VHT Spezial 12/20 merkwürdiger effekt
  • 10 Antworten
  • 3180 Aufrufe
Offline dameon
  • 7
« am: 12.04.2012 10:04 »
Da die Planung eines Eigenbaus noch im gange ist,ich aber auch wenig Zeit habe da ich nun auch noch Bandmässig aktiv wurde,muss ich noch eine zeitlang meinen VHT Spezial 12/20 spielen.
Soweit sogut,nun ist mir aber aufgefallen das wenn ich Ihn in die Sättigung treibe,er also anfängt zu zerren,neben dem normalen Ton im Hintergrund eine art Phasereffekt auftritt der stärker
wird je mehr Er zerren tut.Der Effekt ist recht langsam im Schwingen.
Clean ist er sauber,ohne Nebengeräusche / Effekte.Kennt das einer von einem Verstärker her?ist da etwas kaputt?Hat wer eine Idee?
Regler funktionieren normal,kein Leistungverlust,Röhren schon gewechselt,keine Auffälligkeiten an den Lötstellen.
Thx im vorraus,Gruß Thorsten.
Offline dameon
  • 7
Re: VHT Spezial 12/20 merkwürdiger effekt
« Antwort #1 am: 12.04.2012 10:07 »
Hab vergessen zu erwähnen....
Gitarre im Return gesteckt,passiert das gleiche.Müste also an Irgendetwas was danach kommt liegen.
Gitarre auch 3 verschiedene dran gesteckt.Daran liegts auch nicht :(.
Gruß Thorsten
« Antwort #2 am: 12.04.2012 10:15 »
Hi Thorsten,
stell' doch mal den Schaltplan des Amps als "Diskussionsgrundlage" hier ein.
Hat er z.B. einen Longtail-PI?
Wenn nicht, dann könnte der Hund schon da begraben sein...
Ich würde (unter Beachtung des Rg max.!) zuerst mal probehalber die Gridstopper an den Endröhren vergrößern (100K oder notfalls noch mehr).
Das Netzteil und das Sättigungsverhalten ("Eisenmangel") des AÜs kämen auch noch in Frage.
Offline dameon
  • 7
« Antwort #3 am: 12.04.2012 10:26 »
Da is der Schaltplan,sind ja frei zugänglich :)
Gruß Thorsten
« Antwort #4 am: 12.04.2012 10:51 »
Super, dann kannst Du ja schon mal loslegen!
Z.B.: R32 / R33 / R34 / R35 gegen 100K austauchen und den Wert von C17 / C18 verdoppeln.
Offline dameon
  • 7
« Antwort #5 am: 12.04.2012 13:45 »
Irgendwie machst mir angst,war das erst der Anfang?^^
Für die Paar Teile lohnt das Bestellen noch nicht xD.
Wart ich noch n bis´l fals irgendwem noch was auffällt,oder mir was erklären mag,ich lerne gern hinzu.
Also was so im Preamp abgeht weis ich ja schon mitlerweile,Nur was Endstufe angeht häng ich da was in der luft.
Verrätst du mir den Sinn des ganzen?5,6 auf 100k,verringert das nicht die Leistung gewaltig?Das ist doch der Signalweg.
Ok muss ich mich durch´s inet wühlen,hat mir bis jetzt gut geholfen^^.
Gruß Thorsten
P.S:Danke schonmal,hoffe das löst schon die Probleme:)
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #6 am: 12.04.2012 14:49 »
Hallo Thorsten,
es könnte auch an der Stufe für die Leistungswahl liegen, Du müsstest das messen können, also ob dort die Spannung nachgibt.
Irgendwelche Teile auf Verdacht zu tauschen bringt nichts.
Es kann z.B. sein dass der C40 Kapazität verloren hat, oder R58 ist hochohmig geworden usw..
Aber mit einem einfachen Digimessgerät findest Du das wahrscheinlich nicht, das braucht dann einen Oszi.
Hast Du die Ausgangsimpedanz richtig eingestellt? 4Ohm usw.?
Hat der Amp schon einmal richtig funktioniert? Wenn ja dann kann es wohl nicht an irgendwelchen falsch dimensionierten Gitterwiderständen liegen, außer einer wäre defekt.
Georg
Offline dameon
  • 7
« Antwort #7 am: 12.04.2012 16:38 »
hi Fandango,
Da ich Ihn bis Dato nur Zuhause eingesetzt hab,konnte ich Ihn nich wirklich aufdrehn das es mir direkt aufgefallen wäre,wiegesagt,er macht es nur wenn er anfängt zu verzerren.Clean läuft er 1A.
Angeschlossen ist alles richtig.Ohm,Spannungswahl....alles korekt.
Osziloskop besitz ich keins hmpf.Für mich persöhnlich hört sich das an als wenn ein Kondensator sich langsam ent-und wieder beladen würde.Aber das sind nur vermutungen.Einzigste was ich mit Sicherheit weis ist,das es nicht am Preamp oder an den Röhren liegt.
Vermisse meinen ultra jetzt schon,der hatte einen geilen Klang und supi Zerre.Nur für den Proberaum nicht ausreichend:/.Deswegen hab ich ja den 6Watt gegen denhier
gewechselt.Sozusagen misserfolg.
Wenn das sovieles sein kann,was man so nicht findet,spiel ich Ihn einfach solang es geht und muss sehn das ich n ersatz besorge.
Was im angesichts des Geldes mal wieder nur billigkram sein wird >.<.Nur transen spiel ich aus Prinziep nicht mehr,vorher hör ich auf zu spielen xD.
Danke dir Georg,vieleicht hat ja noch wer eine Idee...ansonsten shit happen´s ^^
Gruß Thorsten
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #8 am: 12.04.2012 21:21 »
Sorry, hab nix sinnvolles beizutragen, aber... ;D
...Nur transen spiel ich aus Prinziep nicht mehr,vorher hör ich auf zu spielen xD.
Danke dir Georg...
Das war jetzt echt mies  ;D ;D ;D
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #9 am: 13.04.2012 13:08 »
Hallo Casim,
hast Du bei Deiner Antwort an meine Vorlieben gedacht?   8)
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #10 am: 13.04.2012 17:41 »
Hallo Georg,
Wenn man in einem Forum, das schon "Tube-Town" heisst, einen transistorverachtenden Kommentar postet, stehen die Chancen doch eigentlich nicht schlecht, dass man jede Menge Zuspruch bekommt.
Dass diese Äusserung gerade in einem Post steht, der namentlich an dich gerichtet ist, find ich persönlich sehr lustig.  ;D
Schön, dass es dich auch amüsiert. 8)
Gruss Casim
