Transformatoren für CeeJay 11 Nachbau
  • 25 Antworten
  • 8964 Aufrufe
Offline Achtpanther
  • 224
Re: Transformatoren für CeeJay 11 Nachbau
« Antwort #15 am: 14.11.2012 08:16 »
sixpounder, welche anderen 100-Ohm-Regler meinst du genau?
uwe
« Antwort #16 am: 14.11.2012 08:31 »
Moin sixpounder,
klar reicht da auch ein "normaler" Pot oder 15mm Plastik- Trimmer aus  8)
BTW: der CTS- Pot ist ja auch nur für 0,5W ausgelegt  ;)
Ich persönlich finde dieses Teil ist deshalb vorteilhaft, weil es:
a) mechanisch robust ist (die Altväter haben da sogar recht dicke Drahtpotis verwendet)  :devil
b) eine versenkte Schlitzachse sowie ein Metallgehäuse hat und
c) es flexibel bezgl. der Einbaustelle ist
So braucht man:
d) zur Einstellung der "Hum Balance" den Verstärker nicht aus dem Headshell zu schrauben und
e) die Schaltung bleibt abgeschirmt
Das ist z.B. sehr vorteilhaft, wenn man V1- Röhren für den Amp selektieren will  ;)
  • 5.813
« Antwort #17 am: 14.11.2012 08:44 »
Trimmer bzw. Rs an dieser Stelle sind "Sollbruchstellen". Bei Spikes können die, je nach Dimensionierung, schon mal über den Jordan gehen.
« Antwort #18 am: 14.11.2012 08:50 »
Hi Olaf,
stimmt, und das ist m.E. ein weiterer Vorteil gegenüber der Verwendung eines CT.
Wie schnell rutscht man "auf'm Platz" mal mit der Messpitze an der Röhrenfassung ab und "brückt" so den Pin der Anodenspannung mit der Heizspannung  :devil:
Den Pot rafff's dann zwar hin, aber das ist verschmerzbar  :angel:
  • 5.813
« Antwort #19 am: 14.11.2012 08:56 »
Stinkt aber . . .
Diezel beispielsweise verwendet statt der 0.25W Trimmer nun seit einiger Zeit 86R/100R Kombis (2 Watt), die "mehr" abkönnen. Daher würde ich raten, dass man zumindest gross"wattige" Rs benutzt. Die Verwendung von 2 unterschiedlichen Werten beinhaltet den Vorteil der "Misssymmetrierung", die gegenüber identischen eindeutige Brummvorteile hat.
« Antwort #20 am: 14.11.2012 09:04 »
Ist ja interessant! Das funktioniert da m.E. wahrscheinlich nur so gut wg. den konstanten Patrametern durch den Platinenaufbau, und Überdimensionierung schadet ja auch nicht...
Bei "handverzwirbelten" Heizungsleitungen ist das ja alles etwas "flexibler", und da ist sehr bequem und schön, wenn man das jeweilige Optimum via Poti einstellen kann   ;)
« Letzte Änderung: 14.11.2012 09:06 von jacob »
  • 2.461
« Antwort #21 am: 14.11.2012 10:09 »
Stinkt aber . . .
Hallo Olaf,
spielt es eine Rolle, auf welcher Seite der 86R angelötet wird, oder ist das egal?
Vielen Dank und viele Grüße
  • 5.813
« Antwort #22 am: 14.11.2012 10:13 »
Probieren. Peter hat da (s)eine Vorzugsrichtung empirisch ermittelt, als die Zahl der durchgebrannten 0.25 Watt Trimmer (stark) zunahm. Dreh halt den Master auf und lausche . . .
Offline dhaefi
  • 51
« Antwort #23 am: 21.11.2012 12:12 »
Mittlerweile sind die Bücher da, machen einen sehr guten Eindruck. Mir steht ein lesereiches Wochenende bevor :-)
Da Dirk ganz aktuell einen neuen Transformator im Sortiment hat (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5888_TT-MA36-Marshall--Style-36-Watt-Netztransformator.html) überleg ich mir, diesen zu holen. Hat die selben Sekundäranschlüsse einfach ohne Mittenanzapfung bei der 5V Wicklung. Zudem ist er etwas grosszügiger ausgelegt.
Was ich mich noch frage, ob es möglich sein wird, den Boost nachträglich per Relais zu schalten ohne zusätzlichen Trafo. Dazu bräuchte ich ja z.B. 6V-DC, was ich aus der 5V Wicklung rauskriegen könnte (mit 7806er), allerdings bleibt die Frage, ob ich die 5V dazu verwenden darf, wenn diese gleichzeitig an einer GZ34 hängt.
Falls nicht, kann ich stattdessen eine 6.3V für die Heizung der anderen Röhre verwenden oder den ungenutzten 6.3V (mit 5V Abzweigung für die GZ34)?
Dies werde ich erst nach dem erfolgreichen Zusammenbau des Amps einbauen, aber würde die benötigten Teile bereits bestellen, in die Schweiz ist der Versand einfach sehr teuer :-(
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss,
Daniel
« Antwort #24 am: 21.11.2012 12:54 »
Hallo Daniel
Die Heizung der GZ34 (direkt beheizt) liegt auf B+ Potential (Hochspannung) die Wicklung liefert auch entweder 5V 2,5A ODER 6,3V 2A, Da gehört die Heizung der GZ34 dran und sonst NICHTS !!!!!
Anders wäre das bei z.B mit EZ81 Gleichrichter, Heizung 6,3 indirekt beheizt, da liegt die Heizung nicht auf B+
die kann aber weniger Strom liefern und ist kleiner
Wieviel Heizstrom brauchen die anderen Röhren in Deinem Projekt ? weniger als 5 Ampere?
Dann hol Dir die Spannung für Relais aus der 6,3 Volt Heizwicklung.
Offline dhaefi
  • 51
« Antwort #25 am: 21.11.2012 15:20 »
Hi Franz,
genau das habe ich mir gedacht. Also Finger weg vom der Heizung der GZ34.
Die zwei ECC83 und die zwei 6V6 brauchen insgesamt gemäss Datenblättern 2,6A, also sollte das reichen.
Gruss,
Daniel
