Super Reverb frisst Sicherungen trotz einiger Maßnahmen - Hilfe!
  • 40 Antworten
  • 15628 Aufrufe
Offline loedefee
  • 13
ich habe einen 78er Super Reverb und folgendes Problem. Beim Einschalten fliegt sofort die Sicherung. Wenn ich den Amp über einen Vorwiderstand einschalte, bleibt die Sicherung ganz - ich überbrücke den Widerstand - der Amp spielt. Schalte ich nun ein paarmal kurz hintereinander aus/ein fliegt die Sicherung wieder.
Diese Massnahmen wurden bereits ergriffen:
- Siebelkos austauschen
- Gleichrichterdioden austauschen
- Netzschalter austauschen
- Masseanschluss zum Chassis nachlöten
- Alle Lötstellen nachlöten(ich weiss, darüber gibt es zwiespältige Meinungen, aber ich bin verzweifelt)
Die Sicherung fliegt weiterhin, egal ob mit oder ohne Röhren. Mit Röhren etwas schneller, habe ich das Gefühl, aber das wäre ja auch logisch, weil die Röhren zusätzlichen Heizsstrom ziehen.
Hat irgendjemand eine Idee?
loedefee
« Letzte Änderung: 4.03.2012 11:27 von loedefee »
  • 3.936
ich habe einen 78er Deluxe Reverb und folgendes Problem. Beim Einschalten fliegt sofort die Sicherung. Wenn ich den Amp über einen Vorwiderstand einschalte, bleibt die Sicherung ganz - ich überbrücke den Widerstand - der Amp spielt. Schalte ich nun ein paarmal kurz hintereinander aus/ein fliegt die Sicherung wieder.
loedefee
1tens: wie hoch ist der Wert der Sicherung?
2tens: welchen Widerstand mißt Du in entladenem Zustand mit dem Multimeter von B+ (Standbyswitch) auf Masse?
Offline loedefee
  • 13
Hallo Jochen,
1tens: Originalwert ist 2,5A träge, ich bin mal auf 3,15 gegangen mit dem gleichen Ergebniss
2tens: werde ich mal messen, komme aber erst heute Nachmittag dazu,
und sorry, es ist eine Super Reverb  :facepalm:
  • 3.936
Hallo Jochen,
bitte laß das mit den Sicherungen; ein Super sollte in keinem Fall etwas größeres als 1,6-2AT brauchen !!!!
Ansonsten -  viel Spaß mit einem neuen Netztrafo
Offline Fandango
  • 458
vielleicht... hoffentlich nicht.
Du schreibst:
nur die Siebelkos? Oder alle, auch die Ladeelkos?
Dann gibts da verschiedene Super-Reverbs, welchen hast Du?
der Amp spielt
Ob er das mit nem kaputten Netztrafo auch tun würde?  ???
Könnte sein, ich glaube, eher nicht.
Du hast ja schon daran gearbeitet, fliegt die Sicherung auch wenn der Gleichrichter abgelötet ist?
Georg
  • 3.936
Hallo,vielleicht... hoffentlich nicht.
Du schreibst: nur die Siebelkos? Oder alle, auch die Ladeelkos?
Dann gibts da verschiedene Super-Reverbs, welchen hast Du?Ob er das mit nem kaputten Netztrafo auch tun würde?  ???
Georg
lies bitte richtig:
wenn er das mit den großen Sicherungen nicht läßt - kann es schnell zur Notwendigkeit eines neuen Netztrafos kommen...
Offline loedefee
  • 13
es wurden alle Elkos getauscht
es ist das 70 Watt Modell mit der ultra linear Endstufe
muss ich testen
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich bin froh, dass es jetzt überhaupt mal weitergeht
loedefee
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Hallo loedefee,
blöde Frage, wie ist die Netzspannung am Trafo eingestellt?
Ist es das im Anhang passende Schema zu diesem Amp?
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
[gelöscht durch Administrator]
Offline loedefee
  • 13
Ja, das ist er.
Netzspannung steht auf 240V.
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Ja dann ist aber der Wert der Sicherung wie das im Anhang stehende Bild...
Hoschi
  • 3.936
Hoschi
Hoschi,
wir haben 230V - in der US Version sind's 2,5A. Nur weil der Zeichner "vergessen" hat für Japan und Europa unterschiedliche Sicherungswerter anzugeben wird's nicht richtiger.
Bei MESA haben Sie irgendwann angefangen den Sicherungswert auf dem Wahlschalterblech mit Edding zu überpinseln.
3A bei 230V? 690VA - wo sollen die denn hin?
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Hallo Jochen,
ja da hast du wohl recht!
Ich befürchte hier, dass der Netztrafo wohl etwas "kränkelt" und zu grossen Anlaufstrom zieht...
Ich hätte sekundärseitig eh mal Schritt um Schritt alles abgehängt und geschaut obs auch so die Sicherung auslöst.
So könnte man dies alles eingrenzen.
Hoschi
Offline mceldi
  • 420
Ich fürchte, der Zeichner hat da gar nix vergessen. Mit 3A funzt das Teil auch mit 100V; die haben einfach nur einen Wert angegeben, ungeachtet der Tatsache, daß man bei höheren Spannungen wesentlich kleinere Sicherungen braucht.
In meinem UL-Bassman habe ich jetzt ne 1,5A Sicherung drin, ohne das es Probleme gäbe. 1,25A - oder sogar noch weniger - müsste auch reichen, das sollte für alle 2x6L6GC UL-Fender gelten, also auch für den Super-Reverb.
Wenn eine 2,5AT Sicherung fliegt, obwohl die Röhren raus sind, liegt's ganz sicher nicht an der Sicherung!
 John
  • 3.936
 John
Na geht doch
Offline loedefee
  • 13
n
Sorry, ich bin gestern nicht mehr dazu gekommen: Widerstand beträgt 34,5KOhm
Ich habe jetzt auf der Sekundärseite alles abgehängt. Dann den Netzschalter 5-6mal betätigt - und siehe da: die Sicherung blieb drin.
Allerdings hats beim 7. mal Einschalten die Sicherung samt dem Haus-FI rausgehauen. Das gibts doch nicht oder?
Fällt Euch dazu was ein?
