Princeton Clone Reverb und Vibrato
  • 34 Antworten
  • 12002 Aufrufe
Offline mono41
  • 71
  • Mono & T.M. Stevens
« am: 2.03.2012 11:10 »
Hi Leute,
ich habe einen Princeton nachgebaut, habe leider keinen Oszi, um prüfen zu können, habe alles kontrolliert aber nix kommt raus,
nur wenn ich das Vibrato oder Reverb anschalte kommt aus dem Lautsprecher ein Tock Tock drehe ich dann den Speed Poti auf wird das
Tock Tock schneller, ich bin Ratlos könnt Ihr mir helfen.
LG Mono
Offline Beano
  • 994
Re: Princeton Clone Reverb und Vibrato
« Antwort #1 am: 2.03.2012 11:17 »
es kommt also gar kein Sound aus dem Amp?? abgesehen vom "Tock Tock"
Hilfreich für die Fehlersuche wären GUTE Detailfotos des Innenaufbaus, sowie ein Schaltplan mit den gemessenen Spannungen.
Mathias
Offline mono41
  • 71
« Antwort #2 am: 2.03.2012 11:26 »
Grüß Dich Mathias,
ja es kommt gar kein Ton raus wenn ich die Gitarre anklemme, nur das Tock und wenn ich dann den Fußtreter anschalte
egal ob Reverb oder Vibrato dann ist absolute Ruhe,
ich habe den Schaltplan von Bernd Brieskorn verwendet, hier mal der Link.
http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AA1164/aa1164.html
ich messe noch mal alle Spannungen durch, schreibe mir die gerade in den Kabel und turret Plan ein, geht schneller wegen der Messpunkte
es wär echt schade wenn das Projekt nix wird :-(
LG Mono
  • 3.925
« Antwort #3 am: 2.03.2012 11:27 »
Hi Leute,
LG Mono
Hallo mono,
wenn Du am Reverbreturn was reinschickst - z.B. das Scheppern der Hallspirale - kommt da was?
Offline mono41
  • 71
« Antwort #4 am: 2.03.2012 11:33 »
Hi Jochen ,
die Hallspirale habe ich nicht angeschlossen !!!
mach ich gleich mal, mom
LG Mono
Offline mono41
  • 71
« Antwort #5 am: 2.03.2012 11:46 »
also es kommt ein scheppern über die Hallspirale wenn ich das Gehäuse hin und wackele,
komisch ist nur wenn ich den Schalter auf dem Fußpedal aus habe scheppert es, schalte ich Ihn ein
ist das scheppern weg, müsste genau anders sein naje das kann man an der Schaltung ändern,
also es kommt kein Signal vom Input rein spielst Gitarre und nix kommt, aber Endstufenmäßig müsste
ja alles io sein, sonst würde ich keinen Hall hören
LG Mono
Offline mono41
  • 71
« Antwort #6 am: 2.03.2012 11:48 »
kann man eigentlich auch für die V1 eine EC83 einsetzen??
vieleicht ist die Röhre Jan defekt!!
LG Mono
Offline Beano
  • 994
« Antwort #7 am: 2.03.2012 11:51 »
LG Mono
Ja, versuch mal eine andere ECC83.
Offensichtlich funktioniert der Amp zumindest ab der Aufholstufe des Reverb, der Fehler muss also davor liegen.
Bei den Schaltern muss du aufpassen - der Reverb ist an wenn der Schalter geöffnet ist! Schließt du den Kontakt ist der Reverb aus. Gleiches gilt IMO fürs Tremolo.
Mathias
« Letzte Änderung: 2.03.2012 11:53 von Beano »
Offline mono41
  • 71
« Antwort #8 am: 2.03.2012 11:53 »
Mathias
jo mach ich gleich wenn die Röhren kalt sind liegt ja doch vorm Reverb,
danke Mathias ich freu mich das Ihr mir helfen könnt :-)
 :guitar:
Offline Volka
  • 939
« Antwort #9 am: 2.03.2012 11:58 »
Hi Mono,
bitte nicht lachen  ;D ...aber auch schon vorgekommen: falsch/nicht angeschlossene Input-Buchse
Volka
Offline mono41
  • 71
« Antwort #10 am: 2.03.2012 11:59 »
Hi Mono,
Volka
hi Volka, habe ich schon geprüft, ist io :-)
Offline mono41
  • 71
« Antwort #11 am: 2.03.2012 12:01 »
 :guitar:
also die Röhre ist es auch nicht, mhhh
ich prüfe mal die >Spannungen von den ersten beiden Röhren eingang ect.
mal sehen
LG Mono
« Antwort #12 am: 2.03.2012 12:21 »
FOOOTTTOOOSSS!  :devil:
Alles andere ist Orakelei  ;D .
Offline mono41
  • 71
« Antwort #13 am: 2.03.2012 12:32 »
hier die Fotos  ;D
wenn ich noch welche machen soll bitte bescheid sagen, mach ich gerne,
LG Mono
Offline mono41
  • 71
« Antwort #14 am: 2.03.2012 12:42 »
Mathias
Fusschalter habe ich umgelötet, passt jetzt, wenn die Hallspirale angeschlossen ist und ich am Speed aufdrehe ist das Tock nur noch leise zu hören, wenn der Reverb Poti aufgedreht wird mhh
LG Mono
