VOX tönende Boxen-Schau!
  • 70 Antworten
  • 41835 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
Re: VOX tönende Boxen-Schau!
« Antwort #45 am: 23.03.2015 13:11 »
... und es geht in Sachen Holz und fertig gestelltem Reverb im AC30 EF86-NORMAL-TB-REV wieder ein bißchen weiter:
Claus
Framus: Strato 5/154-54
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #46 am: 3.04.2015 13:38 »
So - gestern kam "Holzspezi" Karl mit der ersten Box vorbei: AC10 Combo (s. Bilder) - der AC30 Head ist auch fast fertig.
Ich finde, er hat hervorragende Arbeit geleistet.  :topjob: :topjob:
Die Lüftungsgitter sind i. M. noch alte aus dem 70er Modell (Guß!) mit einigen Gebrauchsspuren, werden aber gegen neue schwarze getauscht  - da bin ich aber noch auf der Suche! ;)
Es fehlt auch noch das VOX-Loge (gibt es ja wieder im Shop :))
Ich habe mal flott die Original-ELAC eingebaut und den AC15 angeschlossen, da der AC10 noch nicht fertig ist. Da kommt ein herrlicher Ton raus und ich finde, die beiden 10er in dieser Box passen auch besser zum AC15. Mit den 2x 12" Blackbacks in der größeren AC30-Box (identisch mit der des AC15 Twin) fand ich den AC15 doch recht angestrengt - da passt, wenn schon 12", ein einzelner Speaker besser.
Die originalen ELAC hatte ich zuvor im Doppel noch nicht gehört - hier in der Box entfalten sie erst richtig ihre Qualitäten.
Ich bin rundum zufrieden! :)
Claus
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #47 am: 3.04.2015 14:27 »
Moin Claus,
Einfach ohne Worte!
Ich würde nur wagen zu sagen: Besser als das Original  ;D
Laurent
Offline widget
  • 160
« Antwort #48 am: 3.04.2015 14:38 »
mehr als genial :)
  • 3.974
« Antwort #49 am: 3.04.2015 15:04 »
Claus
Hallo Claus,
Hammer - dein Holzwurm ist ne Wucht
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #50 am: 3.04.2015 15:29 »
....Ich würde nur wagen zu sagen: Besser als das Original  ;D ...
Ich wollte es nicht schreiben, aber genau das habe ich auch gedacht, als ich die Dinger sah! Die Fertigungsqualität braucht sich hinter den VOX-Nachfertigungen von JMI aka Music Ground/UK oder North Coast/USA nicht zu verstecken!
Besten Dank für Euer Lob - ich werde es weiter reichen, denn das hat er sich verdient.  :)
Claus
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #51 am: 8.04.2015 13:12 »
... und weiter geht es voran (ein paar Accessoires und der zweite AC10 fehlen noch):
Claus
Offline Stw0201
  • 15
« Antwort #52 am: 10.04.2015 08:21 »
Wow. Absolute Sahne. Das sieht wirklich Super aus. Kompliment!  :topjob:
Gruß Steffen
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #53 am: 10.04.2015 11:29 »
@Steffen:
Danke für das Kompliment - ich werde es an meinen Kumpel weiter reichen! :)
Claus
Offline blaublaublau
  • 399
« Antwort #54 am: 10.04.2015 14:29 »
Hallo Claus
Die Gehäuse sehen wirklich spitzenmässig gut aus!
Yves
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #55 am: 11.04.2015 09:08 »
Hallo Yves,
Danke sehr! :)
Ich bin gespannt, wie es am Schluß mit eingebautem Ampchassis aussschaut - es fehlen noch die Montagebretter, die angepasst werden müssen.
Claus
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #56 am: 1.06.2015 15:05 »
nachdem Dieter und ich gemeinsam die Pläne erstellt hatten, um Chassis anfertigen zu lassen, hatte er zwischenzeitlich bestellt und seinen AC10 fertig gestellt. Ich habe deshalb das zweite Chassis von ihm übernommem (Danke nochmal!) statt selber zu bestellen und musste auch nur wenige Korrekturen wegen einiger unterschiedlichen Bauteile (Trafo, etc.) vornehmen bzw. zusätzliche Bohrungen setzen. Das ging recht flott und der Zusammenbau konnte beginnen.
Nach dem Wochenende schaut es jetzt so aus:
Die Bedienplatte ist noch nicht gezeichnet und erstellt - die Pilotlampe derzeit nur Ersatz, bis ich die richtigen gefunden habe.
Hier noch ein paar Bilder:
Wie Dieter sicher bestätigen kann, klingt das Ding wunderbar & herrlich. ;)
Jetzt kommt noch der Einbau des bereits fertig gestellten Top Boost Moduls.
Claus
Germy
« Antwort #57 am: 1.06.2015 18:21 »
Moin Claus,
die Teile sehen einfach nur gut aus!  :topjob:
Der Klang wird ebenfalls gut sein. Wer aussen solche Mühe gibt, macht innen selten was falsch.
Gruß Germy  :guitar:
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #58 am: 3.06.2015 18:01 »
Hallo Germy,
Danke für die Blumen! :)
Inzwschen ist das TB-Modul "eingepflanzt".
Die Wirkung der zusätzlichen Tonregelung ist wirklich klasse! Überhaupt scheint mir eine Kombination aus EF86- und TB-Kanal bei allen VOXen das Optimalste zu sein. :)
Claus
Offline roseblood11
  • 1.229
« Antwort #59 am: 28.11.2016 15:54 »
Hallo Claus,
warum hast du dich eigentlich für die TC Kondensatoren entschieden und wo bekommt man die? Und was sind das das für dicke 150nF in der Endstufe des AC15?
Grüße, Immo
