Gegentaktendstufe Push Pull class AB Frage
  • 3 Antworten
  • 2151 Aufrufe
foxus
« am: 4.07.2012 09:32 »
kurze Frage
Was passiert wenn die Endstufenröhren nicht die gleiche Anodenspannungen haben?
Oder die Giterr unterschiedliche Spannungen aufweisen.
Ist dann das Signal nicht mehr 180Grad phasenverschoben?
Wie macht sich das im Sound bemerkbar?
Vielen Dank
Tobi
Offline Fandango
  • 458
Re: Gegentaktendstufe Push Pull class AB Frage
« Antwort #1 am: 4.07.2012 11:37 »
Hallo Tobi,
wenn der Spannungsunterschied an den Anoden nicht gravierend ist dann wirst Du das gar nicht bemerken, natürlich nimmt die Ausgangsleistung ab und die Endstufe wird auch früher anfangen zu zerren. Hier merkt man dann wieder die Vorteile eines Ausgangstransformators, denn der spielt dabei die wesentliche Rolle dass man so gut wie nichts merkt.
Bei den Spannungen an den Gittern verhält es sich ähnlich, außer wenn die neg. Vorspannung einseitig in die Knie geht, aber das hast Du ja wohl nicht gemeint.
Die Phasendrehung um 180° besorgt ja die Röhre vorher, dennoch verschiebt die Endstufe in solchen Fällen die Phase noch ein wenig, beide Halbwellen haben ja dann nicht mehr die gleiche Amplitude, im Trafo entsteht praktisch eine neue Nulllinie die nicht mehr deckungsgleich dem Eingangssignal ist, insgesamt aber sind das auch nur wenige Grad.
Du könntest das ja auch einmal ausprobieren, einfach eine Hälte der Endstufe stilllegen und hören wie es klingt. Am Besten natürlich mit einer kleinen Bastel-Endstufe.
Das Einzige was man dabei eigentlich hört ist die Zunahme des Brumms weil sich diese Brummspannung im Trafo nicht mehr vollständig kompensiert.
Solche Versuche sind eigentlich recht interessant, wenn man dabei etwas aufmerksam zuhört wie sich die Nebengeräusche verhalten kann man irgendwelche Fehler in Endstufen alleine schon anhand dieser Geräuschen deuten.
Georg
foxus
« Antwort #2 am: 5.07.2012 08:25 »
Vielen Dank Georg,
habe ich wieder was gelernt.
Tobi
« Antwort #3 am: 5.07.2012 11:32 »
Moin!
Natürlich ändert sich auch das Klirrspektrum, d.h. das Verhältnis von gerade/ungeraden Oberwellen. Manche Menschen legen es auf eine gewisse Unsymmetrie an und stimmen das ab. Allerdings isses dann mit Röhrenalterung/R-Wechsel wieder neu zu "tunen".
Wie der Schorschi schon sagte: kleine Indifferenzen merkt man kaum, bei deutlichem Unterschied kommt mehr Brumm.
