Tubemeister 18 vs Tubemeister 36 Sound Frage/Clean
  • 8 Antworten
  • 9462 Aufrufe
Offline thunder100
  • 4
Darf ich die Community mit einer blöden Frage quälen?
Ich hab einige Tube-Amps(Mark V,Deluxe Reverb,Tubemeister 18..........)
Den Tubemeister 18 spiele ich im Wohnzimmer wie den Mark V auch, über eine Mesa Thiele EVM12L Box (200 W)
Leider klingt der Tubemeister 18(egal mit welcher Wattzahl oder Setting) dünn gegenüber dem Mark V (auch Channel 1) auch bei dem in der 10W Stufe.
Ist der EVM12L zu groß für den Tubemeister?
Klingt der Tubemeister 36 besser ?
LG
Roland/Wien
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Tubemeister 18 vs Tubemeister 36 Sound Frage/Clean
« Antwort #1 am: 18.10.2012 13:45 »
Hi Roland,
das hat imo nix mit der Belastbarkeit des Speakers zu tun. Für mich klingt der Tubemeister auch dünn, besitze aber selbst keinen. Natürlich kann er an anderen Speakern bassiger/voller klingen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, gibts eine Trockenübung (Youtube-vids anhören etc, ob die auch alle dünn klingen) bzw einenEchttest (hängDeinen Amp an ein geborgtes, geliehenes, .. Cab). Du könntest auch einfach in ein Musikgeschäft mit Gitarre und Top gehen und sagen, daß Du Cabs antesten möchtest.
Gruß, Martin
Offline thunder100
  • 4
« Antwort #2 am: 18.10.2012 15:35 »
hallo
danke
Ich meinte nicht das der Lautsprecher zuviel Watt verträgt,aber es scheint das der Tubmeister 18 nicht die Kraft hat die Membran zu bewegen(der 10 W Mark V macht mehr Membranweg/sichtbar)
Also wird nur Thiele und Gitarre in den Shop schleppen übrigbleiben,da ich kein 2tes CAB aufstellen will/kann
LG
Roland
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #3 am: 18.10.2012 17:01 »
Ich habe die Belastbarkeit angesprochen, da stärker belastbare Speaker tendenziell härter eingespannt sind.
Wenn Dein Tubemeister einfach ein weniger Bass (sei es durch Eq oder Hochpass) wiedergibt, macht natürlich auch die Membrane bei gleicher gefühlter Lautstärke weniger Hub  ;)  Was Du beobachtest ist also nicht unbedingt die Ursache in erster Linie
« Letzte Änderung: 18.10.2012 17:30 von Martino »
« Antwort #4 am: 18.10.2012 21:25 »
Vollkommener Quatsch. Der 12L arbeitet selbst mit einer 1 Watt Endstufe mehr als zufriedenstellend.
Vielleicht ist aber auch am Verstärker etwas defekt, eine Endröhre kaputt oder ähnliches, sodass der Verstärker nur noch auf einem Topf läuft...
  • 2.461
« Antwort #5 am: 19.10.2012 09:37 »
man darf nicht vergessen, dass doppelte Wattzahl nur ca. 3dB mehr Schalldruck bringen. Der Tubemeister dürfte deshalb den EV schon ausreichend antreiben können. Aber die EL84 hat eben längst nicht den Basswumms wie eine 6L6. Hinzu kommt das dickere Eisen beim Mark V Trafo, vor allem, wenn es ein 100er sein sollte. Der macht eben im unteren Bereich nicht so schnell dicht wie die Trafos, die üblicherweise in 18W/EL84-Modellen verbaut sind.
Offline thunder100
  • 4
« Antwort #6 am: 19.10.2012 14:34 »
Hmm
Das sagt mir das auch der Tubemeister 36( der ja nix kostet gegen einen Mark V oder auch der Deluxe Reverb( auch duenn gegen den) nicht viel voller klingen wird.
Hat jemand beide nebeneinader betriebn ?
LG
Roland
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #7 am: 19.10.2012 15:09 »
da bist Du hier wohl im falschen Forum ....
Hier sind in der Mehrzahl Selbstbauer und Entwickler unterwegs. Du soilltest mal wo fragen, wo mehr Anwender unterwegs sind ... z.B. bei den Foren von Musikzeitschriften o.ä.
Offline thunder100
  • 4
« Antwort #8 am: 19.10.2012 19:55 »
danke
Mach ich
Roland
