von Anfang an, sondern ist erst nach einigen Monaten aufgetreten.
Alex
« Antwort #2 am: 27.02.2012 10:13 »
das Problem kenne ich, es dürfte sich dabei sehr wahrscheinlich um einen in die Begrenzung gehenden Oszillator handeln. Einfach mal den Anodenwiderstand der Oszillatorstufe kleiner machen, dann sollte auch das Pochen geringer werden.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #3 am: 27.02.2012 12:51 »
danke für die Antworten.
@Alex
guter Tip, aber leider kein Erfolg. Allerdings habe ich auch keine Sovtek oder EH, sondern nur Tung-Sol und diverse TT-Modelle zum probieren hier. Aber mal weiter schauen.
@Swen
Jetzt sind 470k verbaut. Denke ich probier es gleich mal mit 330k.
Christoph
« Antwort #4 am: 27.02.2012 12:54 »
such hier mal im Forum, es gibt da von mir einen Thread zu indem mir Hans-Georg (es345) geholfen hat, das Problem des "Puckerns" zu finden.
Glaube, ich hatte nachher 100k oder 220k verbaut.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #5 am: 27.02.2012 14:31 »
hab den Thread gelesen und euer Ergebniss umgesetzt.
 :bier: Funktioniert! Das "Tuckern" ist weg.
Falls es noch jemand interessiert, hier der Link zu dem Thread:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13743.msg130305.html#msg130305
Christoph
