GZ34 mit Extra - Transformator 6V heizen ?
  • 5 Antworten
  • 3392 Aufrufe
Offline Buudi-Buul
  • 30
« am: 7.08.2012 11:06 »
mangels defekter 5V - Abzapfung am Netztransformator möchte ich eine GZ34 mit einem kleineren Trafo seperat versorgen.
Ich habe einen Printtrafo mit 6V und 2666mA entdeckt.
Ist das prinzipiell möglich und sollte ich per Spannungsteiler noch auf 5 Volt gehen oder verträgt die GZ34 auch problemlos 6 V ?
Wenn ja, ist da eine bestimmtes Schaltungbild empfehlenswert ?
Besten Dank für Eure Hilfe,
Buudi-Buul
Offline _peter
  • 1.929
Re: GZ34 mit Extra - Transformator 6V heizen ?
« Antwort #1 am: 7.08.2012 11:53 »
das Problem ist hier weniger die exakte Heizspannung, sondern der Umstand,
dass die GZ34 eine direkt geheizte Röhre ist - dass also die B+ dann ebenfalls
auf der Heizwicklung liegt. Und das würde ich so einem kleinen Printtrafo nicht
zumuten.
Gruß, Peter
« Antwort #2 am: 7.08.2012 11:59 »
Hi Peter,
just for the record:
die GZ34 ist "offiziell" eine INDIREKT geheizte Röhre  ;)
Siehe Datenblatt:
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-content/philips-gz34.pdf
Man sollte sie m.E. aber besser als "halbindirekt" bezeichnen...
Ergo: AUF JEDEN FALL EINE SEPARATE HEIZWICKLUNG VERWENDEN!
« Letzte Änderung: 7.08.2012 12:30 von jacob »
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #3 am: 7.08.2012 12:30 »
Hallo Jacob,
stimmt, die GZ34 wird als "indirekt geheizt" bezeichnet. Trotzdem ist die Heizung einseitig
mit der Kathode verbunden.
http://frank.yueksel.org/sheets/128/g/GZ34.pdf
Bei der EZ81 bspw. sind Heizung und Kathode dagegen komplett getrennt.
http://frank.yueksel.org/sheets/082/e/EZ81.pdf
Ich habe diesen Unterschied fälschlicherweise als "indirekt geheizt" bezeichnet.
Aber die Problematik mit der Hochspannung auf der Sekundärwicklung des Printtrafos
besteht ja trotzdem. Oder meinst du das ist nicht so schlimm?
Gruß, Peter
Offline Buudi-Buul
  • 30
« Antwort #4 am: 7.08.2012 23:24 »
erstmal danke für die Antworten, aber wesentlich weiter bin ich jetzt noch nicht ........ ???
Genau wegen diesem punkt (Heizung und Kathode an Pin 8) habe ich Bedenken.
Eine entsprechende Diode zwischen 6V Trafo und Pin 8 der GZ34 einzusetzten ist warscheinlich auch keine Lösung,oder ?
Buudi-Buul
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #5 am: 8.08.2012 03:01 »
GZ34 verträgt keine 6 V Heizung,
hier gibt es einen Heiztrafo für deine Zwecke :
http://www.roehrentechnik.de/html/heiztrafos.html
oder ersetze die GZ34 durch 2 Dioden
Jörg
