Ampeg VT40 Elkos
  • 30 Antworten
  • 11493 Aufrufe
Offline kaffeetrinker
  • 75
Ampeg VT40 Elkos
« am: 7.04.2012 11:26 »
Guten Morgen,
mein Ampeg VT40 (erste Generation,Toploader) braucht neue Siebelkos etc. Leider sind das Werte die ich so nicht mehr finde!
es sind folgende: 40uF+40uF+40uF    und   100uF+40uF
kennt mir jemand eine gute Adresse? oder soll ich einfach die  Werte als einzel Kondenser zusammenschnüren und so verbauen? Die Original Optik is mir nicht so wichtig.
vielen Dank
  • 75
Re: Ampeg VT40 Elkos
« Antwort #1 am: 7.04.2012 11:35 »
also auf dieser Seite http://www.vibroworld.com/parts/tech15.html gibts welche. Ich hab ehrlich gesagt keine Lust 36$ für einen Kondensator zu zahlen! Der Vintage Quatsch is echt zum  :-X!!!
Wenn ich einzelne Werte kauf und sie dann zusammen löte......, das sollte doch gehen?
« Antwort #2 am: 7.04.2012 16:31 »
Ja, zusammen löten geht. Spannungsfestigkeit beachten. Und alles, was mit Hochspannung geht, vorsichtig angehen.
Aufpassen bei der Mechanik, dass es stabil und sicher isoliert ist.
Zusammengelötete Cs bieten die Möglichkeit, den ersten Lade-C getrennt zu erden. Damit wird der Amp ggf. ruhiger.
Ich hätte ggf. Lust, den C in in Originalbauform zu verbauen.  ;)
Aber es ist nicht mein Amp. Erwägungen bzgl. Betriebssicherheit, usw.
  • 2.384
« Antwort #3 am: 7.04.2012 16:42 »
F&T stellt noch solche Doppel-Elkos her. Bei die Wüstens gibt es beispielsweiße einen mit 50µF+100µF (350/385V). Evtl. geht auch einer mit 50µF+50µF (oder 100µF+100µF) wie Dirk sie von F&T oder JJ im Programm hat, je nachdem an welcher Stelle er sitzt. Für den 40µF+40µF+40µF könntest du dir mit einem 40+20+20+20µF behelfen (gibts auch bei Dirk), je nach Position zwei von den 20µF-Sektionen parallel und evtl. reicht die andere 20µ-Sektion auch alleine, wenn nicht halt noch nen zusätzlichen 20µF dazu. Besser könnte man dir helfen, wenn du nen Schaltplan und Spannungsangaben posten würdest.
  • 75
« Antwort #4 am: 7.04.2012 17:22 »
hier der Schaltplan.  Hier weichen die Werte aber etwas von meinem ab. Bei mir sind folgende C´s Drinn:
1x 40uF / 500V
2x 100uF+40uF /450V
1x 40uF+40uF+40uF / 450V
[gelöscht durch Administrator]
  • 2.384
« Antwort #5 am: 7.04.2012 17:28 »
Und wenn du uns jetzt noch verraten würdest, wo welcher Elko verbaut ist... ::)
Ich schätze mal einer von den zwei 100µF+40µF ist C19 oder? Wo steckt der Zweite?
Der 3x40µF ist C16? Wo muss man den Rest hinstecken?
  • 75
« Antwort #6 am: 7.04.2012 17:46 »
ohh... ::) sorry
C16 ist der 3x40uF
C18 und C19 sind bei mir allerdings 100uFx40uF
C17 ist der 40uF
Mein Amp ist noch komplett original. Es wundert mich daher das die Werte vom Schaltplan abweichen. Es kann natürlich sein das mein frühes Toploader Modell etwas anders ist als die Ftrontloader Nachfolger. Ich kann nicht sagen ob der Schaltplan Tatsächlich meinem Amp entspricht!
  • 3.935
« Antwort #7 am: 7.04.2012 17:56 »
ohh... ::) sorry
C16 ist der 3x40uF
C17 ist der 40uF
...ist bei C18 der 49µF Anteil auch angeschlossen, oder nur der 100er?
Im Original schaltbild sind 80µF (20+20+40) und 70µF in Serie und über Symmetrierwiderlinge abgeglichen.
100µF zu 100µF wäre etwas heftig.
« Antwort #8 am: 7.04.2012 18:14 »
Hi Kaffeetrinker,
kein Grund zur Aufregung!
Diese Elkos sind wahrscheinlich Sonderanfertigungen in kleiner Stückzahl, daher der etwas höhere Preis.
Siehe z.B. auch:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5401_Multisektion-Elektrolyt-3x30--F---1x10-F---475-V.html
Das es sowas mittlerweile wieder gibt, ist ein Segen für diejenigen, die ihr altes Schätzchen originalgetreu restaurieren wollen und keine wild zusammengepfriemelten Elkopakete (die gann ggf. noch mit Heisskleber ins Chassis gepappt werden!) in ihren teilweise doch recht wertvollen Sammlerstückchen haben möchten  :-[
  • 2.384
« Antwort #9 am: 7.04.2012 18:25 »
Wie wäre es C17, C18 und C19 durch zwei gängigere Elkos 50µF+100µF zu ersetzen. C16 dann durch den 40+20+20+20µF und zusätzlich noch en 20µF (im Loch von C17 wär dann ja Platz -> die Elkos sitzen doch alle aufem Chassis oder?). Nur mal en Vorschlag von mir, ist dann halt nicht mehr 100% original.
  • 3.935
« Antwort #10 am: 7.04.2012 18:36 »
Hallo Sven,
bei den alten Ampegs, die ich bis jetzt gesehen habe, waren die Elkos sogar im Chassis...
ob es bei den Toploadern auch so war?
möglich
PS: Kaffeetrinker: wie wär's mit Fotos  :P
  • 75
« Antwort #11 am: 7.04.2012 18:47 »
bis auf den 40uF sind alle außerhalb vom Chassis. Wie alle angeschlossen sind weiß ich im Moment leider nicht, muss nachschauen. Es kann aber gut sein dass nicht alles angezapft ist.
Aber wie gesagt, ich würde die günstigere Variante bevorzugen und alles sicher montieren. Ich will nicht wegen dem Vintage Wahn so viel Geld ausgeben nur um alles Original aussehen zu lassen! Es trägt ja in dem Fall nur zur guten Spannungsversorgung bei. Der Signalweg leidet ja nicht, eher im Gegenteil!
  • 3.935
« Antwort #12 am: 7.04.2012 19:23 »
...sei dann mal bei C18 gaaanz ganz vorsichtig.
der Minuspol  - und damit das Gehäuse des Elko liegt wenn die Elkos geladen sind auf 300V DC. Das kann im Betrieb sein, oder für den Fall dass die Bleeder R45/46 einen Schuß haben sollten, auch nach dem Ausschalten. Der Originale dürfte in einem Pappröhrechen sein - mehr trennt Dich nicht von einem schmerzhaften - und möglicherweise lebensgefährlichen Erlebnis....
  • 75
« Antwort #13 am: 9.04.2012 18:13 »
Hallo frohe Ostern zusammen :bier:
hab jetzt nachgesehen wie die C´s angeschlossen sind.
also C16 ist wie im Schaltplan.
C19 ist bei mir statt den 40uf + 70uf (wie im Schaltplan)   der 40uf + 100uf eingebaut.
bei C18 (bei mir auch 40uf + 100uf) ist nur der 100uf angeschlossen.
Was wäre jetzt denn das beste zu tun? soll ich bei c18 ein einzelnen 100 uF einlöten oder wie im Schaltplan 40+20+20 ?
  • 2.384
« Antwort #14 am: 9.04.2012 18:17 »
Ich zitier mich mal selber...
Wie wäre es C17, C18 und C19 durch zwei gängigere Elkos 50µF+100µF zu ersetzen. C16 dann durch den 40+20+20+20µF und zusätzlich noch en 20µF...
...an der Stelle an der C17 montiert war. Oder gibts mit der Variante irgend ein Problem?
