Endstufe Gegentakt 6L6 von Triode auf Pentode ?
  • 9 Antworten
  • 4190 Aufrufe
Offline Buudi-Buul
  • 30
beim Durchmessen der Werte habe ich festgestellt, das die Gegentakt-Entstufe (2x 6L6) im Triodeneinstellung läuft (siehe Layout).
Jetzt möchte ich gerne zusätzlich eine Umschaltung auf Pentoden-Modus einbauen.
Wie berechne ich den passenden Wert für die Spannung am Schirmgitter, bei der erster grober Überschlagsrechnung bin ich auf ~ 435 Volt gekommen.
Und gibt es einen Tip zur Reduzierung der 490 V auf (eventuell) 435 V ? Fetter Widerstand oder z.B. Schaltung á la Nik / Ceriatone ?
Besten Dank schon im voraus für alle Hilfe,
Buudi
Offline raphrav
  • 305
Re: Endstufe Gegentakt 6L6 von Triode auf Pentode ?
« Antwort #1 am: 7.09.2012 16:46 »
das ist eher seltsam: Triodenmodus als Standard ist bei Gegentaktverstärkern für Gitarren eher unüblich und klingt wegen der Fehlanpassung idR eher mumpfelig... Hast du beim Messen Röhren gesteckt gehabt oder am leeren Sockel gemessen?
Raph
Offline Buudi-Buul
  • 30
« Antwort #2 am: 7.09.2012 16:50 »
Hallo Raph,
sowohl als auch. Die im Layout angegeben Werte sind aber mit Röhren nach 10 min Power on und dann Standby on gemessen.
Ich war auch sehr erstaunt darüber, ist aber die reguläre Schaltung.
Buudi
Offline raphrav
  • 305
« Antwort #3 am: 7.09.2012 17:00 »
ich bleib dabei: Da ist der Wurm drin.
Haste nen Schaltplan?
Raph
Offline Beano
  • 994
« Antwort #4 am: 7.09.2012 17:06 »
Hi Buudi,
aus deiner Zeichnung folgt noch längst nicht, dass die Röhre als Triode läuft. Nur weil SG und Anode die gleiche Spannung haben ist es noch kein Triodenbetrieb. Im echten Triodenbetrieb ist das SG (Pin 4) direkt mit der Anode (Pin 3) verbunden.
Wo kommt denn die orange Leitung her?
Mathias
Offline Buudi-Buul
  • 30
« Antwort #5 am: 7.09.2012 17:56 »
Hi Raph; Hi Beano
die orange Litze kommt von der "Spannungs"-Platine,
Ausschnitt des Schaltbildes sieht so aus ( Volt-Werte ohne Klammern bei Anschluß primar 220V statt 240V).
Buudi
Offline Beano
  • 994
« Antwort #6 am: 7.09.2012 18:00 »
definitiv kein Triodenbetrieb. Wie kamst du denn darauf?
Die rote Litze von Anschluss 10 geht aber nicht an die Endröhren, oder?? Die 490V dort kommen mir spanisch vor. Eigentlich müsste die Spannung nach dem 22k geringer sein.
EDIT: Um welchen Amp handelt es sich überhaupt?
Mathias
« Letzte Änderung: 7.09.2012 18:08 von Beano »
Offline Buudi-Buul
  • 30
« Antwort #7 am: 7.09.2012 19:32 »
Hi Beano,
ich bin einfach von den gemessen Voltwerten ausgegangen.
Die rote Litze geht an zur Phasenumkehr.
Wenn ich also jetzt eine Trioden-Schaltung haben wollte, brauchte man theoretisch also eine schaltbare Verbindung Schirmgitter-Anode ?
Mir ist allerdings nicht klar, wieso sich dann etwas im verändert ????
Till
Offline Beano
  • 994
« Antwort #8 am: 7.09.2012 19:38 »
nur anhand der Spannungswerte kannst du nicht auf die Schaltung schließen.
Warum willst du denn unbedingt Triodenbetrieb??
Dafür müsstest du die Schirmgitter direkt mit den Anoden verbinden, die Verbindung vom Netzteil zum SG muss dann aufgetrennt werden.
Mathias
Offline Buudi-Buul
  • 30
« Antwort #9 am: 7.09.2012 19:42 »
nur experimentieren, sonst gibts keinen Grund.
Danke nochmals für die lehrreiche Hilfe !!!
Buudi
