Marshall 18 Watt Tonregelung
  • 19 Antworten
  • 8342 Aufrufe
  • 2.384
Re: Marshall 18 Watt Tonregelung
« Antwort #15 am: 11.03.2012 18:28 »
So kann man sich irren.  :)
Hab die Schaltung mal in LT-Spice simuliert und festgestellt das mir oben ein kleiner Fehler unterlaufen ist.
Das Poti verschiebt den 3dB-Punkt beim Hochpass, soweit hatte ich recht. Es beeinfluss allerdings nicht die Steigung des Tiefpasses, sondern man stellt damit ein wann die Kurve wieder "gerade" wird. Der TP "fällt nicht ins Unendliche". Die grüne Linie ist bei 10% des Drehwinkels, die blaue bei 99% und die rote Linie bei 99,99% (habs aus Faulheit mit nem linearen Poti simuliert ;))
« Antwort #16 am: 11.03.2012 19:11 »
Hi Sven,
toll, dass du dir die Mühe gemacht hast! Ich nehme an, die durchgezogenen Linien stellen das Signal am Ausgang dar. Dann entsprächen 0% Drehwinkel dem Ton-Poti auf Rechtsanschlag (grün: Höhen sind da) und 100% wären Linksanschlag (rot: keine Höhen)? Was sind die gestrichelten Linien?
Leider kann ich den Wert von V1 nicht lesen, die Schrift ist zu klein. Ich habe für eine ECC83 Ri=60k parallel zu Ra=220k => Raus=47k ausgerechnet.
Axel
  • 2.384
« Antwort #17 am: 11.03.2012 19:16 »
Die gestrichelte Linie ist die Phasenlage zwischen Eingangs- und Ausgangssignal.
Für die Quelle hab ich mal 60k angenommen.
« Antwort #18 am: 11.03.2012 19:42 »
das paßt mit meinen Berechnungen gut zusammen. Ich habe 47k für die Quelle angenommen (1xECC83 mit Ri=60k||Ra=220k).
Im Marshall 1974X sind die Verhältnisse etwas anders. Da sind zwei halbe ECC83 parallel geschaltet und haben einen gemeinsamen Ra mit 100k. 60k||60k||100k=23k. Das hebt die Grenzfrequenz des Tiefpasses auf 690Hz.
Danke für deine Mühe!
Gruß Axel
Edit: Habe mein "Elaborat", das mit Input von Sven ("SvR") zustande gekommen ist, angehängt.
« Letzte Änderung: 11.03.2012 19:51 von Striker52 »
« Antwort #19 am: 12.03.2012 18:19 »
Sorry,
im Anhang meines vorigen Posts war noch ein Tippfehler drin   :facepalm:  . Hier die korrigierte Version.
Gruß Axel
