Deluxe Reverb II - Switching
  • 5 Antworten
  • 2962 Aufrufe
« am: 18.12.2012 18:34 »
seh ich das richtig, dass der Deluxe Reverb II jeweils eine Stereobuchse für die Umschaltung des Lead, sowie eine Stereobuchse für das Schalten des Reverb hat? - Sprich der zweite Kontakt der Buchse wird nur verwendet um eine LED zu treiben?
Offline Nigel
  • 953
Re: Deluxe Reverb II - Switching
« Antwort #1 am: 24.12.2012 12:30 »
Moin Swen!
Was meinstn Du? Der DR II hat keine LEDs die verschiedene Betriebsmodi anzeigen. ICh glaub die LED/LDRs werden  über Ring und Tip der Stereoklinkenbuchsen geschaltet, während die Masse permanent dran hängt.  Die LED/LDRs sind Schalter, die mit einer geringen Spannung geschaltet werden und diese wird über Ring und Tip geleitet. Oder hab ich da was nicht kapiert gerade?
Nigel
Offline mceldi
  • 420
« Antwort #2 am: 24.12.2012 12:51 »
Tach!
Das siehst Du richtig. Da hat Fender ganze Arbeit geleistet; Du brauchst auf jeden Fall zwei Stecker, auch wenn Du nur eine der beiden Funktionen schalten willst.
Guggst Du da: http://www.stratopastor.org.uk/strato/amps/prii/footswitch/footswitch.html.
 John
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #3 am: 24.12.2012 13:39 »
Tach!
 John
Hab  isch geguckt ne? Alles klar!
« Antwort #4 am: 24.12.2012 21:06 »
Tach!
 John
Danke dir!
Mann, was für ein Kackdesign.... :topjob:
Offline mceldi
  • 420
« Antwort #5 am: 24.12.2012 21:38 »
Gerne! Ich bin da mal per Zufall drauf gestossen. Das ist eben ein typisches wir-verkaufen-teures-Zubehör-Design.
 John
