du hast bestimmt noch die alten Stecker mit dem Sichtfenster, oder?
Wenn du nicht weißt, was du tust, nimm am besten ein Mutltimeter
und miss zuerst, ob noch Restspannung im Amp ist (+Kontakte der Elkos).
Für den AÜ kannst du es so machen:
Schreib dir genau auf, welches Kabel (Farbe) an welchem Kontakt
des Wahlschatlers hängt und löte die Kabel ab. Jetzt steckst du den
Stecker nacheinander in alle Positionen und misst mit dem Multimeter am
Schalter auf Durchgang. Das Kabel, welches an den jeweiligen Kontakt gelötet
war, wo Durchgagn ist, gehört zu der Anzapfung mit der Impedanz, die im
Sichtfenster angezeigt wird. Jetzt tauschst du den Schalter und lötest die
Kabel an die entsprechenden Kontakte des neuen Schalters.
Wahrscheinlich sind die neuen Schalter größer und du musst die Löcher aufbohren.
Wenn ich gerade unverständlichen Unsinn geschrieben habe, liegt das an der Urzeit
und am Alkohol.
Gruß, Peter
