Rat Clone: Sinuston
  • 5 Antworten
  • 2590 Aufrufe
Offline kocher
  • 31
Rat Clone: Sinuston
« am: 8.10.2012 13:26 »
Hallo Freunde der Lötkunst,
Habe am Wochenende meinen Rat Clone fertiggemacht. Umgesetzt wurde das ganze auf einer Lochrasterplatine und als Vorlage diente die Platine auf der letzten Seite, von der das Layout größtenteils übernommen wurde: madbeanpedals.com/projects/SlowLoris/docs/SlowLoris.pdf
Das Teil funktioniert auch, sprich "zerrt", soweit ich das beurteilen kann, da ich das Original nicht kenne. Jedoch bei einem Gain über ca. 1/3 fängt das Teil an, einen Sinuston von sich zu geben. Durch Drehen am Cut-Poti ändert sich die Frequenz des Tons. Drehe ich den Sweep hoch genug, hört der Ton wieder auf.
Ich erwarte jetzt nicht, dass ich hier die Lösung präsentiert bekomme, würde mich aber über eventuelle Anhaltpunkte freuen, was da schiefgelaufen sein könnte. Eventuell ein Bauteil kaputt? Irgendwo eine Brücke eingebaut? Die Verdrahtung habe ich schon tausend Mal geprüft, allerdings will ich eine dadurch verursachte "Betriebsblindheit" nicht ausschließen ;-)
Schonmal vielen Dank fürs Lesen!
Daniel
Offline LöD
  • 2.348
Re: Rat Clone: Sinuston
« Antwort #1 am: 8.10.2012 13:30 »
evtl ist die Lage der Leitungen zueinander das Problem, versuche doch mal die Leitungen zu bewegen wenns pfeift ob das auch den Ton beeinflusst. Da könnte ein Übersprechen das Problem sein...
LöD
Offline kocher
  • 31
« Antwort #2 am: 8.10.2012 13:46 »
Hui, das ging ja schnell, Dankeschön!
Die Leitungen sind leider aufgelötet und lassen sich deshalb nicht so einfach bewegen... Eventuell versuche ich mal ein paar Bahnen durch Litzen zu ersetzen und bewege die dann ein bisschen.
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #3 am: 8.10.2012 13:56 »
auch die Kabel zu den Potis?
Offline kocher
  • 31
« Antwort #4 am: 8.10.2012 14:03 »
Ne, die Potis sind per Litze angeschlosseen,  da könnte ich also mal bisschen was rumbiegen.
Werde ich heute abend mal ausprobieren, wenn ich wieder zuhause bin.
Offline kocher
  • 31
« Antwort #5 am: 8.10.2012 20:32 »
Oh Mann, ich bin blöd!  :-[
Hatte 2 Kondensatoren nicht auf Masse. Jetzt tut alles!
Danke nochmal LöD
