J'ampli
  • 102 Antworten
  • 39679 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: J'ampli
« Antwort #15 am: 25.11.2012 22:32 »
Oder einfach wie beim Egnater Rebel 30, 4 Stück ganz schmale verbauen und der Rest lassen.
Gruss,
Sepp
Offline Burkhard
  • 362
Re: J'ampli
« Antwort #16 am: 25.11.2012 22:43 »
Oh ja, lecker Teil!
Woher sind die schönen weißen Kabel, hat was...!
Gruß Burkhard
  • 5.812
Re: J'ampli
« Antwort #17 am: 25.11.2012 22:52 »
Oh ja, lecker Teil!
Gruß Burkhard
Danke. Alles ausm Shop. 0.5 und 0.75 (Endstufe) Silikon sowie 0.14 Schaltlitze.
Re: J'ampli
« Antwort #18 am: 26.11.2012 10:15 »
schöner Amp!
PT (185VA) ist der RK ausm Shop
Da die Spannungen des PT nicht über 440V hinausgehen
mit welchem Endröhrentyp läuft der Amp den jetzt, 6V6? Welche B+ hast du da gemessen? Ich betreibe den 185VA mit 2x6L6, da liegt B+ bei 423V, also noch mal deutlich unter dem Maß von 440V.
Offline raphrav
  • 305
Re: J'ampli
« Antwort #19 am: 26.11.2012 10:34 »
Hey,
erst mal: schönes Teil!
Zu den verwendeten Röhren: Wenn da aus einem Pärchen 50W rauskommen sollen, dann läuft das auf entweder EL34 oder 6L6 raus. Mit 6V6 ist ja schon alleine durch die Anodenverlustleistung viel früher Schluss...
Überhaupt: Find' ich sympatisch, dass bei so einem schönen Amp auch mal (imo gnadenlos unterschätzte) Budget-JJ-Tubes drin sind! :)
Was mich noch interessiert, wahrscheinlich ne blöde Frage: Wie bekommst du die Spanne in der Ausgangsleistung hin? VoCo? Triode/Pentode? Sonst n Trick?
Raph
Re: J'ampli
« Antwort #20 am: 26.11.2012 10:37 »
Hey,
Prinzipiell: Endröhren. 2x6V6 = 20W, 2x 6L6 = 50W. Wobei, 50W sind mit 2 6L6 mit dem PT nicht drin. Mein Amp mit dem 185VA hat gemessene 35W mit 6L6 und 40W mit EL34. Ist aber immer noch laut genug.
  • 5.812
Re: J'ampli
« Antwort #21 am: 26.11.2012 15:31 »
schöner Amp!
Moin, Danke.
Mit den 6V6 440V, Nils. Was anderes hatte ich noch nicht eingebaut.
Re: J'ampli
« Antwort #22 am: 26.11.2012 15:37 »
Moin, Danke.
alles klar. Wie gesagt, erwarte bei 6L6 mit ordentlichem Bias (bei mir sind's 65%) so um die 420-425V und etwas weniger als 40W.
  • 5.812
Re: J'ampli
« Antwort #23 am: 26.11.2012 15:38 »
Hey,
Raph
Danke.
Das mit den 40-50 ist mir klar.
JJs sind für mich keine Budget Röhren, ich verwende als 6V6 und KT 77 nur JJs wg. Sound, Haltbarkeit und bei den 6V6 der Spannungsfestigkeit wegen.
6V6 --> 6L6/EL34. Gemessen ist da aber (noch) nichts.
  • 5.812
Re: J'ampli
« Antwort #24 am: 26.11.2012 22:34 »
So, Midi ist angeschlossen und geht. Anpassungen habe ich auch so gut wie beendet. Mir gefällt er  ;D
Wie sieht es aus, Dirk - baust Du mir ne Headshell dafür?
  • 12.962
Re: J'ampli
« Antwort #25 am: 26.11.2012 22:40 »
Nö  :devil:
  • 3.229
Re: J'ampli
« Antwort #26 am: 27.11.2012 06:55 »
Nö  :devil:
Kunden- oder Umsatzorientiert geht anders... :devil:
  • 5.812
Re: J'ampli
« Antwort #27 am: 27.11.2012 07:19 »
Bestellung ist raus  ;D
  • 12.962
Re: J'ampli
« Antwort #28 am: 27.11.2012 09:28 »
Olaf versteht mich.
Offline chipsatz
  • 567
Re: J'ampli
« Antwort #29 am: 27.11.2012 10:53 »
Hi Olaf,
schöner Amp (warum sehe ich den jetzt erst...).
Die Platine gefällt mir auch sehr gut, gratuliere :topjob:
Gruß mike
