Merkwürdiger Fehler bei Klein & Hummel Telewatt Amp
  • 16 Antworten
  • 5922 Aufrufe
  • 2.384
Re: Merkwürdiger Fehler bei Klein & Hummel Telewatt Amp
« Antwort #15 am: 28.09.2012 16:49 »
...und B+ liegt natürlich nicht an PE, aber sobald ich mit dem geerdeten Oszi B+ gegen Anode messen würde bekommt B+ über den Oszi PE-Potential... Das ist ja das Problem...
Wenn du ein Zweikanal-Oszi hast, dann miss doch mit einem Kanal B+ nach Masse und mit dem anderen Kanal von der Anode nach Masse. Dann invertierst du den Kanal mit der Anodenspannung und schaltest in den Summenmodus.
PS.: die beste Lösung für solche Messungen ist allerdings immer noch ein Differenztastkopf.
Offline salossi
  • 178
« Antwort #16 am: 29.09.2012 15:46 »
Hey Sven,
Thänx für den Tip!! Das klingt nach ner guten Lösung. Oszi ist ein 2 Kanäler mit Inverter für CH1 und Summenfunktion. Sollte also klappen. Ich werd das die Tage mal ausprobieren und dann berichten.
Grüße, Salossi
