Baby mit Pentoden
  • 82 Antworten
  • 36350 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Baby mit Pentoden
« Antwort #30 am: 3.12.2012 00:24 »
Hallo Franz,
ist das Brummen 50 Hz, 100 Hz oder die ominösen überlagerten 50 + 150 + ...Hz?
EDIT: Auf Deinen Bildern kann ich keine Quellen ausmachen, einzig vielleicht die PT Position. Die Sekundärleitungen inkl Heizung sind recht nah bei der äusseren EF80, vielleicht hilft es den Trafo axial um 180 deg zu drehen damit die Sekundärleitungen weiter weg von den Endröhrchen ;) sind.
Gruss,
Sepp
« Letzte Änderung: 3.12.2012 00:32 von kugelblitz »
« Antwort #31 am: 3.12.2012 09:14 »
Danke für Eure Tipps, Brummen ist 100 Hz, 1. Röhre schirmen bringt nichts, AÜ drehen auch nicht, die Heizung ist es nicht. Es war mir den Versuch wert aber ich hab unter anderem ein 005 Chassis da und ziehe mal um, dann sehen wir weiter.
Mit einer ECC82 als V2 wäre schon Ruhe, ich will aber n Amp und keinen Kompromissbrummbären.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #32 am: 3.12.2012 17:11 »
Hallo Franz,
vielleicht streut die OT primaer Mittenanzapfung (geht ja quer am Preampboard entlang) mit B+ 100Hz Restrippel in eines der Gitter ein? Versuchsweise koenntest Du ja die Leitung verlaengern oder einfach testweise ausserhalb des Chassis laufen lassen.
Gruss,
Sepp
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #33 am: 3.12.2012 19:21 »
Moin Franz,
auf EF80 muß man erst mal kommen, super Teil (-chen)!
Super Knirps.
Gruß Burkhard
« Antwort #34 am: 3.12.2012 19:37 »
Ich befürchte, dass dies auch nicht das gewünschte Ergebnis bringt und die Ursache in Gleichrichtung ist, die nicht die Qualität an Anodenspannung bringt, die benötigt wird. Daher hatte ich auch die Mini-PSUs erstellt, damit ich auf kleinem Raum eine Gleichrichtung unterbringen kann, die bessere Ergebnisse liefert als die so oft gesehene C-R-C-R-C Gleichrichtungen.
Daher würde ich an Deiner Stelle erst einmal versuchen, ob sich die Spannungsversorgung nicht noch etwas optimieren lässt z.B. durch eine weitere Filterstufen.
« Antwort #35 am: 3.12.2012 22:48 »
@Burkhard, Danke, stärkere Amps habe ich, die EF80 ist gut und NOS recht günstig erhältlich.
@Sepp, stimmt, die Leitung Netzteil-AÜ hat damit zu tun, bessergesagt hatte .....
schon längst gebohrt, umgeschraubt, paar Leitungen noch.
@Dirk, mehr Siebglieder passen gut zu meinem Hintergedanken mit der Spannung runter zu gehen.
Sandstabi will ich vermeiden.
Die Mini PSU ?  Hab viele Elkos da die nicht draufpassen und zudem noch eine ausgeprägte PCB Allergie  :devil:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #36 am: 4.12.2012 00:50 »
Schön zu hören das Du dem Brumm auf die Schliche kommst, konntest Du ihn ganz beseitigen?
BTW Sandallergie, PCBallergie Du hast es wirklich schwer ;)
Gruss,
Sepp
« Letzte Änderung: 4.12.2012 10:08 von kugelblitz »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #37 am: 4.12.2012 22:08 »
Hallo Franz,
eine Frage hätte ich noch wie gross ist der Ra-a in Deinem Winzling?
Gruss,
Sepp
« Antwort #38 am: 4.12.2012 22:16 »
Hallo Sepp
22,5 k , morgen gibts News, heute war kaum Zeit fürs Baby.
« Antwort #39 am: 5.12.2012 17:33 »
Fertig auf Chassis 005 umgezogen herrscht Ruhe, Gain voll auf rauscht leicht.
Das Netzteil ist um 2 Siebglieder gewachsen, Endstufe leicht geändert, R19 +20 470 k, R21 +22 10k.
Der Fet vom Voco ist am Chassis.
Edith  ;D  Eingangsleitung geschirmt, Gridstopper im Schlumpfschlauch
« Letzte Änderung: 5.12.2012 17:39 von Rohrbruch »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #40 am: 5.12.2012 19:30 »
Hallo Franz,
Brrr Gridstopper, Schirm... ;) die Trafopositionene/leitungen sehen jetzt auch irgendwie logischer aus.
Viel Spass mit Deinem Zwerg,
Sepp
« Antwort #41 am: 6.12.2012 11:33 »
War dies notwendig ?
« Antwort #42 am: 6.12.2012 12:17 »
Hallo Dirk
Nein Notwendig war es nicht, hat auch nichts verändert.
Bleibt jetzt aber wie es ist, klingt bestens.
« Antwort #43 am: 6.12.2012 14:52 »
 ;D
« Antwort #44 am: 24.02.2013 10:03 »
Letztes Update:
@Dirk -  ich habe das Netzteil geschrumpft  :angel:  ;D
geschirmte Leitungen sind Geschichte, mich hatte ein sterbender Neonstarter überm Arbeitstisch genervt.
die 10k - 22n zwischen den Anoden sind noch dazugekommen und als Endröhren habe ich die russische 6J32P in NOS Qualität im Einsatz. (EF86)
