Verstehe ich das richtig?
  • 13 Antworten
  • 3923 Aufrufe
  • 5.813
« am: 19.11.2012 21:18 »
Ich benutze den hier für mein neues Modell:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3937_Ringkern-Netztrafo-185VA.html
Pri: 0-220-230-240 V (blue-black-orange-yellow)
Sec 1: 150-0-150 V @ 0,4 A (Blue-white/green-red)
Sec 2: 6,3 V @ 7,0 A (purple-black/CT: brown)
Sec 3: 60 V @ 0,1 A (grey)
Sec 4: 15 V @ 1,0 (orange)
Wenn ich 300V AC für Brückengleichrichtung haben will, verbinde ich "white" und "green", isoliere die und gehe mit "blue" und "red" auf den Bgl?!
Danke.
  • 5.813
Re: Verstehe ich das richtig?
« Antwort #2 am: 19.11.2012 21:53 »
ja, Serienschaltung.
  • 5.813
« Antwort #3 am: 19.11.2012 21:58 »
Merci.
Offline DocJay
  • 141
« Antwort #4 am: 23.11.2012 17:08 »
Mein Tipp ist die Phasen vorher zu bestimmen. Ich habe bis jetzt zwei verbaut und bei denen waren die zusammengehörigen Farben unterschiedlich.
Janko
  • 5.813
« Antwort #5 am: 23.11.2012 17:45 »
Danke. Und wie bestimme ich die?
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #6 am: 23.11.2012 17:52 »
einseitig zusammenschließen und über alles messen.
Wenn sich die Spannungen addieren, sind sie in Reihe. Sonst
heben sie sich gegenseitig auf.
Gruß, Peter
  • 5.813
« Antwort #7 am: 23.11.2012 18:27 »
D.h. wie oben angegeben weiß und grün zusammen und dann messen.
Kann ich nicht einfach vorher ne niedrigere Spannung (sagen wir 12V AC) zu dieser Bestimmung reingeben?
Danke.
« Antwort #8 am: 23.11.2012 18:33 »
Kannst du, musst du aber nicht, klommt aufs Gleiche raus.
Einfach nur erstmal sekundär nicht belasten, sondern erst messen.
  • 5.813
« Antwort #9 am: 23.11.2012 18:45 »
Klar. Ich spiele nur ungern aufm Tisch mit 230V rum, Sven. Ich schau mal, ob ich überhaupt nen AC Netzteil habe . . .
Danke.
« Antwort #10 am: 23.11.2012 19:18 »
Zapf doch bei nem offenen Amp kurz die 6.3V an  ;)
Offline DocJay
  • 141
« Antwort #11 am: 23.11.2012 19:22 »
Ich mache das zum Beispiel mit meinem Funktionsgenerator. Den stelle ich auf 50Hz-Sinuswelle ein und drehe auf Maximum.
Da liefert er ungefähr 5V. Die Spannung ist aber auch egal. Wenn Du die falschen Drähte zusammen hast misst Du immer 0V.
Janko
  • 5.813
« Antwort #12 am: 23.11.2012 19:25 »
Habe ich kapiert. Danke Euch für die "Basics".
« Antwort #13 am: 23.11.2012 19:29 »
Es kann sein, dass die Variante mit dem Funktionsgenerator nicht funktioniert, weil der Trafo zu niederohmig ist. Das sollte man bedenken.
