Jensen Electric Lightning + WGS Reaper 55 oder Tayden Retro 55
  • 6 Antworten
  • 6060 Aufrufe
Offline Gambler
  • 5
ich (DAU) möchte mein Orange 4x12 Leergehäuse (78cm x 74cm x 38cm - geschlossen) mit Lautsprechern ausstatten. Leider bin ich sehr unbedarft und benötige eure Hilfe. Der Speaker oder die Speakerkombination sollte vor allem in den Richtungen Doom Metal, Stoner Rock und auch etwas für ‚dreckigen‘ Blues, Drone sowie ‚cleaneren‘ Post Rock taugen. Da es mit den Genreschubladen ja so eine Sache ist, nenne ich einfach nochmal ein paar Bands.
Vintage Sound:
-   (die frühen) Black Sabbath oder Pentagram
-   Durchaus auch Cream
-   Jimi Hendrix
„Moderner“ Sound  [Sehr viel Druck untenrum und sehr direkt]:
-   Sleep
-   Electric Wizard
-   Aber auch Motörhead
Ich spiele einen Laney Pro-Tube 100 AOR  - weit aufgedreht, viel Bass. Die Gitarre ist in der Regel komplett zwei Töne tiefer gestimmt. Zudem findet ein Fuzz-Pedal des öfteren Verwendung.
Speaker die mir anhand diverser Berichte und Soundschnipsel im Internet gefallen sind zum einen der Jensen Electric Lightning, WGS Reaper 55hz sowie der Tayden Retro 55. Leider habe ich nicht die Möglichkeit mir die Lautsprecher erst einmal in natura anzuhören.
Zudem gefällt mir der Gedanke  zwei Jensen Electric Lightning mit A.) zwei WGS Reaper 55 oder B.) mit zwei Tayden Retro 55 zu kombinieren, um den etwas „moderner“ klingenden Sound der Jensen (Einbildung?) eine „Vintage“  Komponente und einen Tick mehr obere Mitten zum Abrunden hinzuzufügen. Das natürlich die Kombination von Lautsprechern zu Problemen führen kann ist mir bewusst.  Daher meine Frage, würden die Lautsprecher zusammen passen?
Alle drei Lautsprechertypen besitzen eine Sensibilität von 99db. Leider finde ich zum Tayden Retro 55 kaum Angaben in den Spezifikationen.
Zur Variante A habe ich einen Bericht sowie ein YouTube Video gefunden in dem einer sehr positiv davon berichtet. Allerdings ist die Qualität des Videos eher schlecht – hilft also kaum weiter.
Was laut meiner Recherche gut klingen soll, wäre die Kombination Jensen Electric Lightning und Weber Ceramic Thames. Allerdings sind die Thames nicht erschwinglich und schwer verfügbar. Da sie etwas nach den alten Fane klingen sollen, bin ich nach gefühlt tausenden Berichten, Tests, Foreneinträge, Soundbeispielen und Videos auf die Tayden Retro 55 gestoßen.
Ich bin maßlos überfordert und wäre für Ratschläge und Erfahrungen sehr dankbar! :)
Vielen Dank und Gruß,
der Gambler
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Servus,
ich bin da auch überfordert.
Ohne ihn zu haben und nur als Anregung:
Google auch nach Soundbeispielen des tieffrequenten Celestion Heritage Series G12H(55).
Der hat zwar nur 30W und es zählt bei 4xKombis der Schwächste x4.
120W in Kombi mit anderen reicht das für Dein Topteil allemal.
Bei einer Resonanzfrequenz von 55Hz könnte der zumindest Deinen Anforderungen an die Bässe entsprechen.
Er ist wohl für Bass konzipiert worden. Von Gitarristen wurde er dennoch gerne genommen (imho vergleichbar mit dem damaligen Fender-Bassman-Hype).
Und mit Hendrix hat er auch was zu tun.
Angeblicherweise dauert die Einspielzeit etwas länger.
Ich würde ihn gleich mal einwobbeln.
Als Partner kann ich mir durchaus den 25-Watter Greenback vorstellen...dann sind`s halt nur insgesamt 4x25=100W...reicht auch.
Der Greenback hat clean gute Höhen und verschmiert sie in Verzerrung zu einer gewissen Güte. Zudem ist er leiser als der Heritage und mischt sich nur da ein, wo er mehr kann als der Heritage.
Leg halt mal beide Frequenzbilder übereinander...dann kannst Du Dir ein Bild davon machen.
Wie gesagt: nur eine Anregung!
Woifi
PS:
Spezifikation des Tayden Retro 55:
Nominal diameter: 12", 305mm
Power Rating: 55w
Nominal impedance: 4/8/16ohm
Sensitivity: 99dB
Chassis type: Pressed Steel
Voice coil diameter: 2.0", 50.8mm
Magnet type: Ferrite
Frequency Range: 75Hz-5000Hz
Resonance freq.: 75Hz
Unit Weight: 4.0kg
Sound is a chain gang
Offline Fl@shR!Der
  • 407
Schönen guten Abend,
ein paar Brocken kann ich auch dazu sagen.
Zum einen:
Ein guter Freund spielt von Dirk eine 4x12er Rex (die dürfte der Orange wohl recht ähnlich sein) mit 2x Jensen Jet Electric Lightning und 2x Celestion G12H-30 Heritatge.
Ich muss sagen, die Box klingt VERDAMMT geil! Die Greenbacks bringen etwas Dreck und Charakter rein und die Jensens haben einen schönen und tighten Bass. Ich bin sowieso für manche Stilrichtungen (vor allem die härtere und klare Wiedergabe) vom Electric Lightning angetan. Auch wenn er mir etwas zu wenig "Dreck" alleine gespielt hat.
Er ist auf jeden Fall (genau so wie der G12H) sehr direkt in der Ansprache und man kann richtig fette Bässe aus der Box holen, ohne den Amp übermäßig weit aufreißen zu müssen in der Klangregelung.
ABER
Was mir nicht gefällt: Der Greenback mit 30 Watt ist für mich ein guter Rockspeaker - allerdings meiner Meinung nach nicht für Heavy oder tiefe Stimmungen geeignet. Warum? Er hat zwar die 55Hz, die auf gute Bässe schließen lassen, allerdings bricht er bei zunehmender Lautstärke relativ schnell in der Auflösung der Bässe ein, was ganz schnell im Soundmatsch enden kann. Da dein Top 100Watt hat (das meines Kumpels nur 50), denke ich, dass der Greenback in Punkto Stabilität bei der Wiedergabe schnell an seine Grenzen kommen kann.
Ich hab selbst eine 4x12er mit G12H und wenn ich die über meinen 100W Marshall anfahre, dann gefällt mir der Sound für heavy Sounds nur bis mittlere Lautstärke. Für Rock und etwas härteren Rock allerdings genial, da er da so einen schönen Rocksound erzeugt, der nicht so künstlich klingt. Für klare Wiedergabe bei hohen Lautstärkeanforderungen mho nicht so gut zu gebrauchen...
Angeblich soll der Reaper 55 etwas stabiler im Low End sein. Vielleicht kann Dirk dazu mehr sagen.
Zweitens:
Hast du auch mal an die Mischbestückung Celestion G12-T75 und Vintage 30 gedacht? Ich durfte die letztes mal probespielen und war sehr begeistert. Die macht ordentlich Druck, ist schön tight in den Bässen und klingt doch noch nach Rockbox, ohne steril zu klingen...
Schöne Grüße Reinhard
Offline Gambler
  • 5
Habt Dank für die Antworten!  :)
Genau das wollte ich hören! ;D Allerdings ist der WGS Reaper 55 eher in meinem Budget, zudem gefielen sie mir bei den meisten YouTube-Vergleichstests einen Tick besser.
Jetzt hab ich noch ein wenig Bedenken wegen dem von dir genanntem Klang bei hoher Lautstärke. Außerdem nutze ich den genial, heftigen Bass und Mitten Boost meines Verstärkers. Wäre das evtl. zu viel des Guten? Beim Electric Lightning mach ich mir da wenig Sorgen, eher das es dem Reaper 55 missfällt.
Der Tayden Retro 55 klingt vermutlich etwas glatter, nicht so dreckig und bleibt länger clean im vergleich zum Reaper 55, oder? Mh, irgendwie gefällt der mir auch. Nur ob er dann auch eine so tolle Kombination darstellt...!?
der Gambler
Offline Fl@shR!Der
  • 407
Oder du hörst dir mal ein paar Videos vom
WGS Invader
an.
Der macht auf den Soundaufnahmen auch einen sehr tighten und kräftigen Eindruck. Vielleicht den (50Watt) mit dem Electric Lightning kombinieren?
Frag mal einfach Dirk, was der dazu meint. Der hat ja alles vor Ort und kann dir ggf. Lautsprecheralternativen mit gleichem/ähnlichem Klang, aber mehr Headroom im Bass anbieten.
Wie gesagt, wenn du gerne laut und mit viel Bass und sehr perkussiv spielst, dann würde ich dir den G12H NICHT empfehlen. Höchstens im Fullstack!
Achja und zum Tayden kann ich leider nix sagen, da ich weder den Speaker, noch die Firma kenne.
« Letzte Änderung: 31.10.2012 23:23 von Fl@shR!Der »
Offline Gambler
  • 5
So, hatte in letzter Zeit etwas viel um die Ohren, daher komme ich erst jetzt zum Antworten.
Der WGS Invader gefällt mir. Nur bleibt der Reaper 55 mein Favorit. Ich hab mir alle WGS Klangbeispiele rauf und runter durch gehört und verglichen.
Auch wenn du mir den Speaker nicht direkt empfiehlst, werde ich ihn einfach mal ausprobieren. :) Zum einen soll der WGS Reaper noch deutlich stabiler sein, als der Celestion G12H, zum anderen könnte mir ein etwas loserer Bass in Kombination mit dem sehr fetten, präzisen Bass des Jensen Electric Lightning gefallen.
Live würde ich eh ein Fullstack nutzen - wie dekadent.  ;D
Es kann noch ein wenig dauern bis es soweit ist, aber sobald ich die ersten Hörerfahrungen gemacht habe, werde ich selbstverständlich berichten.  Also, vielen Dank an alle Ratsschlaggeber! :)
Offline Fl@shR!Der
  • 407
Bitte bitte. Sag bescheid, wenn du erste Erfahrungen gesammelt hast! :)
