An die "Babyamp"-Erfahrenen . . .
  • 187 Antworten
  • 54839 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: An die "Babyamp"-Erfahrenen . . .
« Antwort #165 am: 1.09.2012 21:55 »
... und zurück zu Olaf's Amp , ;)
Hallo Olaf,
ist dir mal wieder sehr gelungen, und für so ein kleines 7 Watt Teil echt klasse,
 :topjob:
aber ich bin momentan bestens bedient  ;D
Gruß Ronald
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #166 am: 1.09.2012 22:07 »
 :topjob:
Full ACK, aber bei 7W zerren die beiden auch schon ziemlich, 4-5 W sauberen 1 kHz Sinus würde ich schätzen, auf jeden Fall laut genug für eine Wohnung ;). BTW Olaf, wie gross ist Dein Raa an den ECC99 bei dem Video?
Grüsse,
Sepp
  • 5.813
« Antwort #167 am: 2.09.2012 07:01 »
Alles wie im Plan, Sepp. Pro ECC99.
« Antwort #168 am: 2.09.2012 07:31 »
Moin Olaf,
in Deinem Plan hast Du doch gar keinen Raa angegeben   ???  ;)
« Antwort #169 am: 2.09.2012 07:35 »
Hi Dirk,
dann is' ja gut  ;)
Das sollte doch auch nur eine pragmatische Anregung sein (Baumärkte gibt es ja an jeder Ecke)   :laugh:
  • 5.813
« Antwort #170 am: 2.09.2012 09:21 »
Moin Olaf,
stimmt. genauso vergessen wie den wert des 220µF. muss in der tabelle nachsehen, 11kOhm glaube ich.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #171 am: 2.09.2012 19:25 »
Danke Olaf,
11k aber für 2 ECC99 oder?
Sepp
  • 5.813
« Antwort #172 am: 2.09.2012 20:09 »
yup
ich baue den jetzt auf stereo um . . . habe noch einen 125C geordert . . . und mache ne Frontplatte dafür.
« Antwort #173 am: 3.09.2012 06:17 »
Wow,
jetzt lässt Du's aber richtig krachen!  ;D
Hast Du denn nun AÜ für die beiden ECC99 den Raa auf 22K verdrahtet oder auf 11K?
EDIT: oder verwendest Du vielleicht doch nur eine ECC99 wie in Deinem Schaltplan?
« Letzte Änderung: 3.09.2012 06:32 von jacob »
  • 5.813
« Antwort #174 am: 3.09.2012 07:26 »
11k für zwei, 22k für eine, Jacob.
Im Bastelamp sind derzeit 2 mono, den baue ich auf 4 Stereo um.
PCBs habe ich mehrere gemacht - Preamp + 1, Preamp + 2, nur Endstufe mit 1 oder 2, jeweils Mono.
Schaun wir mal, was es letztlich wird . . .
  • 5.813
« Antwort #175 am: 5.09.2012 18:41 »
Also er klingt auch bei kleinen Volumina besser, wenn er mit 2 par. 90ern und 11k statt mit nur einer und 22k betrieben wird.
« Antwort #176 am: 5.09.2012 19:10 »
Hi Olaf,
wie man sehen kann, geht bei einem richtigen Röhrenamp halt nun mal nichts über brutale Power  ;)  :topjob:
gruß
  • 5.813
« Antwort #177 am: 5.09.2012 19:34 »
Klingt einfach "besser", brutal ist anders, Jacob.
Den Depth muss ich noch verändern. Wenn ganz "zu" stört der 47k doch gewaltig, wobei ich allerdings nie ohne spiele - lol.
Online Dirk
« Antwort #178 am: 5.09.2012 19:45 »
Hi Olaf,
hast Du einen aktuellen Plan von Deiner Endstufe ?
Ich habe in den letzten Tagen wegen Test von neuen Bauteilen einen kleinen Trainwreck  mit einer ECC99 Endstufe aufgebaut und kann mich nicht über Bass- oder Lautstärkemangel beklagen. Ganz im Gegenteil. Für's Wohnzimmer immer noch viel zu laut.
« Antwort #179 am: 5.09.2012 19:49 »
Hi Olaf,
was mir dazu spontan wieder einfällt: hast Du denn mittlerweile eigentlich  das Gitter des PI in Richtung Depth- Pot mit einem Kondensator Gleichspannungs- mäßig abgeriegelt?
