J'ampli
  • 102 Antworten
  • 43526 Aufrufe
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #30 am: 27.11.2012 11:27 »
Vielen Dank Mike.
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #31 am: 30.11.2012 22:21 »
  • 1.243
Re: J'ampli
« Antwort #32 am: 30.11.2012 23:25 »
Hallo Olaf,
klingt sehr schön rotzig - gefällt mir.
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: J'ampli
« Antwort #33 am: 1.12.2012 00:37 »
Hallo Olaf,
das klingt amtlich!  :devil:  ;D
Klasse gemacht! :topjob:
LG,
Gunter
Truth is plural
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: J'ampli
« Antwort #34 am: 1.12.2012 01:38 »
Hi Olaf,
hab das Sample bis jetzt leider nur durch Notebooklautsprecher gehört, aber 2 und 3 finde ich genial, das ist halt ein anderes Niveau. Wobei wievel steckt davon in Deinen Fingern bzw auch vielleicht im Setup ;)
Auf jeden Fall Gratulation,
Sepp
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #35 am: 1.12.2012 06:04 »
Danke Euch.
Habe nach der Aufnahme nochmals "Hand" angelegt und den dritten Kanal an einer Stelle angepasst. Außerdem rumpelte der etwas, war ne mikrophonische Tube . . .
« Letzte Änderung: 1.12.2012 06:11 von Duesentrieb »
Re: J'ampli
« Antwort #36 am: 1.12.2012 08:44 »
Sehr gut gemacht Olaf!
Bausatz - Bausatz!
Mein Joe braucht noch´nen Kumpel....  ;D ;D
Re: J'ampli
« Antwort #37 am: 1.12.2012 09:18 »
Schaut wie immer recht fein aus Olaf  :topjob:
Platinen mag ich zwar nicht so gern, Deine schauen allerdings sehr überzeugend aus.
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #38 am: 1.12.2012 09:25 »
Gunter hat schon Chassis und PCB geordert. 3 sind noch übrig  ;D
Wie gesagt, das PCB hat einen Fehler, so dass ich eine (Relais) Leitung kappen muss und ein zus. Kabel muss unter dem Board gezogen werden. Ich würde das kappen und die nötige Leitung aufs Board (unten) "malen".
Wer einen Satz haben will: melden. Muss allerdings zuerst die PCBs bestellen. Dauer: 3-4 Wochen.
« Letzte Änderung: 1.12.2012 09:27 von Duesentrieb »
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: J'ampli
« Antwort #39 am: 1.12.2012 09:43 »
Moin Olaf,
meinst du das klappt noch vor Weihnachten?
Gunter
Truth is plural
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: J'ampli
« Antwort #40 am: 1.12.2012 12:26 »
also für ne les paul über 4x12 sind das schon überraschend brauchbare cleans am anfang. gefällt mir!
(nicht falsch verstehen, ich bin sehr auf strat/tele über openbacks eingeschossen)
mich würd interessieren, wie er sich so macht, wenn man ihn per anschlag aus den semicleans rausholt.
schöwo
martin
« Letzte Änderung: 1.12.2012 12:32 von Martino »
Offline Thisamplifierisloud
  • 755
Re: J'ampli
« Antwort #41 am: 1.12.2012 17:19 »
Verdammt ... so geil klingt mein Kram nicht. (VHT GP3 -> Replifex -> Mesa 20/20 -> 4x 1x12er Thiele.  :o
A reschpektables Ämple hosch do g´beschdled, sagt der Schwabe !  :topjob:
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #42 am: 1.12.2012 18:25 »
schöwo
martin
Hi Martin,
das ist ne 2x12" (G12H, V30) und Zimmertemperatur - ahem - Lautstärke.
Der Neck-PU ist gesplittet, aber Du kannst mir glauben, der Kanal ist so ausgelegt, dass es clean bleibt.
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #43 am: 1.12.2012 18:41 »
Merci.
Offline Del Pedro
  • 730
Re: J'ampli
« Antwort #44 am: 1.12.2012 19:04 »
Hallo Olaf,
ich finde den Sound etwas schwierig zu beurteilen. Mich irritiert der laut hörbare Saitenanschlag. Mir haben deine Videos bei denen du mit Mikro abgenommen hast deshalb besser gefallen.
Gut klingts aber trotzdem!
Peter
Peter
