Dynacord HiFi Favorit I - Schaltplan gesucht
  • 6 Antworten
  • 6010 Aufrufe
Offline limbus
  • 40
Hallo Leute,
habe gerade einen Dynacord HiFi Favorit I auf dem Basteltisch.
Aus dem Lautsprecher tönt ein unregelmäßiges Prasseln, auch
bei 'zugedrehten' Eingängen. Die Röhren sind i.O. Versorgungs-
spannungen  auch. Da die Vorstufen mit Transistoren ( BC147B )
bestückt sind, bräuchte ich jetzt mal den Schaltplan.
Google half bei diesem Model nicht weiter.
Vielen Dank
Friedel
Offline loco
  • 1.770
Re: Dynacord HiFi Favorit I - Schaltplan gesucht
« Antwort #1 am: 27.07.2012 12:35 »
Da isser......
gruß
loco
Offline limbus
  • 40
« Antwort #2 am: 27.07.2012 12:41 »
Hi loco,
vielen, vielen Dank.
Auf dieses Forum ist wie immer verlass.
Friedel
Offline Räuberpistole
  • 209
« Antwort #3 am: 27.07.2012 12:42 »
Hi Loco,
vielen Dank auch von mir - ich hatte bisher nur eine total miese Kopie, auf der man so gut wie nichts mehr erkennen konnte.
Grüße,  :topjob:
Tobi
In love with `DIY´
Offline kirsche
  • 1
« Antwort #4 am: 12.04.2013 11:54 »
hallo Friedel,
konntest Du diesen beschriebenen Fehler damals beheben? Habe seit kurzem das gleiche Problem mit einem Eminent II T, der ja über weite Strecken identisch mit dem Favorit ist.
Vielen Dank und viele Grüße
Kirsche
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #5 am: 16.04.2013 22:20 »
Da solltest Du erst einmal alle Elkos tauschen. Dann ist wahrscheinlich schon Ruhe.
Ersetze auch die Trimmer für die Ruhestromeinstellung. Deren Material ist fast immer brüchig nach den Jahren.
/Bernd
Offline limbus
  • 40
« Antwort #6 am: 17.04.2013 11:13 »
Hallo Kirsche.
Konnte den Fehler beheben.
habe zunächst Transistoren ausgetauscht - jedoch ohne Erfolg.
Messtechnisch waren die Transistoren auch i.O.
Dabei ist mir dann aufgefallen, daß, je mehr ich daran herumgelötet habe, das Prasseln abnahm.
Habe dann auf Verdacht sämtliche Lötstellen auf den Platinen nachgelötet.
Und siehe da - alles wieder bestens.
Wohl nur 'kalte Lötstellen' (die sieht man mit bloßem Auge nicht)
Elkos tauschen, wie Bernd sagt, ist bei dem Alter natürlich empfehlenswert.
Friedel
