Dirks neuer 177VA Ringkerntrafo
  • 5 Antworten
  • 2860 Aufrufe
Offline stoal1991
  • 32
« am: 24.12.2012 07:12 »
Hi Leute!
Ich wollt mal fragen was ihr von der Idee haltet den neuen "Ringkern Netztrafo 177VA - Sovtek Replacement" für ein erweitertes 2204 Projekt einzusetzen. Einfach eure ehrliche Meinung bitte!
MFG Wolfi
  • 12.955
Re: Dirks neuer 177VA Ringkerntrafo
« Antwort #1 am: 24.12.2012 10:03 »
die genaue Bezeichnung ist T172. Der Trafo basiert nur auf dem alten T177, allerdings mit 15 V statt ursprünglich 20 V bei Sec4.
Offline stoal1991
  • 32
« Antwort #2 am: 24.12.2012 23:33 »
Danke Dirk,
Das ändert zwar nichts an meiner Frage, ist aber dennoch nicht unwesentlich!
 :gutenacht: Wolfi
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #3 am: 25.12.2012 00:56 »
Hallo Wolfi,
was meinst du mit "erweitert" am 2204?
Ansonsten würde ich sagen das es vom Strom relativ knapp ist aber passt. Aber bei der Spannung musst du was ändern, weilim org. "nur" Sek. 320V sind.
VG
Alex
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #4 am: 25.12.2012 00:56 »
Hallo Wolfi,
Ansonsten würde ich sagen das es vom Strom passt. Aber bei der Spannung musst du was ändern, weilim org. "nur" Sek. 320V sind.
VG
Alex
Offline stoal1991
  • 32
« Antwort #5 am: 26.12.2012 15:49 »
Naja,
360V @ 0,3A oder 345-0-345 @ 0,15A (Hammond JCM800 50W NT) ist nicht so sehr unterschiedlich (sofern einmal Brückengleichrichtung und einmal Mittelpunktgleichrichtung), bitte bessert mich aus wenn ich falsch liege.
Erweitert heißt dass ich die Endstufe vom 2204 übernehme, der Preamp bekommt eine Clean-Sektion, einen Boost und Reverb spendiert.
Ich würd ja den Hammond oder den Ringkern TT135 nehmen, allerdings wird mir da wahrscheinlich die Heizleitung zu schwach, da ich 2 zusätzliche ECC83 einplane. Oder glaubt ihr das geht sich mit 6,3 @ 5A aus? Theoretisch zwar schon, aber da bleibt nur noch wenig Reserve.
Und dann hätt ich noch gern eine weitere Wicklung für Relais und LEDs, das kann aber evtl auch ein kleiner Zusatztrafo erledigen.
Deshalb hab ich den TT172 in Erwägung gezogen.
LG Wolfi
