es könnte natürlich ebenfalls sein, dass diese Schweinereien "aus der Luft" über die Gitarre in den Amp kommen.
Ist das Brizzeln in anderen Räumlichkeiten / an anderen Stromkreisen denn auch vorhanden?
Wie verhalten sich in der gleichen Umgebung Deine anderen Amps?
Solche Tests sollte man zuerst mal ganz ohne Gitarre durchführen.
Bevor Du den Amp aufschraubst:
Nimm doch mal statt der Gitarre einen rundum geschlossenen, nicht kurzgeschlossenen
Klinkenstecker mit Metallgehäuse und geh' damit in den Input des Amps.
Wichtig ist, dass Du ganz systematisch, Schritt für Schritt, vorgehst.
Also nicht ein paar Sachen auf einmal ausprobieren, sondern gezielt eins nach dem anderen testen.
Sonst weisst Du, wenn denn das Geräusch auf einmal verschwunden sein sollte, ja nicht, woran es eigentlich gelegen hat und hast nichts dabei gelernt.
Mit einem aufgeschraubten, nicht kurzgeschlossenen Klinkenstecker in der Eingangsbuchse solltest Du auch mal nachprüfen, ob DC am Gitter der V1 anliegt.
BTW: wenn Du mit der Gitarre testest, dann darfst Du dabei natürlich nicht die Saiten loslassen, erst recht nicht, wenn sie Singlecoils hat
