Marshall DSL 100 Kondensator C46 angekokelt
  • 5 Antworten
  • 2868 Aufrufe
Offline popeye
  • 20
hallo zusammen,
bin neu hier und hab gleich mal eine detailfrage.
bei meinem dsl 100 ist der c46 kondensator angekokelt.
d.h. der konendator selbst nicht, allerdings das board um die kontakte rum.
laut schaltplan ist dieser für 22pf/500v ausgelegt.
meine frage ist jetzt ob ich einfach irgendeinen mit den selben werten einsetze oder ob ich den alten überhaupt ersetzen sollte?
kann jemand eine vermutung geben wieso das passierte?
soundmäßig kann ich nix feststellen.
grüsse an alle!
Re: Marshall DSL 100 Kondensator C46 angekokelt
« Antwort #1 am: 2.04.2012 22:08 »
Ist das der kleine Keramikkondensator am Schirmgitter oder der Anode einer der Endstufenröhren? - wenn ja, rausnhemen und ersatzlos streichen oder gegen einen Typ mit 2kV tauschen.
Die Dinger gehen sehr gerne hoch und verursachen dann schonmal kleine Problemchen. Ist ein bekanntes Problem :)
Offline popeye
  • 20
« Antwort #2 am: 2.04.2012 22:24 »
hallo swen,
danke für deine schnelle antwort!
ja, das ist der kleine kondensator an der v8, der endstufe.
verstehe ich das richtig, dass der c46 keine wirkliche funktion hat?
« Antwort #3 am: 2.04.2012 22:26 »
Das ist ein "Angst-Kondensator" der vor möglichen Oszillationen schützen soll.
Ich habe bisher bei keinem Marshall dieser Art erlebt, dass der Amp Oszilliert.
Daher kann man den Ersatzlos streichen, wenn man keinen Ersatz zur Hand hat.
Offline popeye
  • 20
« Antwort #4 am: 2.04.2012 22:52 »
dann kommt er raus.
...ist nicht das erste bauteil in diesem amp, das in rente geht.
sehe grad, dass auf deinem profilbild blau leuchtende röhren zu sehen sind.
habe da mal eine frage, vielleicht kannst du sie mir ja auch noch beantworten.
vor ein paar wochen habe ich die endstufen durch svet. 34er getauscht.
die habe ich auf etwa 80mA eingestellt.
nun ist es so, dass die v7 im spielbetrieb auch blau leuchtet allerdings als einzige...irritiert mich etwas.
dachte mir, wenn sie blau leuchten, dann eigentlich alle oder liege ich da falsch?
habe die einzelnen sockel nicht durchgemessen aber kann es eventuell daran liegen, dass unterschiedliche spannungen anliegen und gerade an der v7 die differenz zu den anderen recht hoch ist?
grüsse
andrej
« Antwort #5 am: 2.04.2012 23:22 »
Hallo Andrej,
das kann Zufall sein...
Möglicherweise ist in der einen Röhre der Ruhestrom höher oder es gibt dort mehr Fluoreszenzfähige Stoffe.
Das sind aber nur vage Vermutungen.
Sofern das Ding läuft, läuft das Ding ;-)
