Suche Schaltung mit Gain für Fender Princeton!!!
  • 7 Antworten
  • 5411 Aufrufe
Offline mono41
  • 71
  • Mono & T.M. Stevens
Hallo Gemeinde,
habe mir jetzt einen so geilen Princeton gebaut, und bin auf der Suche nach einer Schaltung, wo ich vom Clean Kanal
auf einen Lead Kanal umschalten kann, also am besten über einen Fusschalter, ich würde gerne einen Gain Regler sowie
einen 2. Master einbauen, habt Ihr da was für mich???
Beste Grüße der Monoman
Offline Han die Blume
  • 906
Re: Suche Schaltung mit Gain für Fender Princeton!!!
« Antwort #1 am: 31.03.2012 08:05 »
hi, welcher Pinceton ist das?
lg
Kai
Offline mono41
  • 71
« Antwort #2 am: 31.03.2012 09:34 »
lg
Kai
Hallo Kai,
es ist der Princeton Reverb Clone von Bernd Brieskorn.( AA1146)
kann man mit der Beschaltung von der Vorstufenröhre etwas ändern?? habe ich noch nie gemacht,
habe bei verschiedenen Schaltungen hier gesehen, dass man die V1 genau anders rum beschaltet??
danke für Deine Mühe Kai
LG der  Monoman
« Letzte Änderung: 31.03.2012 09:51 von mono41 »
  • 906
« Antwort #3 am: 31.03.2012 15:01 »
Hallo Kai,
LG der  Monoman
Hi, Du kannst dem Tonestack die Masse weghauen, mit nem Zweiebenenschalter die Reverbabzweigung überbrücken und die V2 zum Direktkoppler mit Bootstrapping umbauen.
lg
 Kai
Offline mono41
  • 71
« Antwort #4 am: 31.03.2012 15:22 »
lg
 Kai
Hi Kai,
also die Klangregelung und Volumenpoti zusammenführen meinst Du?? und die Masse killen,
das andere verstehe ich noch nicht so richtig, habe mich noch nie damit Beschäftigt, könntest Du mir
ne Schaltung aufzeichnen bitte.
für den Schalter könnte man doch auch ein Relais nehmen und es noch über den Fusschalter bedienen um die Reverb Geschichte
zu überbrücken, brauch ich bestimmt auch einen Pulldown R!!
LG der Monoman
  • 3.932
« Antwort #5 am: 31.03.2012 16:03 »
Hi Kai,
LG der Monoman
Hallo Mono,
bei Princeton und Gain denk ich immer an sone Musikart - status Quo läßt grüßen , oder war's Woogie?
schau Dir mal die ganzen MESA Mark Varianten durch... da wirst Du fündig.
der zweite Trick mit dem Reverb - Princeton Reverb II Fender - Rivera serie - die Schaltpläne sind auch verfügbar.
Da findest Du garantiert genug Futter  ;D
Ansonsten noch die "American Kanäle" der Rivera Knucklehead-Serie anschauen -
Alle Vorschläge haben etwas gemein - die kommen eigentlich alle vom Princeton.
Dumble wäre auch noch eine Alternative....
Offline mono41
  • 71
« Antwort #6 am: 31.03.2012 17:06 »
Hallo Mono,
Hi Jochen ,
besten Dank , ich finde bestimmt etwas brauchbares  :guitar:
Grüße der Monoman
Offline mono41
  • 71
« Antwort #7 am: 1.04.2012 10:15 »
Hi Jochen ,
Grüße der Monoman
also ich habe sehr viele Schaltmöglichkeiten gefunden, mein Amp bekommt folgende Optionen dazu:
1. Middle Regler
2. Mid Shift
3. Trebble Pull
4. Bass Pull
5. Bright Pull
6. Lead Channel geschaltet über Relais über Fusschalter
 somit eine 5. Vorstufenröhre mit Gain Regler und Lead Master
das gute daran es bleibt ein Princeton mit Reverb und Vibrato für die Cleanen Klänge, und
dazu gibt es dann noch eine ordentliche Portion Distortion dazu, ich werde Euch berichten
was rauskommt dabei.
Euer Monoman
 :guitar:
